Salve a tutti , Ho un problema di accensioni della mia caldaia a condensazione Immergas vitrix tera 28 . Ho una piccola casa indipendente di 2 piani(50metri totali) con impianto radiante a pavimento . La caldaia si accende per circa 15 secondi e arriva subito a temperatura impostata (+5 gradi, ovvero temperatura mandata acqua impostata 30 , a 35 gradi si spegne il bruciatore ) per poi riaccendersi dopo 1 , 2 o 3 minuti . Credo che il problema sia che la caldaia scalda troppo veloce te L acqua o la pompa non spinge velocemente L acqua nel circuito . Quali parametri potrei regolare ? Grazie
Problemi caldaia Immergas microaccensioni
Copio da altra discussione
La modifica della potenza max in riscaldamento aiuta a mitigare il fenomeno, ma non è quella che avevo in mente. Magari sulla tua, sicuramente più recente della mia, non c’e (La mia non non ha la password). SorryOriginariamente inviato da Emimamo Visualizza il messaggio... Nel manuale Immergas ho la possibilità di modificare la Potenza Massima di riscaldamento da 0%a 100%, ora l único problema é che non si se potrò entrare nel menu installatore non sapendo la password , comunque domani proverò . Ho anche un altra voce che si chiama Temporizzatore rampa riscaldamento ( credo sia di default regolata a 18 secondi) ma si può regolare da 0-840 secondi, c entra qualcosa con il mil problema ? Grazie
ps spiegato dal tecnico immergas durante una verifica annuale: la rampa di accensione è il tempo che ci mette da appena accesa fino ad arrivare alla max potenza, solo se serve. Se non serve, comincerà a modulare prima. E non sono 18 secondi, ma 180 (leggi bene il manuale, 18 x 10. Almeno questo non dovrebbero averlo cambiato negli anni!).Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
Ciao Emimamo, continua qui, questo è tutto tuo!
ho guardato il manuale della tua caldaia, hai un sacco di cose carine che la mia non ha, però effettivamente quel parametro così come l’ho chiamato io non c’e.Originariamente inviato da Emimamo Visualizza il messaggioCiao , io ho questi parametri
-potenza Max riscaldamento
-potenza min riscaldameto
-funzionamento circolatore (0-1) sempre acceso o intermittente con termostati
-temporizzazione accensione riscaldamento: 0-600
-temporizzatore rampa riscaldamento : 0-840 secondi step (10 sec) defaul 18 quindi come mi hai fatto notare 180 secondi
- ritardo accensione riscaldamento da richieste Ta Cr
-velocità max circolatore
-velocità min circolatore
-modo funzionamento circolatore
-n giri ventilatore in fase accensione.
poi ce ne sono ancora.Secondo te qual è il parametro da regolare? Grazie
Non ne sono sicurissimo, ma segui il mio ragionamento:
nella mia con quel parametro ho abbassato al minimo di 1500 rpm la velocità della ventola in fase di accensione (ormai da 3 anni). Nella tua c’e Il parametro n giri in fase di accensione che dallo sto di 56 o 57 può essere abbassata fino a 40 (x 50) =2000 rpm. Guardando il modello da 24 kW, questo parametro è molto più basso (44) e il fatto che nella tua lo tengano un po’ più alto mi suggerisce di non portarlo proprio al minimo, ma provare tipo con un 48 e vedere se cambia qualcosa e se ne trai benefici.
ti dico cosa mi ha detto il tecnico del CAT (che mi ha sempre fatto una bella impressione): lui non si era mai osato ad abbassare la potenza di accensione al minimo, perché potrebbe dare delle mancate accensioni e quindi mandare in blocco la caldaia. Però era soddisfatto di come partiva la mia e mi ha detto di lasciarla pure così e se fosse andata in blocco, il primo parametro da alzare sarebbe stato quello.
e solo il mio pensiero è non conosco la tua caldaia. Penso anche che se continua a fartelo, dovrai modificare i valori di mandata, perché in caldaia torna acqua ancora calda, ma il termostato non la spegne e lei continua ad accendersi ogni 600 sec. Sprechi un filo di gas e non fai alzare la t in casa, finché il ritorno non si fredda un pochinoImmergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
ricapitolando tu faresti inizialmente una prova abbassando il parametro dei numeri di giri ventola in fase di accensione a 48?. Nel mio manuale che è anche quello della 24kw riporta entrambe giri di 56. Comunque non mi consigli di abbassare la potenza caldaia . Il mio problema è che accende il bruciatore per 15/16 secondi ad esempio ora L acqua di mandata è impostata a 30 gradi quando arriva a 27/28 gradi la fiamma si accende e in 15 secondi porta L acqua dai 27/28 a 35/37 gradi per poi fermarsi 1 o 2 minuti e riprendere il tutto . Secondo il revisore della caldaia non circola bene L acqua , ma L impianto é nuovo é non credo ci sia qualcosa di sbagliato nei tubi. GrazieOriginariamente inviato da Valimicio Visualizza il messaggioCiao Emimamo, continua qui, questo è tutto tuo!
