Aiuto per impianto di riscaldamento a pavimento
  • Aiuto per impianto di riscaldamento a pavimento
    ciao a tutti,
    sono nuovo sul forum, premetto che sto curiosando da tempo in giro e sto facendo delle prove sul mio impianto ma fatico a venirne fuori, spero che qualcuno possa darmi qualche dritta
    Allora, ho finito di ristrutturare casa nell'agosto 2017, rifacendo completamente l'impianto elettrico, idraulico, serramenti, pavimenti e soffitti
    - serramenti a doppi vetri in PVC nuovi
    - casa esposta a sud, prendo il sole tutto il giorno dalla mattina alla sera, secondo piano, sotto al tetto
    - mio padre (che lo fa di mestiere) ha controsoffittato tutto, 1cm di aria + 3 di polistirolo isolante ad alta densità + 1cm di cartongesso
    - casa di 130mq, sala + cucina esposte a sud, 3 camere e 2 bagni a nord, le camere impostate a 17°, zona giorno + bagno di servizio a 20.5°, secondo bagno a 19°
    - caldaia Viessmann Vitodens 222-F con sonda esterna per rilevazione temperatura
    - pompa di immissione dell'acqua nell'impianto di riscaldamento al massimo
    - temperatura di mandata massima 48°
    - temperatura di mandata media circa 38-40° a seconda della curva di temperatura
    Ora arrivo al mio dilemma
    Premetto che mi sono trovato da cani con l'idraulico che ha fatto dei lavori osceni in particolare sulla parte sanitaria e quindi non lo voglio mai più rivedere in quanto lo ritengo un incompetente, l'impianto a parere mio non funziona ancora come dovrebbe, a inizio anno andava continuamente in On Off:
    scaldava l'acqua ad oltre 45° e si fermava continuamente dopo pochi secondi, immetteva in circolo, si raffreddava, ripartiva, e così via, parlo di diverse accensioni l'ora (una ogni 3-5minuti)
    Chiamato un tecnico Viessmann questa volta sembra aver risolto aumentando la temperatura nominale ambiente interna alla casa da 20° a 24° SULLA CALDAIA, ora caldaia funziona in modo più regolare ma in casa non sono soddisfatto
    Le temperature richieste vengono ora raggiunte e mentenute (prima no) ma noto un pesante effetto volano, inoltre essendo la casa molto esposta di giorno solo con il sole (e le ampie finestre a sud) aumenta velocemente di 2-3 gradi spegnendo i termostati e raffreddando quindi il pavimento (l'impianto nei giorni di sole è fermo dalle 9-10 di mattina fino alle 18 di sera circa, forse anche di più)
    Quando riparte alla sera ci mette del tempo a scaldare il pavimento che quindi risulta fresco (non freddo, ma neanche caldo) e l'impressione che ho è che poi successivamente funzioni più che altro di notte quando noi dormiamo
    In questo modo pur avendo 20.5° in zona giorno il comfort non è ottimale (seppur non faccia freddo) ma è impensabile impostare i 19° auspicati con questo impianto
    Il riscaldamento del pavimento è un po' random (immagino condizionato dalle condizioni esterne), ieri sera era caldo, l'altro ieri freddo
    Cosa posso fare per capirci qualcosa?
    Anche il tecnico Viessmann sinceramente mi sembra abbia trovato una soluzione più di comodo che realmente tecnica ed efficiente
    Vi ringrazio in anticipo e vi auguro un buon anno nuovo!
    marco
    Metti i termostati a 30 gradi così la caldaia non si ferma
      Originariamente inviato da mettia69 Visualizza il messaggio
      scusami ma non mi pare un gran consiglio.. e quando in casa ho 30 gradi?
        Ti metti in costume....
        No, scherzo. Il consiglio in teoria è giusto, nel senso che la curva climatica, se ben impostata, dovrebbe semplicemente permettere di inviare all'impianto la mandata che serve a compensare le dispersioni verso l'esterno, mantenendo così la T voluta in casa. Quindi in teoria se la curva fosse regolata correttamente non avresti nessuna possibilità di raggiungere 30°, per cui il consiglio dato vuol semplicemente dire: lascia che la caldaia lavori senza fermarla. Quindi regola i termostati ad una T "irraggiungibile", così la caldaia non si ferma mai.
        Questo in teoria.
