Consiglio su scelta caldaia a condensazione
  • Consiglio su scelta caldaia a condensazione
    Salve,
    vorrei qualche consiglio sulla scelta di una caldaia a condensazione, sia in termini di potenza che di caratteristiche delle varie marche.
    Essendo la prima installazione non vorrei sbagliare e, anche se il mio tecnico mi sta consigliando la vaillant 286/5-3, vorrei quantomeno provare a capirci qualcosa.
    Per esempio, ho visto che una vaillant pro 286 ha una rapporto di modulazione 1a5, mentre una baxi compact 28 1a7. Alla luce di questo dato, volevo chiedere ai più preparati quanto sia importante appunto il fattore modulazio
    ne e se ci sono altri fattori che bisogna tenere in considerazione.
    Per quanto riguarda la mia abitazione, è una casa degli anni 80, completamente ristrutturata e si trova in provincia di Lecce.
    E' dotata di un impianto a pavimento di circa 140mq (soffitto 2,90mt) posto su unico piano e 3 bagni, di cui uno posto nello scantinato. Gli infissi sono in pvc e il solaio è stato completamente coibentato...
    Si accettano consigli... grazie mille. Daniele
    Intatnto non crivere i n grassetto e con quel carattere!!!
    Per la caldaia in linea di massima prendi sempre quella con la modulazione più alta! le viessman arrivano a 1:20 per esempio.
    Comunque è fondamentale dimensionare correttamente avendo una certificazione enrgetica accurata.
      Originariamente inviato da simonez Visualizza il messaggio
      Mi scuso per la scrittura.
      Un rapporto di modulazione piu alto implica anche un investimento maggiore in termini economici. Diciamo che preferirei rimanere in range di spesa piu bassi, tra 800-1200€ euro. La viessman supera le 2000€......
        nel limite di spesa prendi comunque quella che , a pari potenza di cui necessiti, ha modulazione più alta.
          Sapresti indicarmi una serie di caldaie in base alla tipologia della mia casa?
            Danirun
            quarda ariston alteas ono net 24kw modula 1.10
              Immergas Victrix 28 Kw TT modula 1:12 al 100% €+/- 1.300
                vince 1948
                grazie della risposta scusa 28kw non sarà sopradimensionata quella che ce istallata e 25 kw per esterno.
                quindi questa a una ottima modulazione?
                  puoi guardare Le 6 contendenti
                  Winter is coming
                    subitomauro
                    sono una mazza in materia
                    dimmi quale prendere come migliore da quelle elencate
                      Savi, ne ho messa una a caso per indirizzare... il calcolo non va fatto sulla precedente, che può essere non adatta, ma per precauzione rifatto, è molto importante.
                      Comunque dalla buon lista che ha postato subitomauro, puoi già trarre qualche conclusione, non tralasciando la parte assistenza... per dire che si può trovare una buona caldaia ma se l'assistenza è a 100 km non è nelle vicinanze.
                      Insomma dirti "prendi quella" non lo dirà nessuno, anche perchè per diverse caldaie si hanno avuti problemi, conclusione ricerca ricerca.
                        se non vuoi avere problemi per i prossimi 15 anni, forse anche di più, Weishaupt modello WTC15. Te la montano e te la dimentichi, vero che costa un pò di più, ma no ha paragoni. L'esperienza insegna. Saluti
                        TOP100-SOLAR
