< Qualcuno ha una caldaia ibrida con pompa di calore tipo la immergas magis combo? - EnergeticAmbiente.it
  • Qualcuno ha una caldaia ibrida con pompa di calore tipo la immergas magis combo?
    Qualcuno ha una caldaia ibrida con pompa di calore tipo la immergas magis combo? come si pomporta con un impianto a termosifoni? rende?
    https://www.pvoutput.org/list.jsp?id=79887&sid=70814
    Daiking Quad Stylish
    Twingo Z.E. Intens & Cooper S
    Non ho quella ma ho una ibrida (che nasce per impianti su cui mettere una pdc pura potrebbe essere problematico).
    Cosa intendi per “rende”? Nulla rende.... tutto consuma.
      Scusami, intendevo rende nel senso se abbatte i consumi. Ma possono essere montate su impianti a radiatori questo tipo di caldaie o sono solo per riscaldamento a pavimento?
        Te lo riscrivo meglio, serve proprio se hai termosifoni che non riusciresti a far andare a bassa T come faresti con un radiante.
        Con un radiante la ibrida non serve praticamente mai.
          Secondo te, giusto a spanne, se con una caldaia a condensazione si spende in un anno 1000€ di metano, con una ibrida non considerando il consumo di corrente quanto si può risparmiare in termini di metano?
            Detto così non è a spanne.... è a dadi.... si tratta di capire che fabbisogno uno ha e immaginarsi quale quota può essere spostata dal gas alla pompa di calore, che può avere un rendimento più elevato e minori costi.
            Come usi la caldaia attualmente?
              Solitamente lascio i 20° in casa fissi. Però poi durante le giornate di sole integro scaldando con i condizionatori per sfrutttare il fotovoltaico
                si puo avere una stima dei consumi di metano ? sia prima dell'uso dei climatizzatori che poi
                Winter is coming ...
                  Originariamente inviato da Green Way Visualizza il messaggio
                  Rifaccio la domanda..... come usi la caldaia per tenere 20 gradi in casa....? Come è regolata, che T mandi al sistema di riscaldamento, quanto gas consumi nelle giornate più fredde...?
                    Ciao, scusami mi sono un po' perso.
                    Ho appena finito in questi giorni di settare grosso modo gli split e avevo ricominciato un altra discussione perche non riesco a capire (anzi non so proprio) come settare la caldaia.
                    Regolazione mandata caldaia
                    Premetto che è il primo inverno che passo qui e per ora non ho usato la caldaia se non per ACS.
                    Uso solo split in questo modo:
                    Ora come ora mi parte uno split (zona giorno) dalle 6.30 alle 8 in eco mode
                    Dalle 9.30 alle 14.30 vanno tutti gli split in eco a parte (10.30-12.30 che vanno a potenza libera)
                    Alle 18 riparte quello della zona giorno fino alle 21 in eco mode
                    Mi sono accorto che ho un discreto esubero di kwh quindi mi domandavo se mi convenisse una caldaia ibrida non tanto per poter sfruttare essa per la produzione di ACS ( il cui costo è praticamente gia ora zero, consumiamo 8MC/mese) anche se non so se un ibrida settata a 34-35°C (ACS) lavora con la sola pompa di calore ma per capire che benefici potrei avere nel riscaldare nelle mezze stagioni.
                    Sicuramente mi pare di aver capito che un ibrida non ha convenienze se usata solo come cuscinetto per scaldare la notte in inverno.
                      Facciamo che ti fai un’idea un po’ più chiara dei consumi e poi torni con delle domande un po’ circostanziate?
                        Si, direi che è la cosa più saggia
                          Mi riallaccio a questa discussione in quanto sto valutando una ibrida Immergas Magis Combo V2 per chiedere ai possessori un giudizio sulla affidabilità, la facilità di utilizzo. La pompa dovrebbe essere una Samsung rimarchiata, qualcuno ne sa di più?
                            Ho visto solo una caldaia come questa su youtube
