Ciao a tutti, da qualche tempo (saranno 3 o 4 mesi) la mia caldaia Baxi DuoTec Compact da 28KW non modula più la temperatura dell'acqua
calda sanitaria che, anche se regolata a 40°C, quando apro il miscelatore su calda schizza sempre e comunque oltre gli 80°C.
Mi viene da pensare il problema possa essere la sonda della temperatura dell'acqua calda che non "sente" più la corretta temperatura
e quindi fa salire il tutto alla massima temperatura.
Mi confermate che con buona approssimazione il problema può essere questo?
Seconda cosa: ho letto un po' su questo forum del medesimo problema ed ho trovato che si verifica il più
delle volte perché c'è un accumulo di calcare che si deposita sulle lamelle della sonda rendendola non più funzionante.
La caldaia è stata installata con molta poca perizia da mio suocero (installatore) che non ha messo il filtro dell'acqua
sostenendo che ci fosse poco spazio per inserirlo nel tubo di mandata dell'acqua e quindi ha pensato bene di non metterlo
del tutto (dicendoci che non serve, che sono stupidaggini). Io sono fermamente convinto che sia stata questa cosa ad aver
fatto guastare la sonda perché probabilmente l'acqua, molto calcarea, proprio perché non filtrata, ha lasciato un bel
po' di sedimenti nella caldaia.
Allego alcune foto della caldaia pregandovi di segnalarmi se in effetti è impossibile o meno mettere questo benedetto filtro.
Grazie in anticipo per il vostro aiuto!
Sandro
Sandro
