Caldaia 24kw imar pluvia premix
  • Caldaia 24kw imar pluvia premix
    Ciao a tutti.
    Ho una casa di 60mq classe c+ con caldaia imar preminox pmb e termostati ogni stanza.
    Meglio T mandata piu alta e meno ore (circa5 a 70°) oppure T piu bassa e più ore (circa 12 a 55°)?
    Sia per risparmio gas che per comfort.
    Grazie mille.
    P.s. sia a T alta che più bassa la famma della caldaia va in on off ogni 4-5 minuti circa.
    Ultima modifica di Crry; 17-12-2018, 23:00. Motivo: Piu elementi
    Se la caldaia è a condensazione ti conviene mandare a 55 per più tempo, se è tradizionale è indifferente (mandando più freddo più a lungo avresti più confort perchè i termo 'caldi' bloccano gli spifferi).
    PS:
    Termosifoni o impianto a pavimento? Se hai l'impianto a pavimento sia 50° che 70° sono uno sproposito (per mantenere un singolo termarredo in bagno), se questo è il caso ti consiglio una stufa elettrica per il bagno e di impostare la caldaia a 35° H24, nonostante il maggior uso di corrente risparmieresti sicuramente un 25% rispetto alla caldaia a 70° e un 15% rispetto alla caldaia a 50°.
      la caldaia è premiscelata ma non a condensazione , e l'impianto è a termosifoni acciaio…
      ...ma ,se posso, rubo ancora tempo.
      se dovessi cambiare caldaia e mettere condensazione posso far andare riscaldamento in T bassa tipo 50° 55° senza mettere impianto pavimento?
      magari aumentando radiatori?
      rigrazie
        Il gioco non varrebbe la candela. Tanto più che la caldaia attuale è premiscelata. Già adesso hai rendimenti del 95%, spendere varie migliaia di € per passare al 102 (su un impianto a termosifoni) non ha senso.
        Considera 1000€ di caldaia, 1000€ di manodopera, 500€ di termosifoni, 500€ di lavaggio, 500 di canna fumaria. Se adesso il tuo consumo è di 1400mc/anno, con la condensazione passeresti a 1200. Un risparmio annuo di 160€. Tempo di rientro (considerando gli incentivi) 10 anni.
        Se vai a caccia della tariffa del gas bassa risparmi di più senza spendere 1€, cambierai caldaia quando quella attuale si romperà.
        Aumentando i termosifoni potresti abbassare la mandata ma, come detto, il gioco non vale la candela. Rimanda a quando dovrai sostituire la caldaia.
        L'unica cosa che farei, se non l'hai già fatta, è installare la sonda esterna (da posizionare sulla parete nord), così da avere la mandata ottimale a seconda della T esterna. (30€, 100 montata)
          Ok!!!
          Grazie ancora per le risposte e i consigli...metterò sonda poi vedo
            scusate ma per il discorso dei continui on off ogni 4-5 minuti si puo fare qualcosa?
            adesso a parte quello con T mandata 50-55° è ok…
