< Caldaia: quale tra queste? - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia: quale tra queste?
    Devo riscaldare una casa di circa 95mq.
    Mi sono stati dimensionati caloriferi per circa 9000W a DeltaT 50.
    Vorrei scegliere una caldaia tra queste due:
    RADIANT R2K 24kW 1350€
    COSMOGAS MYDENS 24kW 1700€
    I prezzi sono iva e installazione inclusa.
    Ho fatto un breve confronto tra le due con i dati principali di potenza, rendimento e modulazione e sostanzialmente sembrano molto simili ma vanno valutate nel complesso.
    A livello di affidabilità e qualità costruttiva quale delle due consigliereste?
    Tra le due, probabilmente la Cosmogas. Ma dipende tutto dall'assistenza che hai in zona. Più che altro, prevedendo di installare una caldaia a condensazione, non dimensionerei i radiatori con dT = 50°C... Significa uscire con la mandata a 75°C, ed a quel punto al caldaia a condensazione non ti serve. Piuttosto progetta l'impianto con DeltaT sui radiatori di 35/40°C, per poter lavorare con il ritorno sotto i 50c ed andare in condensazione piena ed avere tutta l'efficienza possibile.
      L'installatore Radiant è anche centro assistenza, quello Cosmogas invece no.
      Dimensionando l'impianto con DeltaT 50 e considerando che si tratta di una nuova costruzione (meno di 10 anni) secondo te si potrebbe anche "provare" a farli andare con mandata più bassa per vedere se l'appartamento mantiene un buon comfort?
      Non vorrei diminuire il delta T perchè sarei obbligato ad aumentare gli elementi ai caloriferi e già ho difficoltà a farli stare nei vari ambienti.
      Si può fare?
        Se casa tua è un piano intermedio, hai infissi decenti e sia sopra che sotto di te ci abita qualcuno che mantiene gli ambienti a 18C° non avrai grandi problemi a scaldare e mantenere in temperatura la casa con mandata a 60C°.
        Il problema sono gli on-off che farà necessariamente la macchina se ha una modulazione limitata.
        Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
          Sono andato in loco con il tecnico che mi installerebbe la Cosmogas Mydens e mi ha fatto presente quanto segue: Secondo lui lo scarico a tetto sotto traccia in acciaio potrebbe non essere in acciaio 316 e quindi NON idoneo. Consiglia la scelta di una caldaia a basso NoX (come la Mydens) ed eventualmente scaricare a parete dopo che la tubazione sia andata fuori uso nel giro di 3-4 anni. Cosa mi dite in merito?
          Particolare del balcone per lo scarico a parete
Nome:   caldaia.jpg
Dimensione: 207.3 KB
          Appartamento
Nome:   20180719_173625.jpg
Dimensione: 389.9 KB
