Impianto Fan coil su piu piani
  • Impianto Fan coil su piu piani
    Ciao a tutti, vorrei chiedere qualche consiglio su un impianto di riscaldamento che dovrei fare in una casa indipendente su 3 piani.
    L'impianto sarà tramite fan coil inverter che verranno usati anche come raffreddamento in estate
    Attualmente c'è una caldaia a condensazione nel piano più basso (poi nei prossimi anni verrà sostituita per poter rinfrescare ma attualmente mi serve gestire solo il riscaldamento).
    I tubi saranno in multistrato e l'impianto tramite collettori coibendati caleffi.
    Ho un po di domande riguardo:
    - Come effettuare correttamente lo spurgo dei collettori considerando che i fan coil saranno più in alto rispetto ai collettori e che solitamente non vengono installate valvole di sfogo aria su ogni singolo fan coil come invece avviene per i termosifoni?
    - Meglio mettere 3 collettori (uno per zona) al piano terra e smistare i tubi sui 3 piani, oppure mettere un collettore per piano e collegarli insieme? Nel secondo caso meglio mettere i collettori in parallelo tra di loro o collegare ogni collettore alla mandata principale?
    - Vorrei gestire sia le ventole dei fan coil (3 velocità) sia le valvole di zona (una per piano) tramite un unico controllo, è possibile?
    Giusto per completare il quadro la portata dei fan coil è di 456 l/h
    Grazie a chiunque riesca a darmi indicazioni
