< Riscaldare taverna termostatiche - EnergeticAmbiente.it
  • Riscaldare taverna termostatiche
    Appartamento piano terra, collegato alla taverna.
    Caldaia a condensazione Vaillant.
    Due collettori ,uno per piano.
    Vorrei aumentare un po' la t. In taverna...dove ho 3 termosifoni...potrei trarre vantaggio dall' installazione di valvole termostatiche? O devo montare un secondo cronotermoststo?
    Cioè ora non raggiungi la temperatura voluta?
    L'impianto è diviso a zone?
    Ovvero potresti scaldare solo la taverna volendo?
      ho il termostato al primo piano, se imposto 20 gradi, i termo si spengono...ma in taverna, chiaramente avendo una temperatura piu bassa, ho sempre una temperatura ambientale bassa...
      non so se mi sono spiegato...
        Regola limpianto riducendo le portate al P1.
        F.
          quanti termosifoni e di quanti elementi ognuno hai in taverna?
          potresti ampliarli? sostituire uno con ventilconvettore se piace il genere?
            Ho 3 termosifoni in taverna, circa 36 mq. Uno di questi in bagno.
            Al piano terra 4 termo più uno scaldasalviette in bagno...
            Le termostatiche possono essere una soluzione?
              3 termosifoni in taverna da quanti elementi? Sono 30-40 elementi?
              le termostatiche dove le vorresti mettere?
