Caldaia Beretta Exclusive vs Exclusive Green
  • Caldaia Beretta Exclusive vs Exclusive Green
    devo chiedere nuovamente una mano sul modello di caldaia da prendere adesso.
    La scelta ricade su Beretta Exclusive Green E 25 e la Exclusive 25 C, entrambe associabili al dispositivo wi-fi Beretta che mi permetterebbe di avere la detrazione del 65%
    La Green avrebbe il vantaggio della sonda esterna di serie, ma un installatore mi ha detto che è fuori produzione anche se la si vede nel listino Beretta. E' possibile? Beretta purtroppo non ha un servizio informazioni per "utente finale" e anche se gli scrivi non ti rispondono.
    A leggere i dati sembrerebbe meglio la green, c'è un modo per risalire all'anno di introduzione sul mercato di un modello o di sapere se è effettivamente ancora in produzione?
    Exclusive 25C
    • Portata termica riscaldamento (max-min) kW 18,00 - 3,70
    • Portata termica ACS nominale (max-min) kW 26,00 - 3,70
    • Potenza termica nominale (80°/60°) kW 17,60
    • Potenza termica nominale (50°/30°) kW 19,17
    • Efficienza utile (a p nominale): 88.2%
    • Efficienza utile (a 30% p nominale): 98.9%
      Green E25
    • Portata termica nominale riscaldamento: 20 kW
    • Potenza termica nominale riscaldamento: 21,44 kW
    • Classificazione Direttiva Europea CEE 92/42: ? ? ? ?
    • Comfort sanitario ? ? ? (EN 13203)
    • Classe di emissioni NOx: 5 (UNI EN 677)
    • Rendimento alla potenza nominale: 98,7%
    • Rendimento a carico ridotto (30%): 109,6%
    • Potenza elettrica totale: 93 W
    Immaginavo fosse una domanda un pò troppo particolareggiata. Su Altroconsumo ho visto che la Exclusive non ne esce proprio benissimissimo, di certo un confronto serio fra le varie caldaie sarebbe utile ad un "utente finale" per capire cosa sta acquaistando, altrimenti devi avere la fortuna di beccare un professionista serio...
      Immagino che i due prodotti che stai confrontando siano questi due:
      Beretta Exclusive 25C (cod. 20125265) - listino € 2710 - Link sito
      18kW nominali sul riscaldamento, 26kW sul sanitario (14.9L/min con 25°C di salto), modulazione 1:7. Installabile in interno, esterno o box
      Rendimento utile a massima potenza ad alta temperatura 97,8% (80-60°C), a bassa temperatura 50-30 106,5%
      Beretta Exclusive Green E 25 C.S.I (cod. 20104060) - listino € 3110 - Depliant - Link Sito
      20kW nominali sul riscaldamento, 25kW sul sanitario (14L/min 25°C), modulazione 1:10. Installazione in interno
      Rendimento utile a massima potenza ad alta temperatura 98,1% (80-60°C), a bassa temperatura 50-30 107,2%
      A livello di efficienza siamo li... La prima costa qualcosa di meno ma ha modulazione più bassa, ha funzionalità specifiche che magari non ti servono (predisposizione per impianti ibridi ed installabile in esterno). Io tra le due andrei sulla seconda, se non hai necessità di installarla all'esterno per la differenza contenuta hai una caldaia che modula di più ed è più recente.
        Coldo di scena. La Beretta si è fatta viva dopo 4 giorni lavorativi ed ha confermato che il modello Green è "ad esaurimento" e che il modello Exclusive C è quello "nuovo" con modulazione più alta ma una diversa gestione del gas che compensa...
        Valuterò la Mynute X visto che di una ibrida me ne faccio poco
        TOP100-SOLAR
