< Problema Scaldabagno gpl.... che fare? - EnergeticAmbiente.it
  • Problema Scaldabagno gpl.... che fare?
    Ciao a tutti.
    Ho acquistato da poco uno scaldabagno a gpl, esattamente SCALDABAGNO A GAS BOSCH THERM 5600 O 17 LT GPL.
    Il problema è che non viene acqua calda.. lo scaldabagno si accende, sembra funzionare, non rileva problemi, ma l’acqua viene calda ( 45 gradi ) solo per pochi secondi.
    Ruotando la manopola del miscelatore di cucina, a intervalli di 1-2 minuti arriva l’acqua calda solo per pochi secondi.. com’è possibile questa cosa? Lo scaldabagno non fa acqua calda istantanea ?
    Ma chi te lo ha installato cosa dice ?
    AUTO BANNATO
      L’idraulico adesso non può venire per motivi che tutti sappiamo, il fatto è che il tecnico della Bosch ha detto che forse è un problema di pressione dell’acqua perché avendo il pozzo pensa si sia guastato il pressostato della pompa. Siccome non manda l’acqua in casa regolarmente, in modo costante, ma a pressioni diverse, allora ( a suo dire ) lo scaldabagno non riesce a scaldare l’acqua. Ma è normale questa cosa?
        Certo se la pressione e quindi il flusso non è costante , ha problema a regolare anche la temperatura uscita, o problemi di calcare alo scambiatore se acqua di pozzo... al resto dei rubinetti va e viene lo stesso?
        AUTO BANNATO
          No, il problema è su tutti i rubinetti, quindi allora è il pressostato della pompa.. mi sa che ci faccio mettere un press control automatico
            Problema dello scaldacqua a parte fai mettere un inverter e non un press control
