Buonasera,
ho un impianto con termosifoni di circa 14 anni
leggevo in giro su internet che sarebbe buona norma ogni qualche anno procedere con la pulizia dell'impianto
ho visto i prezzi e non sembra molto economico. Leggendo qua e la e guardando i filmati su youtube alla fine non sembra molto complicato, basta prendere un serbatoio come un secchio, collegare una pompa e scollegare le tubazioni dalla caldaia e far navettare tutto. Ho letto da qualche parte che una persona lo faceva con una semplice pompa di quelle che si collegano al trapano perchè alla fine non serve una enorme pressione basta far circolare la soluzione
Il punto critico rimane la soluzione... Mi hanno detto dei miei amici che lavorano in una industria chimica che nel caso di utilizzo di acido muriatico (quindi cloridico) alla fine si va ad aggredire il metallo, sarebbe molto più indicato l'acido citrico che si trova in commercio e sarebbe anche quello che viene utilizzato per pulire le macchinette del caffè che non va ad aggredire il metallo. Credo che la stessa operazione si potrebbe fare anche sul circuito della caldaia ma su quest'ultimo non so se si può fare danno al circolatore oppure a qualcos'altro
Dopodiche bisognerebbe sciacquare tutto il circuito con l'acqua corrente collegandosi ad un rubinetto dell'acqua
Cosa ne pensate? qualcuno ha esperienza in merito?
