Caldaia a condensazione come settare?
  • Caldaia a condensazione come settare?
    Buonsalve a tutti. Sono da un mese occupante di un appartamento (ca 60mq) in cui è stata installata una nuova caldaia a condensazione (boderus longamax plus gb122). Sono sempre stato in condomini con riscaldamento centralizzato sicché non ho ancora capito come regolarmi con questa caldaia. Spiego meglio: attualmente ho temperatura di mandata a 70gradi (come impostata dal tecnico) e dalla mascherina da remoto ho impostato in tale modo: 6-8.30 22 gradi (T1) dentro casa; 18-22.30 22 gradi (T1) dentro casa; mentre per il restante tempo ho invece impostato 14 gradi (T3), considerando che quando rientro a casa verso le 17.30 o quando mi sveglio la mattina alle 6.30, la temperatura ambientale della casa segnata dal pannello è 20.1-20.5. Quindi, praticamente, nelle fasce orarie non settate a 22 gradi, la T della casa non scende mai sotto i 20 gradi.
    Ecco il problema: ho freddo! La sera, ad esempio, alle 18 parte caldai, verso le 20.30 ha raggiunto i 22 gradi ambientali e i termosifoni si spengono e si raffreddano. Nel mentre il pannello continua a segnare 22 o 21.8 gradi ma io sento freddo.
    Come settare correttamente la caldaia di modo che si possa avere casa calda ma senza sprecare soldi/gas?
    Grazie e scusatemi il papiro
    Originariamente inviato da Gabinoue Visualizza il messaggio
    Devi azzerare le tue credenze sulla materia e approcciare in modo diverso. La caldaia a condensazione lavora bene a temperature medie. Perciò inizia a impostare Max 50 gradi. Poi non fare differenze di temperatura nell'arco della giornata, imposta 20.5 gradi sulle 24 ore. Fai andare la casa a regime e fra 4 giorni ne riparliamo e proveremo ad abbassare ulteriormente la T caldaia. Una domanda . La tua caldaia può lavorare in climatica?
      temperatura di mandata a 70gradi 6-8.30 22 gradi (T1) dentro casa; 18-22.30 22 gradi (T1) dentro casa;
      Stai scaldando i termosifoni ma non l'aria di casa..... come ti ha scritto mania2 , abbassa a 50 intnto e allunga gli orari di accensione .....
      AUTO BANNATO
        Originariamente inviato da mania2 Visualizza il messaggio
        Cosa intendi per "lavorare in climatica"? La caldaia ha diverse funzionalità che gestisco dal pannello da remoto: comfort, eco, automatica. Forse il programma "eco" è quello di cui parli tu? Grazie mille per la risposta, quando rientro Lunedì da una trasferta di lavoro, imposto 20.5 gradi fissi h24 e dopo 4-5 giorni tornerò a disturbarti!
        [edit] Cercando su internet, sulla pagina ufficiale del modello della caldaia c'è scritto tra le caratteristiche: "Rendimento stagionale pari a 94% (il massimo ottenibile da una caldaia a condensazione): aggiungendo un semplice termoregolatore modulante con funzione climatica il sistema raggiunge la classe A+"
        Sicché deduco che attualmente non ci sia!
        Ultima modifica di Gabinoue; 13-02-2020, 01:53.
          Grazie! Imposterò così la caldaia
            Anche perchè una caldaia a condensazione deve condensare per consumare meno , quindi la T ritorno deve essere più bassa possibile , da 50° in giù meglio se 30-35° il ritorno.... se invece vuoi mandare 24h devi abbassare mandata sotto i 50 e vedere per trovare la giusta mandata
            AUTO BANNATO
              se hai freddo con 20C allora potresti avere problemi di ipotiroidismo.
              Chiedi al tecnico della caldaia se può dosarti ft3 ft4 tsh
                Woba la tua è una battuta fuori luogo :
                Se ho aria a 20° e muri a 13 ha freddo chiunque
                se ho aria a 19° e muri a 18° pensi sia la stessa cosa di sopra ?
                AUTO BANNATO
