Caldaia a gas si spegne con um minimo di vento
  • Caldaia a gas si spegne con um minimo di vento
    dipende tutto dalla canna fumaria? la caldaia è installata sul balcone, ed è chiusa dentro un box, solo la canna fumaria esce fuori dal box stesso. dovrei cambiarla, ma non so cosa prendere? non so seal caldaia è per esterni o interni, è vecchissima, anno 2001.
    Inviato dal mio Acer Chromebook R13 (CB5-312T) utilizzando Tapatalk
    forse il problema è il box che non le fa arrivare aria al bruciatore.
    Se il tubo di scarico ne ha dentro un altro si dice coassiale. Uno Butta i fumi e l'alter aspira ossigeno.
    Ma se quel tubo non ne ha dentro un altro, allora devi assicurarti che l'aspirazione sia libera e non ostruita
    Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
      Grazie per la risposta. Ma non so. Le nuove caldaie possono avere lo stesso problema? Cioè, un minimo di vento e si spengono, oppure hanno "qualche sistema" diverso?
      Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
        Ma la cima della canna fumaria com'è fatta ?
          Originariamente inviato da Marco Cord Visualizza il messaggio
          un normale tubo. quello che mi interessa sapere, con le nuove caldaie avrei lo stesso problema?
            Ma ce l'ha un cappello ?
            Specie uno antivento ...
              si, ha un cappello, ma non so che tipo. è una caldaia che devo smantellare.
                Comunque, se la devi smantellare, le caldaie per esterni esistono e funzionano ...
                  scusate, lo so che esistono. vorrei chiedere, le attuali potrebbero avere lo stesso problema di spegnimento, ripeto con un minimo di vento. forse sono io che non mi spiego bene.
                    Non si spengono al minimo soffio di vento.
                    Si spengono per tutta una serie di motivi che un tecnico o chi è esperto del settore può elencare (io son profano....ho una piccolissima conoscenza empirica fai da te). Nell'attesa di chi ti risponda con cognizione di causa, io la butto lì : forse la canna fumaria quando c'è vento non tira abbastanza e la caldaia va in protezione spegnendosi.
                      Potrebbe avere il cappello che imbocca il vento e ostacola l'uscita dei fumi (o genera un ritorno), facendo scattare il sensore
                        È questa.
                          Non è il massimo ... poi sembra che sia montato "in un angolo", contro il muro
                          Di solito sono liberi e poi hanno eventualmente anche cappelli antivento (che girano) tipo questi :
                            si è nell'angolo.
                              Più sopra cosa c'è ?
                                C'è il solaio. Tieni presente che l'esposizione è a nord, non so quanto questo possa influire. Comunque la devo cambiare.
