L'ho letto sul libretto della caldaia. Per i parametri più bassi c'è bisogno di agire su un bypass. In realtà non so bene perchè...
Caldaia Beretta minute green 25 csi
Originariamente inviato da Lemans12 Visualizza il messaggioHo smontato la caldaia e la configurazione è giusta...Winter is coming ...
Originariamente inviato da Lemans12 Visualizza il messaggioMa la domanda più importante é, secondo voi confine più cambiare la caldaia con una con potenza minima più bassa ...Winter is coming ...
Se la caldaia è nuova, tra problemi di on-off forsennato e acs che impiega 30" a commutare ce ne sarebbe d'avanzo per farsela cambiare, ma scriverlo è facile, farlo è più difficile...
Con nessuna regolazione otterrai un funzionamento ottimale, puoi solo cercare di minimizzare i problemi.
Salve a tutti e scusate se non ho più risposto, ma ho avuto dei problemi personali. In questo tempo, però, mi sono informato sullo stato del mio impianto e ho apportato delle modifiche che non hanno dato l'effetto sperato... adesso provo a spiegarvi. Dopo diverse telefonate tra termotecnica, idraulico e caldaista, ho scoperto che la potenza della caldaia non era stata variata, quindi era al massimo. Quindi ho chiamato il termotecnica facendomi dire la potenza massima necessaria ed è venuto fuori 11KW (per una casa di 130mq su un livello a me sembra un po tanto, non credete?). Ho anche installato la sonda esterna come da vostro consiglio, applicando la curva di funzionamento della caldia più opportuna secondo me, visto che il termotecnico non l'ha fornita come dato di progetto. Ora, alla luce di tutto questo, io non sono punto soddisfatto perché consumo circa 10mc al giorno e francamente mi sembrano esagerati, considerando che l'impianto radiante viene pubblicizzato come un impianto che fa risparmiare tanto in termini economici... per ora è stato acceso 2 mesi e sono già a 500mc consumati, tra riscaldamento e acs... Inoltre il caldaista ha detto che questa caldaia modula fino a 6KW, ma all'accensione parte da circa 16Kw, altrimenti non riesce ad accendersi. Vi torna come ragionamento? Tanto saluti e grazie per la disponibilità!
Originariamente inviato da Top Visualizza il messaggioLa caldaia ha i suoi limiti, con 6kW di potenza minima si 130m2 avrai sempre moltissimi on/off, non ci puoi far nulla. Ti conviene spegnere qualche ora, magari la notte. Per quanto riguarda la potenza massima 11kW ci può stare.
che se il 20% sono 200E/anno vuol dire che è come comprare una caldaia nuova ogni 5 anniWinter is coming ...
Ciao Lemans, sono nella tua stessa situazione di on/off quindi posso condividere con te come ho risolto il problema.
Anche io ho una caldaia con potenza minima di 6 Kw e in questi due mesi ho consumato i famigerati 500 mc di metano come te.
Dopo aver fatto svariate prove con varie T di mandata e temperature varie al termostato ho trovato il sistema per fregare la caldaia.
Non ho la sonda esterna.
In pratica la faccio funzionare a ore alterne: comincia alle 5 di mattina accendendosi per un'ora poi si spegne per un'ora, e così via fino alle 24 quando si spegne del tutto fino alle 5 del mattino successivo.
Temperatura di mandata a 38 C e termostati in casa impostati a 25 C in modo che non spengano la caldaia durante l'ora di funzionamento.
In totale funziona 10 ore al giorno con consumo di 7-8 kw al giorno, compreso ACS e cucina.
Impostandola così ho ottenuto:
1. nessun on-off della caldaia
2. temperatura in casa ottimale: fra 20 e 21 C per tutte le 24 ore
3. pavimento sempre caldo con temperature dei mattoni comprese tra 23 e 25 C per 24 ore
4. comfort ottimale
Questo vale per temperature esterne nella media, se invece arriva il freddo intenso aumento le ore di accensione a 14h con cicli di 2h on/1h off. Sempre spento dalle 24 alle 5.
In questo modo ho tamponato i consumi ed ho ottenuto un buon comfort in attesa però di cambiare questa caldaia con una più modulante.
Ciao Mirko 38. Ti ringrazio per la condivisione! Io per ora sto continuando a combattere con l'idraulico per farmi sostituire la caldaia con una più modulante... Se non arrivo a niente probabilmente proverò anche io la tua ipotesi! Anche se mi rompe parecchio usare un palliativo su un impianto appena costruito!! Poveri noi! Grazie ancora! Ciao
