Caldaia in H24 consuma di più.
  • Caldaia in H24 consuma di più.
    Buonasera a tutti,
    dopo aver letto e straletto le varie discussioni qui sul forum su come ottimizzare il riscaldamento/consumi di un sistema a pannelli radianti e caldaia a condensazione mi sono messo pure io a fare le mie considerazioni.
    Specifico prima le mie condizioni impianto:
    1) Villetta bifamiliare su 3 piani (classe energetica B)
    2) Riscaldamento come detto a pavimento
    3) Caldaia a condensazione Vailant AuroCompact con accumulo per termico solare.
    4) Tre termostati, uno per piano.
    5) Non ho la sonda esterna per cui T di mandata fissa a 37 gradi.
    6) Caldaia e 3 circolatori (uno per piano) comandati dai rispettivi termostati.
    Fino a qualche giorno fa utilizzavo, forse erroneamente, il riscaldamento con le fasce orarie e diciamo che nessuno si è mai lamentato su benessere a livello di temperatura con un consumo medio di circa 4,7 mc/gg (lo so può essere molto variabile a seconda di molte variabili)
    Da un po’ di giorni ho settato l’impianto eliminando i termostati (funzionano solo come termometri ora) e la caldaia va ora h24 con T di mandata a 30 gradi (meno non posso impostare) e comunque la caldaia mantiene in ogni caso 32 gradi la mandata anche se ho impostato 30!
    Probabilmente e dico probabilmente ora il benessere percepito è migliore ma i consumi sono parecchio saliti e siamo in 2 giorni di funzionamento a 7 mc/gg, un po’ troppo rispetto a prima.
    Dove sbaglio?
    Grazie per il supporto eventualmente.
    Sta facendo molto più freddo, considera anche questo....
      Meglio monitorare i consumi insieme alla temperatura media esterna. La percezione personale della temperatura esterna può essere ingannevole. Nella mia regione c'è un ottimo sito meteo. La mattina guardo i loro dati e ipotizzo il consumo del giorno precedente. Verifico sul contatore. Ormai sbaglio di poco. E questo nonostante abbia iniziato solo da questo inverno per via di nuova caldaia annessi e connessi.
        Fai relativamente presto a fare un paragone, volendo.
        Riusa la caldaia per altre 48 ore come facevi prima, con le temperature di adesso, e ricontrolla i consumi.
        Da me nel frusinate tra giovedi e oggi sono letteralmente crollate
          Continuo con il funzionamento H24 per ancora un paio di giorni e poi valuto.
          Quello che non capisco è perché la caldaia non regola a 30 gradi come impostato ma mantiene 32 gradi, forse dipende dai 3 Kw di potenza minima?
          Secondo me i 32 gradi di T di uscita sono troppi, al 1 piano zona notte ho 19,7 gradi ( un po’ troppi per i miei gusti) e al piano terreno nella zona giorno ieri sera ero a 21 gradi. Il problema che sotto 32/32 la T di mandata non scende.
            Perché va alla potenza minima rimanendo nel setup + l’isteresi: il setup non è mai una T fissa ma sempre un intervallo.
              Ok perfetto ma se non posso scendere ulteriormente con la T di mandata sono in una situazione in cui sto consumando di più del dovuto, per le mie esigenze ed ovvio con la temperatura esterna che ho ( oggi in Brianza ci sono 4 gradi) basterebbe magari 28/29 gradi per il confort che richiedo!!
                Prova ad abbassare il setup....
                  Naturale che se poi hai una T ambiente superiore , hai consumato di + , dicono circa 8% per ogni grado di ambiente che tieni in + , se non vuoi scaldare così tanto spegnila la notte , e mandala 16h invece di 24 non muore nessuno.
                  AUTO BANNATO
                    Se per Setup intendi la temperatura di mandata impostata, meno di 30 gradi non posso impostare!
                      Si ok ci avevo pensato, ma poi non cadiamo nel giochetto che la caldaia consuma un sacco per riportare il massello a temperatura piuttosto che mantenerla T costante?
                      Domanda come faccio a fare in modo che la caldaia mantenga i suoi 30 gradi anziché 32/33 ? Non posso scendere come potenza minima ?
                        Ho capito , ma se te vuoi 20° ambiente e ti trovi 21 , vuol dire che la caldaia non riesce a mantenere portata termica bassa... come fare non lo so , prova se riesci ad abbassare potenza minima via regolazioni, sei sicuro di avere settato caldaia per bassa temperatura? in un pavimento mi sembra che + di 29° non sio possono mandare o sbaglio ?
                        AUTO BANNATO
                          No, si può ma il pavimento in superficie non può stare mediamente a più di 29 gradi.
                          Anche a me sembra strano che non si possa scendere sotto 30.
                            Nel menù della caldaia posso scendere fino a 30 gradi e vado sotto mi dice “riscaldamento spento”
Nome:   EF6CDE54-659F-429A-ACAB-D28F345C6312.jpeg
Dimensione: 18.0 KB
                            Come vedete ho settato la mandata a 30 gradi
Nome:   9FEF1F4C-062C-4AC4-B171-B36CDA2590BF.jpeg
Dimensione: 62.4 KB
                            Ma se guardo la temperatura reale di uscita:
Nome:   011E19D0-9E35-4D82-9008-DD5FF631911E.jpeg
Dimensione: 18.8 KB
                            La potenza minima della caldaia è già impostata sul minimo: 3 Kw
                              Dico una scemata, magari il ritorno é talmente alto che per rimanere accesa non riesce ad andare sotto quella temperatura...o magari ha una sonda temperatura che legge quella esterna e adatta quindi la mandata?
