da circa una settimana mi hanno installato una caldaia Vaillant vSmart e mi pare che da quando la temperatura è scesa vicino allo zero scalda troppo ( per i miei gusti ) l'acqua dei termosifoni
sono un po' confuso perchè nell'app è presente una voce "Curva di riscaldamento - un aumento del parametro provoca l'incremento l'incremento della temperatura di mandata dei termosifoni" di default è impostata a 2.6 ma non riesco a trovare uno schema di queste curve
sono curve standard o in base al produttore / modello?
soglia isteresi 0.1
oltre a questo c'è scritto che la caldaia / termostato per le prime 2 settimane sono in fase di auto apprendimento per capire l'ambiente in cui è collocata
immagino per regolare l'algoritmo che decide a che temperatura e con che potenza far andare la caldaia
mi chiedo quindi:
- ha senso preoccuparsi della curva?
- se abbassassi la curva opterei a 0 gradi esterni una minor temperatura dell'acqua di mandata?
- la modulazione della potenza che vedo nel grafico ( 10%,20%,50%,etc) e la temperatura di mandata sono cose differenti? perchè in teoria se ho acqua calda a 60° e la mando al 50% non ottengo comunque 30° ?
la caldaia è una VAILLANT VMW 236/5-3 + vSmart
soglia isteresi 0.1
mi chiedo quindi:
