Ristrutturazione - 110% - Impianto Ibrido
  • Ristrutturazione - 110% - Impianto Ibrido
    Buonasera intanto ringrazio in anticipo chi vorrà aiutarmi ...
    Ad inizio di quest'anno ho cominciato dei lavori di ristrutturazione su un nuovo immobile singolo in zona climatica D di circa 260m2 di superficie da scaldare, dotata di cappotto e piccolo impianto FV 5kw ben esposto che produce davvero bene, riscaldamento a radiatori in ghisa.
    La ristrutturazione ha interessato divisioni interne, rifacimento bagni, ristrutturazione travi in legno a vista e terminerà con tinteggiatura esterna ... non erano previsti interventi all'impianto se non per la sostituzione della caldaia (una 28kw con oltre 15 anni di onorato servizio ...) con una a condensazione (avevo optato per una Viessman 111-W 34kw con bollitore da 46 litri, sonda esterna ecc. ecc.).
    Causa Covid i lavori hanno subito dei rallentamenti ed in questo si è poi inserito il nuovo Ecobonus 110% che mi stà portando in questi giorni al valutare la sostituzione degli infissi (come potete immaginare sono parecchi e datati ed un'occasione come questa credo sia giusto sfruttarla).
    Per rientrare nel salto delle 2 classi dovrò però per forza di cosa optare per una soluzione ibrida perchè la sola condensazione non basta.
    Mi stò quindi attivando per cercare valide alternative ma per quello che ho potuto velocemente vedere dall'alto della mia ignoranza il mercato non offre moltissimo ... la stessa Viessman propone una ibrida con se non ricordo male 18kw caldaia + 7 pdc e direi proprio che non ci siamo perchè molto probabilmente sarei impiccatissimo.
    Grazie ancora a chi vorrà condividere le proprie conoscenze
    altri marchi hanno diverse soluzioni con combinazioni pdc/caldaia fino a 8/33 kW
    Winter is coming ...
      Originariamente inviato da ivan.nathan Visualizza il messaggio
      Ma stai scherzando? Con 5kW di fotovoltaico (pure ben esposto) e casa con cappotto devi andare su PDC e basta, senza caldaia e senza pensarci due volte più che altro
      Fotovoltaico 4.76 kWp
        sempre ottimista ...
          Mauro non sono io ad essere ottimista, sei tu che hai la fifa attaccata alla cintola come si dice dalle mie parti.
          Perché mai dovrebbe, su una casa con cappotto termico e quindi con dispersioni ridicole, prendere in considerazione una ibrida quando può fare tutto con un solo generatore?
          generatore alimentato tra l'altro ad energia elettrica che gli produce un impianto FV da ben 5kW?
            c'è anche la marmotta che incarta la cioccolata ?
              Mi sembra che i tuoi apporti alle discussioni siano a quel livello grossomodo
                se non li capisci...
                sembrava che stavi raccontando una favoletta...ti faccio un esempio, hai detto:
                ''su una casa con cappotto termico e quindi con dispersioni ridicole'' non è cosi detto, non è che basta un cappotto per passare 200kWh/a a 20kWh/a, dipende che cappotto è, una volta li facevano da 2cm, con che materiale è stato fatto, se è vecchio è possibile che non isoli più come da nuovo, può avere ponti termici e poi avere dispersioni da tanti altri punti, balconi, ballatoi, tetto, finestre, porte d'ingresso, locali adiacenti non riscaldati, non è cosi facile rientrare in richieste energetiche cosi basse da poter usare quei pochi kW che produce la pdc e non può neanche girare al masssimo per tutto l'inverno...
                se non si hanno numeri precisi sui quali fare ragionamenti seri sono solo favolette
                Ultima modifica di subitomauro; 14-09-2020, 22:16.
                  Infatti tu gli hai chiesto che tipo di cappotto ha per dirgli di andare su una ibrida...
                  La favoletta che ti racconto io è che sono nella sua stessa zona climatica ma lui è ad Ancona che non mi risulta sia a 460mslm sui colli marchigiani. Io ho casa in classe G degli anni '70 e pensa che i "pochi" kW come li definisci, spalmati sulle 12h notturne dei due giorni quando fuori abbiamo avuto 0° non mi hanno lasciato al freddo... non ho mai superato i 43° di mandata.
                  I kWh che ti servono o li metti dentro con una caldaia o con una PDC quelli restano, dovresti fartene una ragione.
                  PS dimenticavo, se sei curioso di vedere come anche 5cm di EPS o altro materiale fanno cambiare la trasmittanza di una parete scaricati i soft gratuiti della ACCA
                  Ultima modifica di raffaelem; 14-09-2020, 22:25. Motivo: nota ludica
                    Prima cosa bisogna sapere quanto sarà il fabbisogno post ristrutturazione.
                    comunque una 18/7 kW in una casa ristrutturata con salto probabile di due classi non è per nulla impiccata, anzi semmai c’è il rischio che sia sovrabbondante.