                                Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                                Dopo guardo la temperatura di ritorno ma mi sembra sia intorno ai 28 gradi.
                                Non ho montato la sonda esterna, l’impianto è predisposto ma non l’hanno mai messa.
                                  La mandata più alta è solo questione di isteresi, inutile andare a cercare altre motivazioni.
                                  Se per te è troppo alta devi trovare come si scende sotto 30 gradi di setup.
                                  Altrimenti non ti rimane che accendere per meno ore, come già suggerito.
                                    Sono riuscito ad abbassare la temperatura di mandata anche a 29°, come?
                                    Semplice, ho acceso anche il terzo circolatore quello della taverna che normalmente tengo sempre spento perché giù al piano interrato, e magicamente la temperatura dell’acqua è scesa a 29 in mandata e 24 in ritorno (in taverna ci sono normalmente 16 gradi).
                                    Riuscito nel mio intento? No, perché ora la T di mandata è scesa a 29/30 gradi ma la caldaia avendo acceso il terzo circolatore consuma di più di prima ora. Me ne accorgo dalla barra graduata del bruciatore che è aumentata di uno scalino e penso anche dalla velocità della ventola che è passata da 970 g/min a 1200 g/min (penso tale velocità sia proporzionale al consumo della caldaia, tanto più aria tanto più gas).
                                      Beh certo che non puoi pretendere di consumare lo stesso aumentando il volume da riscaldare....
                                      Devi capire come si diminuisce IL SETUP.
                                        A livello di pannello sicuramente c’è un blocco software che non mi permette di scendere sotto i 30 gradi.
                                        Ad ogni modo smanettando nel menù della caldaia ho scoperto ora che abbassando la Pmax della caldaia mi sembra che non abbia nessun effetto sulla precisione della modulazione ma solamente taglia i picchi di potenza, ovvero ad es. prima quando c’era richiesta di acqua sanitaria la caldaia, per portare subito l’acqua a temperatura, modulava al massimo (barra graduata sul pannello al massimo) ora limitando a 15Kw facendo la stessa operazione nelle stesse condizione la barra non si riempie al max ma interviene la limitazione impostata.
                                        La caldaia è posta in un locale caldaia, quindi ben isolato dall’esterno e dai rumori, e sento ben chiaro, oltre al rumore della pompa interna e della ventola, il rumore penso del modulatore (valvola o non so come si chiami) quando interviene. Un rumore particolare che infatti quando si sente contemporaneamente vengono modificati i numeri giri ventola, per cui deduco che quel particolare rumore sia proprio quando la caldaia modula la potenza.
                                        E ho la conferma quindi che la scala graduata che indica la potenza erogata che ho sul pannello che casualmente ha 8 gradini (3 Kw a gradino) in realtà non significa che la caldaia ha solo 8 gradini di regolazione ma diciamo non infiniti ma molti di più, infatti quando sento modulare la caldaia i gradini sul pannello non si spostano immediatamente.
                                          Non mi sorprende che la regolazione della Pmax non abbia dato alcun effetto, quella funziona se la caldaia va in on-off... se invece la tua va costante al minimo vuol dire che ha modulato finché ha potuto. Il blocco sw deve potersi sbloccare, forse ci sono dei parametri che possono essere toccati solo dall'installatore?
                                            È già stato chiesto, ma ci riprovo: verifica che il tipo impianto nel pannello di controllo sia impostato su 'bassa temperatura' (o simili, non so la dicitura esatta per la tua caldaia); 30°C minimi sono più da termosifoni che non da radiante a pavimento. Dato che non ti hanno installato la sonda esterna, tutto è possibile...
                                              Entro già nei parametri in modalità installatore, ovviamente c’è un codice da inserire nel menù trovato nel manuale della caldaia. Poi non so se vi sono ulteriori codici che sbloccano altri parametri, io non ho trovato un granché in giro su questa benedetta caldaia!
                                              Originariamente inviato da Top Visualizza il messaggio
                                              Sinceramente i parametri me li sono spulciati tutti ma non ne ho trovato nessuno che potesse far capire la tipologia di impianto!!
                                                Dal manuale di installazione vedo il range di temperatura 30-80 gradi.
Nome:   C91911DE-24B1-4312-A9D2-D6E86A3A9DC3.png
Dimensione: 341.6 KB
                                                  Non ti resta che usarla non-h24...
                                                    Ok grazie a tutti per il supporto, se ho novità farò sapere.
                                                      Però quella sembra la regolazione della mandata MASSIMA, non il range della mandata. Certo se non c’è nient’altro per scendere sotto 30 ci puoi far poco.
                                                        Anche la mia caldaia ha mandata addirittura 40-80°.
                                                        La mia è del 2014 e non è a condensazione però, certo che con un riscaldamento a pavimento avrebbero dovuto proporti una caldaia con un range molto più ampio a mio avviso, però gli installatori non sposano mai la filosofia del sempre acceso (lo dimostra il fatto che non ti hanno proposto la climatica) perchè difficile da regolare e il rischio di un cliente insoddisfatto è troppo elevato.
                                                          Originariamente inviato da Cia91 Visualizza il messaggio
                                                          La mia è del 2014 e non è a condensazione....
                                                          È perché non è a condensazione che ha un range di funzionamento più alto. Se funzionasse a T più basse ti condenserebbero i fumi nella normale canna fumaria, corrodendola.
                                                            Sergio, anche io ho una caldaia non a condensazione con range 40-80°.
                                                            Quindi se la usassi alla T minima di 40° non correrei nessun rischio di corrosione?
