Consumo elettricità della caldaia... Ma non dovevo risparmiare ? (foto allegata)
  • Consumo elettricità della caldaia... Ma non dovevo risparmiare ? (foto allegata)
    Buonasera. Ho cambiato caldaia e su consiglio dell'installatore ho acquistato una Ferroli BlueHelix Tech 25C a condensazione.
    A casa abbiamo i termosifoni (alcuni in ghisa, un altro in alluminio alto 2 metri !, e due termoarredi nei bagni).
    Leggendo le etichette della caldaia ho notato il consumo di elettricità non proprio lieve... 76watts a velocità III !
    Ho ridotto la velocità al minimo I..... ed ho ufficialmente iniziato a cercare un modo per ridurre al minimo questo consumo.
    Che cosa mi consigliate ? Lasciare così, oppure cercare un circolatore a magneti permanenti o uno variabile ?
    La casa (vecchio stabile anni 50) non è coibentata e neppure abbiamo i serramenti a taglio termico. Solo doppi vetri ma due finestre in alluminio anni '90... gelide !
    Grazie !!
    Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
    Di una caldaia a metano ti preoccupi del consumo di corrente?
    76 W sono 1,8 kWh al giorno se dovesse sempre assorbire al massimo ma non credo. Stiamo parlando di 0,30 €.
    Hai ridotto la velocità di cosa? del circolatore?
    attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
      Originariamente inviato da VecchioGhisa Visualizza il messaggio
      Grazie !!
      Dimenticato la foto :
      image hosting
        Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
        Ho messo a 1 quella rotella rossa. Credo serva a regolare la velocità dello scorrimento dell'acqua nel circuito.
        Se 1kw costa 30 cents, 1,8 mi costano quasi 60 e al mese sono un po' più di 15 euro. Al bimestre (periodo di fatturazione bolletta) 30 euro.
        25/30 euro solo per il circolatore fanno 180/200 all'anno.
          Dalla targa del circolatore si legge 70 W sulla velocità III.
          0,30 € è il prezzo di 1,8 kWh se hai contratto D2.
          Il circolatore però non gira 24 ore su 24 ore.
          Se hai i caloriferi la caldaia rimarrà accesa molte meno ore (accesa intendo con bruciatore accesi e circolatore acceso: fa rumore).
          D'estate si accende solo per fare acqua calda sanitaria.
          Secondo me ti stai preoccupando per niente.
          Preoccupati più della temperatura di mandata del riscldamento, che avendo caldaia a condensazione è meglio che sia la più bassa possibile. E' lì che puoi eventualmente risparmiare qualcosa (ma non è detto).
            ma infati...hai una casa non coibentata...devi farci qualcosa se vuoi risparmiare sul serio.
            E la caldaia per condensare deve andare a bassa T -> dovresti raddoppiare i caloriferi o comunque dovevi rivedere tutto l'impianto.
            Leggi il forum: infissi, cappotto esterno o interno, almeno insufflaggio intercapedine...