        In pratica da quanto descrivi avevi già una curva climatica piuttosto alta per un radiante, e in più il tecnico te l'ha ulteriormente alzata..... (probabilmente guidato dalla tua sensazione di mancato comfort) .... il che ti fa scattare facilmente i termostati.... e se li alzassi a 30 probabilmente arriveresti ad avere 24-25° in casa....
        Quindi, prima di farlo, spiega come è regolata la caldaia: quale curva climatica hai (e se impostato, anche lo scostamento) e per quante ore lavora la caldaia in quelle condizioni.
          ok meglio
          allora ho fatto alcune foto
          curva di riscaldamento, temperatura attuale caldaia + temp nominale impostata in caldaia, purtroppo non riesco a recuperare le ore di funzionamento se non quelle totali dall'installazione ma ho recuperato consumo gas e consumo energia degli ultimi 7gg, eventualmente questo dato è recuperabile fino a 12 mesi ma con indicatori settimanali
            Bei grafici....
            Come mai una climatica così alta? Il radiante dovrebbe andare al max a 35 gradi. Hai anche dei termi?
            Hai lo schema dell’impianto?
              Bei grafici....
              sono tutti i casini che mi ritrovo grazie a tutti i professionisti che ci hanno messo mano (a pagamento), la curva è così alta perché mi sono ritrovato con 17* in casa, il pavimento freddo, la temperatura che continuava a scendere e nessuna soluzione, quindi hanno pensato bene di alzarmi le temperature di esercizio
              nessun termosifone in casa la caldaia fa solo riscaldamento a pavimento e acqua calda sanitaria
              purtroppo non ho uno schema dell'impianto, se ci sono informazioni particolari da recuperare però mi posso attivare, sono stanco di questa situazione e seppure adesso in casa si sta meglio (e io non sono certo un esperto) so che l'impianto non funziona come dovrebbe
              Spero di poter arrivare ad una soluzione con il vostro aiuto
                La caldaia va direttamente sull’impianto oppure hai un qualche elemento in mezzo, ad es un separatore idraulico?
                    Testine termostatiche sui circuiti ne hai? Se si, intervengono spesso a chiudere i circuiti?
                    Il circolatore è sempre attivo oppure si ferma quando si ferma il bruciatore?
                    Se ti metti davanti alla caldaia, puoi descrivere cosa succede quando si accende il bruciatore? (che T esterna c’è, che mandata viene raggiunta, se poi si abbassa e si stabilizza....)
                    Scusa le tante domande ma vorrei evitare il più possibile consigli contrastanti.
                      si le testine sono ogni 80-100m di tubature e intervengono comandate dai termostati, non so quanto spesso intervengono ma suppongo meno di 5 volte al giorno (quando c’è il sole praticamente l’impianto è fermo dalle 9-10 di mattina fino a sera, altrimenti avrei veramente 30 gradi in casa, adesso ore 14.20 ci sono 22 gradi)
                      il circolatore è sempre attivo quando c’è richiesta di un termostato all’interno anche quando il bruciatore è spento
                      quando mi metto davanti alla caldaia in funzione si accende, porta l’impianto in temperatura, si stabilizza sui 38-40 gradi e il bruciatore si spegne abbastanza in fretta dopodiché rimane spento per diverso tempo mentre la temperatura di mandata rimane piuttosto costante, ieri sera mentre controllavo all’esterno c’erano 4*
                      prima di queste ultime regolazioni il bruciatore faceva tantissime accensioni, portava l’acqua a 40-45* e si spegneva, l’aqua entrava in circolo e si raffreddava subito, quindi il bruciatore ripartiva nuovamente per pochissimo tempo, l’acqua si scaldava di nuovo fino a 45 e si spegneva, l’acqua entrava in circolo e si raffreddava, e così via all’infinito
                        Se dici che il bruciatore si spegne la mandata non può rimanere costante a 38-40, deve per forza scendere. Riesci a leggere anche la T di ritorno?
                          la T di ritorno non posso misurarla ma una volta che l’impianto è in temperatura rimane abbastanza costante, ovviamente piano piano scende ma molto gradualmente
                            Non mi è tutto così chiaro.... (testine ogni 80-100 m, ritorno che non lo misuri ma si abbassa gradualmente, boh come fai a dirlo?) ma ti dico cosa farei io.
