< Radiant R2KA 24/8 e Nest Thermostat - EnergeticAmbiente.it
  • Radiant R2KA 24/8 e Nest Thermostat
    ho da poco cambiato casa e nel nuovo appartamento è stata installata una caldaia Radiant R2KA 24/8 con funzione di ricircolo e piccolo boiler di accumulo da 8 litri.
    La caldaia è stata collegata al sistema Nest che è composto da un termostato smart interno e dalla centralina HeatLink che si collega alla caldaia.
    Ad oggi i collegamenti che sono stati fatti sono i seguenti:
    Dall'HeatLink partono
    due fili che vanno verso il termostato
    due fili che alimentano hetalink (fase e neutro)
    due fili che vanno alla caldaia e che sono collegati alla caldaia nei classici contatti TA destinati al termostato per aprire o chiudere il circuito.
    Fin qui tutto ok.
    Leggo però che la caldaia dovrebbe essere compatibile OpenTherm (che mi dovrebbe consentire di gestire anche l'acqua sanitaria) e siccome lo è anche l'HeatLink sto cercando di capire come sfruttare questa funzionalità.
    Da una parte, sull'HeatLink c'è la possibilità di collegare ulteriori due fili destinati al collegamento OpenTherm ma sulla caldaia gli unici contatti utilizzabili sono quelli detti prima quindi non capisco come usare l'impostazione.
    A questo indirizzo c'è il manuale della caldaia: http://radianthydronics.com/wp-conte...1512.2_CSA.pdf
    Mentre a questo quello dell'heatlink: https://nest.com/support/images/misc...uide-it-it.pdf
    Potete aiutarmi?
    Grazie mille!!!