Tu hai “troppa” circolazione, non poca. O la tua casa assorbe poco rispetto ai quasi 5kW di minimo della tua caldaia è il ritorno si alza. Questo credo sia il tuo vero problema
Ricapitolo!
sul Manuale che si scarica dal sito immergas, il parametro S2 varia in base alla potenza della caldaia. 44 per la 24 kW, mentre 56 per la 28kW (ci sono proprio 2 tabelle diverse per alcuni parametri)
abbassare con moderazione non fa male. Se Parte a razzo proverei con S2 a 48 (io a casa mia farei anche meno, ma un po’ di cautela nel consigliare ad altri su caldaie che non è proprio il mio modello...) e vedrei come reagisce la caldaia.
Dopo 3 anni di prove sulla caldaia, ti posso dire che:
Ridurre la p max influisce sul fenomeno (io portata a circa 10kW), la rampa di accensione aiuta poco anche lei (dopo varie prove lasciata però a 180 sec tanto lei modula di suo prima), quello che ha fatto di più è stato ridurre i giri del ventilatore. Se però hai un ritorno troppo alto di temperatura rispetto alla mandata, niente di tutto ciò sarà risolutivo. anche aumentare il parametro dei 600sec impedirebbe alla caldaia di accendersi ogni 3 min ma lo farà comunque con meno frequenza.
Ma in casa come stai/state? Caldo freddo? Perché se state bene e ti torna acqua troppo caldo, magari aiuterebbe abbassare la velocità del circolatore o strozzare leggermente i flussimetri, per avere una differenza di t tra mandata e ritorno filo più marcata.
se fai dei cambiamenti, fanne 1 per volta e segnati il parametro da cui sei partito (idem per i flussimetri). Ciao
PS anche il mio radiante era nuovo, ma non è ancora a posto adesso...Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
Prima di tutto ti volevo ringraziare per la tua disponibilità sei davvero gentile. Io ero convinto che non circolava acqua nell impianto perché il tecnico dell Immergas (prima accensione ) mi aveva inizialmente che avevo aria nel circuito, ho pagato 150 euro per farmi spurgare l impianto ma il problema é rimasto e quindi mi ha detto che molto probabilmente avevo una strozzatura nell impianto che non permetteva la circolazione dell acqua e quindi appena la fiamma accende L acqua non circola , si scalda troppo velocemente e si spegne perché non circola. Io spero che sia come dici tu che mi sembri più preparato del tecnico che é venuto a programmarmi la caldaia. La caldaia é sovradimensionata rispetto alla necessità della casa , ti spiego é venuto il tecnico della rehau( tubi riscaldamento a pavimento) e mi ha fatto il progetto con una caldaia da 24 ma La ditta idraulica che poi ha eseguito L installazione mi ha vivamente consigliato una 28. la casa con acqua di mandata 30 gradi arriva a circa 19 gradi e quindi si sta benino (dicono che la sensazione di un riscaldamento a pavimento sono 2 gradi in più quindi 21).oggi vorrei fare le prove che mi hai consigliato tu, comunque ho riguardato L s2 nel manuale e per entrambe (24kw e 28kw) é 56, se riesco ti invio una foto. mi potresti dire cosa sono questi giri di ventilatore ? Ho un altra domanda, se non riesco a risolvere il mio problema cosa comporta una caldaia che si accende per 15 secondi e poi si spegne per riaccendersi dopo 1 o 2 o 3 minuti ? Un consumo maggiore ? Un usura caldaia ? Ti chiedo questo perché sinceramente la casa si scalda e le accensioni non mi infastidiscono in quanto la caldaia é situata in un locale all esterno della mia piccola casetta.i flussometri al piano di sopra sono ad 1/1,2 sono tre circuiti ma li posso diminuire ma non aumentare. Grazie
Ma in che classe è la tua casa?