                            Alzerei termostato (o termostati) in modo da non fermare mai la caldaia e non chiudere mai nessun circuito.
                            Allo stesso tempo, abbasserei di molto la curva climatica, riportando anche a 20 la T nominale. Farei una curva che arriva al massimo a 40 gradi, anche meno.
                            Secondo me hai i circuiti tutti chiusi dalle testine, la caldaia non sa dove sfogarsi. In più mandi anche T elevata e ti si fa subito caldo in casa (anche grazie agli apporti gratuiti), ma il massetto non si scalda mai.
                            Mandando più basso e non chiudendo mai i circuiti dovresti scaldare il massetto più uniformemente, a beneficio del comfort.
                              per la parte della temperatura costante lo so perché sul monitor della caldaia vedo la T di mandata (non il ritorno, per quello non ho un termometro onsensore che fileva purtroppo) faccio un esempio:
                              - la T di mandata impostata tramite curva climatica deve essere circa 36*
                              - la caldaia accende il bruciatore e scalda l’accumulo fino a 41* e spegne il bruciatore - la T di mandata esposta parte da 41* e molto lentamente scende fino a 36* quando ri interviene il bruciatore e così via
                              tra una accensione e l’altra del bruciatore passano diversi minuti ma non so dirti quanto, dovrei mettermi li e prendere il tempo (lo farò!)
                              per la prova di domani allora comincerò a seguire il tuo consiglio impostando una curva climatica con max 40* e abbassando la T nominale a 20* e comincio a vedere cosa succede
                              in precedenza con la T nominale così bassa il bruciatore continuava a lavorare in on-off con parecchie accensioni l’ora, controllerò che non succeda lo stesso, se succede riprendo e poi carico un video in modo da farvi vedere cosa succede
                              intanto grazie mille per l’aiuto!
                                Cosa intendi per “scalda l’accumulo”....? Non hai detto che la caldaia va in diretta sull’impianto?
                                  CHIEDO PERDONO!
                                  quando ho letto ho preso in considerazione solo il separatore idraulico
                                  Non ho minimamente considerato l’accumulo perché è integrato nella caldaia, da profano io ho considerato il tutto come “caldaia”
                                  nella caldaia c’è un accumulo integrato di 100l, scusa!
                                  quindi in questo senso è caldaia > accumulo > serpentine
                                    Se è la Vitodens 222 l’accumulo integrato è solo per acs.... quindi non scalda l’accumulo a meno che non debba ripristinare l’acs.
                                      ok questo non lo sapevo
                                      procederò comunque con la prova domani e vediamo cosa succede
                                        allora adesso ho impostato così
                                        curva climatica
                                        nel grafico si vede fino a 48* ma a -20* che qua non si raggiungono mai, massimo -5* dove dovrebbe andare a circa 40*
                                        ho anche abbassato lo scostamento da 2 a 0
                                        T nominale abbassata a 21 e al momento la T di mandata è 34* costanti con bruciatore acceso
                                        può andare?
                                          Direi di si, ma solo tu puoi dire come stai in casa. Hai impostato anche abbassamento notturno della climatica e/o spegnimento notturno?
                                            no tutto costante
                                            prima rilevazione stamattina:
                                            in bagno ho perso 2*, da 19,5* adesso (ore 6.00) ce ne sono solo 17,5*, il pavimento che solitamente è tiepido è freddo
                                            in camera da letto rimangono 18*
                                            in zona giorno sono sceso da 20.5* a 18.5*
                                            esco e la caldaia è ferma: guasto bruciatore
                                            oggi chiamo il tecnico, spero perlomeno che sia in garanzia o che perlomeno non costi una legnata
                                              Ulteriore aggiornamento, il tecnico è arrivato subito questa mattina verso le nove e ha sostituito questo pezzo che nella mia ignoranza posso pensare essere quello che da l’impulso dell’accensione Dopo di che l’impianto a ricominciato a funzionare
                                              Le temperature in casa sono salita e gradualmente anche grazie alla luce solare e fuori nella caldaia la temperatura di mandata è Stabilmente sui 39° come da curva climatica, In casa i pavimenti in questo momento sono tiepidi e i tubi del ritorno sono anche abbastanza caldi (testato con mano sul tubo, purtroppo non ho altro sistema)
                                              vediamo cosa succede domattina credo che a regime potrò scendere con la T di mandata gradualmente mano a mano che il massetto si scalda in modo uniforme
                                              per ora, beh, ho messo il termostato a 30*
                                              non mi è ancora chiaro come
                                              bilanciare poi la temperatura durante il giorno con l’irradiamento solare e soprattutto come bilanciare nelle altre camere dove terrò una T più bassa (17*) e nell’altro bagno dove vorrei tenerla più alta (19*) ma ora la priorità è la zona giorno
                                                Ringrazia il fenomeno che ti ha installato la caldaia: con tutti gli on/off che faceva ha bruciato l'accensione.
