Quale termostato wifi ? uno qualsiasi?
  • Quale termostato wifi ? uno qualsiasi?
    Buonasera a tutti,
    premetto che sono completamente ignorante.
    nella mia nuova casa stanno mettendo un sistema di riscaldamento a pavimento con una caldaia a condensazione collegata anche ad una pompa di calore collegata a sua volta ad un impianto fotovoltaico.
    vorrei capire se posso mettere un eventuale termostato wifi per gestire l'impianto in remoto.
    e se eventualmente vanno bene tutti i termosati o bisogna vedere una sorta di compatibilità.
    Adesso non ricordo l'azienza .....
    Ma è casa di nuova costruzione? Perché ti mettono anche la caldaia? La pompa di calore basta e avanza e ti fa risparmiare rispetto al metano.
    Il termostato con il riscaldamento a pavimento non servirà, perché devi tenere il riscaldamento (a bassa temperatura) costante, altrimenti se lo stacchi del tutto ci mette dei giorni ad andare in temperatura.
      ...per il riscaldamento a pavimento, il termostato ti serve solo per monitorare le temperature, non certo per far lavorare in intermittenza o su fasce di temperature. Il radiante va alimentato h24 a temperatura di mandata piu costante possibile.
      84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza.
        Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
        sinceramente credo che mettano la caldaia per la notte o per quando è nuvoloso non essendoci batterie di accumulo, no?
          No, l'impianto fotovoltaico lavora in regime di scambio sul posto (vai a vedere sul forum come funziona) e l'accumulo non conviene e poi comunque la PDC fa risparmiare circa un 20% rispetto al metano anche se non avessi il fotovoltaico e comprassi il kWh dall'Enel. Le pompe di calore ormai sono in grado di lavorare a -15 e alcuni modelli fino a -20, specialmente perché mandi a basse temperature sul pavimento, quindi a meno che tu non abiti sul Cervino problemi non ne avrai.
          Mettere una caldaia, oltre alla spesa dell'installazione, comporta spese di allaccio contatore, manutenzione ogni 2-4 anni e inutili complicazioni sull'impianto termico. Piuttosto che prendere una caldaia fai un impianto FV che ti riesca a coprire tutto il consumo annuale di riscaldamento e delle utenze di casa.
            quindi tu dici che conviene sempre lavorare con la pompa di calore poiché spenderei rispetto al gas?
              Sì, dovresti andarti a vedere cosa è il COP per capire il concetto, ma per darti un'idea a parte quando fuori fa -5, la pompa di calore è più conveniente del metano, anche pagando il kWh 20 centesimi. Se invece hai il fotovoltaico la convenienza c'è sempre infatti piuttosto che spendere 4000€ per mettere una caldaia spendi la stessa cifra per 2-3kW di fotovoltaico in più: stesso investimento ma risparmio moltiplicato di un fattore 3 almeno.
              Comunque ripeto che mettere caldaia e PDC insieme su una casa nuova, che avrà fabbisogno ridicolo, non ha nessun senso.
                Io naturalmente l’ho trovato fatto così l’impianto.
                avendo un impianto fotovoltaico di 3 KW allora userò quello invece del gas.
                ma scusa la notte non sono obbligato ad usare il gas ? Ecco molto
                pro perché hanno messo la caldaia a condensazione.
                No?
                  Ma perché la notte devi andare a gas? Di notte l'elettricità te la staccano?
                  Fai conto che con il fotovoltaico produci molto d'estate, però il sistema dello scambio sul posto ti permette di prelevare più tardi, cioè in inverno quando la PDC ti consumerà molto di più (anche di giorno).
                    Devo approfondire:
                    il sistema dello scambio sul posto ti permette di prelevare più tardi, cioè in inverno.
                      La caldaia non farla mettere, la pompa di calore basta e avanza. Fossi in te non allaccerei proprio il gas e farei tutto elettrico.
                      La PDC rispetto alla caldaia, se le temperature esterne non continuamente scendono molto, è conveniente rispetto al metano anche senza il fotovoltaico.
                      Considera 1kWh di calore da metano costa circa 8c (gas a 80c/Smc), 1kWh di calore da PDC a cop 3 e corrente a 20c/kWh costa circa 6,6 cent. Se hai il fotovoltaico il osto scende ulteriormente
                      Considera che non mettendo la caldaia ogni anno risparmi 150€ di manutenzioni obbligatorie e un altro centinaio di € di spese fisse del contratto gas. Con 250€ di elettricità (acquistata) hai la bellezza di 3750kWh termici considerando il kWh elettrico a 20c e un COP 3.
                        Originariamente inviato da DavideDaSerra Visualizza il messaggio
                        La caldaia comunque già l’hanno messa perché l’impianto fatto dal costruttore la prevedeva.
                        ma se io non faccio l’allaccio del
                        gas e quindi non uso la caldaia installata comunque devo fare la manutenzione ordinaria ogni anno?
                        ed eventualmente il contratto del gas posso atttivarlo anche in futuro senza nessun problema?
                          Il contratto puoi attivarlo in futuro chiaramente. Non essendo allacciata al gas, la caldaia non è stata collaudata e non esiste, un po' come una macchina senza targa non deve fare la revisione. Comunque il controllo annuale necessita del gas e quindi sarebbe impossibile farlo.
                            Perfetto, grazie
                            TOP100-SOLAR