Perchè io mi chiedo come facciano in una casa da 50 m^2 con riscaldamento a pavimento a montare una 28kW? Quando, se è una casa un po' isolata, avrà una richiesta, a dire tanto, di 2 o 3 kWh
In una casa del genere ci andrebbe una 12kWh con accumulo di acqua sanitaria, altro che 28 kWhFV: 3,3 KWp - 10 Pannelli Panasonic HIT - 330 Wp - Ottimizzatori Solardge P 370 - Inverter Solaredge SE3000H
Azimut = +10° - Tilt = 25° - dal 08/02/2019
La casa non é isolata , nel senso che non ha cappotto e cosa varie , é una casa vecchia con muri un roccia di 70 cm , però gli infissi sono nuovi e di buona qualità . Ho visto nei dettagli che mi hanno abbassato la potenza della caldaia al 35 % . Ho abbatto i giri come mi hai suggerito tu, sono arrivato a 40 ma non cambia nulla. Poi ho riaumentato L accensione tra una e L altra ed ho notato che il problema é nella mandata é non il ritorno . Per spiegarti meglio : acqua impostata 30 gradi , ho messo accensione tra una e L altra 5 minuti , l acqua si abbassa a circa 24/25 gradi poi passati questi 5 minuti la caldaia parte e in circa 20 secondi porta la mandata a 35 gradi e si ferma ma il ritorno in questo caso è arrivato a 27/28 gradi. Quindi presumo che il problema è che scalda L acqua di mandata troppo velocente. Non c è un modo per abbassare la fiamma?. Grazie
Non c'è
Perchè sotto i 5 kWh la tua caldaia non può scendere. E quindi in 30 secondi porta i pochi litri del tuo impianto ad una temperatura alta e poi è costretta a spegnersi perchè la tua casa disperde molto meno della potenza minima che lei può fornire.
Forse potresti provare ad abbassare la velocità del circolatore, ma cambierebbe poco.
Il tuo problema è che hai una caldaia che serve per scaldare una casa 3 o 4 volte più grande di casa tuaFV: 3,3 KWp - 10 Pannelli Panasonic HIT - 330 Wp - Ottimizzatori Solardge P 370 - Inverter Solaredge SE3000H
Grazie anche a te della risposta . Quindi secondo te nei tubi non ci sono delle strozzature ma è un problema di caldaia troppo potente. Mi potresti dire se lo sai , cosa comparta accensioni più rapide ? Consumi maggiori o usura caldaia ? O entrambi ? Perché come scritto in precedenza la temperatura della casa è discreta. Grazie ancora
Tutta quella serie di on/off porta sicuramente a un po' più di consumo, e a tanta tanta usura.
Le caldaie moderne devono stare sempre accese e modulare, non accendersi e spegnersi ogni 5 minuti.
La tua caldaia è nuova? Perchè potresti dire due paroline al "tecnico" che ti ha consigliato una 28 kWh per 50m^2 e riscaldamento a pavimento e fartela cambiare...FV: 3,3 KWp - 10 Pannelli Panasonic HIT - 330 Wp - Ottimizzatori Solardge P 370 - Inverter Solaredge SE3000H
Due domande: quanto è durato questo ciclo?Originariamente inviato da Emimamo Visualizza il messaggio... acqua impostata 30 gradi , ho messo accensione tra una e L altra 5 minuti , l acqua si abbassa a circa 24/25 gradi poi passati questi 5 minuti la caldaia parte e in circa 20 secondi porta la mandata a 35 gradi e si ferma ma il ritorno in questo caso è arrivato a 27/28 gradi..
come è impostato il circolatore?
le continue accensioni ti fanno sprecare un po’ di gas, perché in quei 10 sec che sta accesa, l’energia che riesci a trasferire in casa è praticamente 0.
credo che a parte i piezoelettrici che fanno l’accensione, non si rovini altroImmergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
- Mi piace 1
Avessi lo spazio necessario sarebbe utile inserire un puffer con regolazione climatica, ma questo per salvare la caldaia...in realtá ti costerebbe estremamente meno cambiare la caldaia e fine della questione, la vecchia potresti tentare di rivenderla
Inviato dal mio ASUS_X00QDA utilizzando TapatalkCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
La caldaia è stata messa più di un anno fa ma a causa del COVID essendo una seconda casa non ho potuto provarla prima perché quando siamo tornati era ormai estate quindi ormai escludo che il tecnico me la cambi anche perché lui ha consigliato ma il materiale L ho acquistato io. Se è un problema di usura mi hanno assicurato i tecnici Immergas che avendo L assicurazione con loro per 10 anni , qualunque sia il problema loro faranno le riparazioni e sostituzioni inclusi nel pacchetto assicurazione. Quindi rimane il problema dei consumi, diciamo se accende e spegne così avrò più consumo di gas? Ma tanto di più o una cosa accettabile ? Mille grazie
Sarà un consumo accettabile, niente che ti mandi in bancarotta. Mi dici quanto ti è durato il ciclo dopo i 5 min?