                                                  Vabé poteva anche essere un difetto di fabbrica... cazzarola è una bestia che modula 1:20, se pure quelle fanno on-off le caldaie bisogna proprio buttarle tutte nel cesso....
                                                    Ma ha sostituito il pezzo in garanzia?
                                                      Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
                                                      ero fuori casa e ha fatto con mia moglie, oggi chiamo e chiedo
                                                      per tutti gli on off secondo me era un problema di settaggio di curva e temperature minime e massime che non andava bene
                                                      stamattina le temperature sono così - bagno 17.4 (0.1 più di ieri)
                                                      camera 17.8 (0.8 più di ieri)
                                                      zona giorno 18.9 (uguale a ieri sera alle 21.00)
                                                      camere 1&2 17* (raggiunta T impostata dai termostati)
                                                      quindi sembrerebbe che nelle camere sono a posto mentre in zona giorno e in bagno fa fatica a scaldare
                                                      ora avevo portato la T nominale a 22* con la curva climatica che ieri sera portava la T di mandata a 36* con 5* all’esterno, stamattina è di 33* con 8* fuori (oggi c’è vento tiepido)
                                                      il bruciatore è costantemente acceso per ora, lascio così ancora oggi e vediamo cosa succede
                                                        Ma se la casa si era raffreddata puoi anche alzare di un paio di gradi la T nominale in modo da mandare con una climatica un po’ più allegra .... poi quando vedi che sei intorno a dove vuoi la riabbassi e da lì vedi come va.
                                                        Io però non toglierei carico sulla caldaia spegnendo le camere, regolerei i flussi (anche perché già adesso probabilmente devi aumentare quelli del bagno e diminuire quelli di zona giorno, e anche delle camere se non hanno fatto fatica a raggiungere la T voluta).
                                                          allora oggi la T in zona giorno con il sole è salita a 20* ma ora è già scesa a 19.5 quindi ho fatto come hai detto tu riportando la T nominale sulla caldaia a 23* per adeguare la curva climatica
                                                          con 24* era troppo alta e con 22* leggermente troppo bassa quindi spero che 23* sia il valore che si adegua meglio
                                                          Una domanda sui flussi:
                                                          per regolarli bisogna muovere manualmente le manettine che stanno all’inizio di ogni flusso giusto? diminuire quello della zona giorno significherà poi aumentare la T di mandata per scaldare le zone dove il flusso è ridotto o dovrebbe rimanere invariato?
                                                            Visto Che alle 10 la temperatura stava già nuovamente salendo ho già fatto una prova chiudendo leggermente i flussi della zona giorno
                                                            In casa ho due scatole fatte così
                                                            Una che controlla tutta la zona giorno ( Sala e cucina) e una che controlla le tre camere e il bagno, le tre camere che raggiungono tutte la temperatura richiesta in modo abbastanza semplice (perlomeno mi sembra in quanto ogni volta che vado a verificare la temperatura della camera e sopra a quella impostata sui termostati) mentre il bagno fa sempre fatica
                                                            significa quindi che le camere hanno verosimilmente pavimenti che si scaldano e si raffreddano e il bagno invece il pavimento è sempre tiepidino, ma mai veramente sufficiente a percepire una reale sensazione di comfort
                                                            ora: sbaglio o nella scatola di derivazione ho una sola valvola per poter regolare tutti i flussi insieme? (manettina rossa)
                                                            se così fosse significa che camere e bagno avranno sempre i flussi regolati uguali, non potendo quindi ridurli per le camere e aumentarlo per il bagno, corretto?
                                                            Intanto la caldaia sta per la prima volta da quasi due anni lavorando nel modo corretto quindi GRAZIE per l’aiuto datomi finora
                                                            TOP100-SOLAR
