< Consiglio caldaia junkers - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio caldaia junkers
    Vi chiedo un consiglio sulla scelta della caldaia junkers .
    Leggendo nel forum mi sembra di capire che conviene sempre scegliere a parità di prezzo quella che ha la modulazione più alta .
    Ho cercato di focalizzare l'attenzione su questo aspetto e sinceramente non mi è molto chiaro .
    Faccio un esempio:
    La caldaia JUNKERS BOSCH CONDENS GC7000I-24 KW dichiara una modulazione pari a 1:8 ma leggendo i dati tecnici vedo che il valore della potenza termina nominale Min è 3,4 mentre la potenza termica nominale max è 25,1
    Quindi 25,1/3,4=7,38
    Perché dicono rapporto 1/8
    Oppure l'esempio con la CALDAIA JUNKERS BOSCH CONDENS 2300W che dichiara una modulazione 1/10 dai dati tecnici vedo che il valore della potenza termina nominale Min è 3,4 mentre la potenza termica nominale max è 25,2
    Quindi 25,2/3,4=7,41
    Perché dicono rapporto 1/10?
    L'indecisione la tengo tra i modelli
    - cerapur smart 24kw 1000€
    - 2300w 850€
    - gc7000i 1300€
    Vedo che quella più gettonata (forse perché è uscita da diversi anni) è la cerapur smart ma non mi convince per niente la potenza termica nominale minima che risulta essere addirittura 8,1. La modulazione può essere che in questo caso è 1:3?
    La 2300w risulta la più economica e quella che ha la modulazione dichiarata più alta e non riesco a capire il motivo. Forse perché non permette il collegamento ai pannelli solari
    La mia abitazione è composta da circa 120mq con riscaldamento radiante a pavimento , due bagni e i muri sono spesso 50cm ma non hanno capotto quindi ho un basso isolamento termico. Zona climatica C. Vorrei poi in futuro collegare due pannelli solari
    Ho escluso la pdc per i costi che al momento non posso sostenere
    io lascerei perdere il dato di modulazione e terrei in considerazione solo il dato di potenza minima che è quello che conta, soprattutto con il radiante
    Il dato di modulazione sembra espresso dall'ufficio marketing
    il dato di potenza minima sembra espresso dall'ufficio tecnico, meglio fidarsi di quest' ultimo
    Winter is coming ...
      Innanzitutto grazie!
      In generale, il radiante richiede un valore più basso rispetto ai termosifoni?
      L'idraulico mi consiglia per il costo la cerapur smart ma ha un valore troppo alto
        sarebbe meglio scegliere per le esigenze che per il costo...
        si, il radiante richiede un minimo più basso
          Mettere allora la cerapur smart è una follia
            Qualcuno saprebbe spiegarmi la differenza tra la caldaia condens 2300 e 7000i? Come mai c'è una differenza di 500€? L'unica cosa che ho visto è che la 7000 ha integrata la possibilità di collegare i pannelli
              Originariamente inviato da Sal12 Visualizza il messaggio
              Nessuno che mi può gentilmente dare delucidazioni in merito?
                A memoria credo che la Bosch 2300w modula 1:10 mentre la 7000 no.
                Cmq ti consiglio di fare un giro sul sito bosch dove troverai le schede e potrai confrontare le caratteristiche.
                  Originariamente inviato da Dan!ele Visualizza il messaggio
                  L'ho fatto ma confrontando i dati tecnici non vedo questa differenza significativa se non per il vaso espansione dove la 2300 ha un vaso espansione di 6l (che dovrebbe essere sufficiente per il mio radiante) e la 7000 da 12l .
                  Per il resto mi sembra tutto uguale ,anzi forse la 2300 ha qualche valore ,anche se minimo, a favore
                    Non avendo ricevuto riscontro credo che questa differenza rimane un mistero per tutti ??
                    Sono orientato a prendere la 2300, con poco meno di 200€ è possibile acquistare per lo stesso modello quella che eroga acq calda sanitaria 14l al minuto invece di 12l.
                    Secondo voi conviene ?
                    Si nota la differenza nell'uso quotidiano?
                      Conviene quella che eroga più acs se hai 2 bagni anche se non avrai mai acqua calda con 2 o più rubinetti aperti.
                      Personalmente ho scelto quella da 24kw.
                      Ultima modifica di Dan!ele; 16-09-2020, 16:14.
