< Valvole termostatiche bagnate - EnergeticAmbiente.it
  • Valvole termostatiche bagnate
    ho montato le manopole termostatiche ai radiatori esistenti. Una purtroppo si trova accanto alla vasca da bagno e prende l'acqua quando ci si fa la doccia, volevo sapere se l'acqua la danneggia e se devo chiuderla ogni volta in una busta di plastica
    Il bagno é l'unico luogo di casa che dovrebbe stare senza termostatiche, sinceramente.
    Trattandosi poi di un meccanismo a espansione può darsi che l'umiditá e l'acqua possano anche incrostarlo, non facendolo più lavorare.
    Comunque io nei bagni non le ho installate, ho lasciato i termo dei bagni liberi come sfogo nel caso in cui tutte le altre termostatiche di casa dovessero chiudersi
      Ah ok.... volevi evitare di mandare in pressione la caldaia?
        Certo, se hai il riscaldamento sotto termostato questo manda il segnale alla caldaia ignorando le termostatiche, se queste chiudono tutto e il termostato resta attaccato non hai uno sfogo dove far lavorare la caldaia.
        Se hai invece valvole tipo le netatmo il discorso cambia, ma a maggior ragione non andrebbero messe nel bagno avendo delle batterie installate
          No sono delle Caleffi manuali.
          Magari le Netatmo.
          Ho il termostato Netatmo e devo dire che lo uso da più di 3 anni è eccezionale, ma le valvole ancora no, costano un occhio.
          Sai se le valvole Netatmo sono programmabili a orario? Ad esempio, la mattina alcune si e altre no, la sera il contrario
            Con le valvole netatmo fai quello che vuoi come e quando vuoi, poi impostare orari e temperature, mi sembra anche i giorni, tutto da app su smartphone.
            Tieni d'occhio amazon per il black friday, negli ultimi 2 o 3 anni hanno sempre fatto offertone sui kit netatmo e sulle valvole, anche fino al 50%, ma fatti servire...togli la termostatica dal bagno che é l'unico ambiente di casa che più é caldo e meglio é
              Sent from my SM-G986B using Tapatalk