Se fosse abbastanza lungo, si potrebbe pensare di impostare 1/2 di on e 1/2 di off, alzando leggermente la mandata.
oppure, chiudere un po’ i flussimetri, per ridurre il flusso, circolerà meno acqua e il ritorno si abbasserà un po’.
E vero che il tuo problema è la mandata, ma la causa è nella temperatura del ritorno troppo vicina al set-point che che fa lavorare la caldaia troppo vicina al suo limite (setpoint più isteresi).Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
Allora dopo 6 minuti la temperatura dell acqua era sui 24/25 gradi diciamo che stava sui 25 secondi a portarla a a 35 e spegnersi. Ma quindi i giri del ventilatore a quanto li devo impostare ? E se abbassasi i giri della pompa ? Ora me li hanno messi al max min 9 e max 9 , ho provato ad abbassarlo ma non è successo niente di rilevante e li ho rimessi come il tecnico me li aveva impostati
Diciamo che con quello che consumi dato che passa molto più tempo spenta che accesa, l'inefficienza degli on/off dal punto di vista monetario è trascurabile.
Quello che secondo me non è trascurabile è il fatto che il confort di casa tua non è ottimale da quello che dici, in quanto il pavimento non scalda come dovrebbe.
Per quanto riguarda la garanzia, la frase "qualunque sia il problema" non la userei a cuor leggero, perchè magari (esperienza personale) il primo intervento è gratis, ma il nuovo pezzo non è più coperto dalla garanzia e quindi se si dovesse rompere di nuovo sono problemi e denari tuoi.
E poi una garanzia del genere ha un bel costo, mentre una caldaia deve funzionare, se dimensionata e montata correttamente, per 10 anni senza nessun problema.
Già solo il fatto che la camera di combustione vada in temperatura per 10 volte all'ora, per non so quante ore al giorno per tutto un inverno la sottopone ad uno stress notevole, senza contare le ulteriori accensioni per ACSFV: 3,3 KWp - 10 Pannelli Panasonic HIT - 330 Wp - Ottimizzatori Solardge P 370 - Inverter Solaredge SE3000H
Tutte le caldaie hanno un certo range in cui possono operare, ma se la tua operatività non rientra in quel range, non puoi farci niente.Originariamente inviato da Emimamo Visualizza il messaggioAllora dopo 6 minuti la temperatura dell acqua era sui 24/25 gradi diciamo che stava sui 25 secondi a portarla a a 35 e spegnersi. Ma quindi i giri del ventilatore a quanto li devo impostare ? E se abbassasi i giri della pompa ? Ora me li hanno messi al max min 9 e max 9 , ho provato ad abbassarlo ma non è successo niente di rilevante e li ho rimessi come il tecnico me li aveva impostati
Non puoi far tirare un aratro ad una Ferrari o mandare un trattore a correre in formula unoFV: 3,3 KWp - 10 Pannelli Panasonic HIT - 330 Wp - Ottimizzatori Solardge P 370 - Inverter Solaredge SE3000H
Come costo della garanzia non è tanto sono poche decine di euro in più all anno perché c era una promozione che se cambiavo la vecchia caldaia con una sempre dell Immergas non c era tanta differenza di prezzo tra il controllo annuale . Vedendo questo problema di accensioni loro mi hanno assicurato che ogni pezzo è in garanzia comunque hai fatto bene ad avvisarmi in quanto a marzo dovrò fare il controllo della caldaia e in caso posso disdire L assicurazione .... mi accerterò che la garanzia vale su tutto altrimenti la disdico . Grazie mille
Come ti hanno detto tutti, questo fenomeno difficilmente lo risolvi, possiamo solo cercare di mitigarlo...
si, proverei ad abbassare i giri della pompa, quanto non saprei dirlo, proverei con un 50%. Ma i risultati li vedrai tra qualche ora. Dovrebbe succedere però che scalderai un po’ meno casa, quindi potrebbe rendersi necessario alzare di un grado o due la mandata.
per risp alla tua domanda dei giri del ventilatore, da come ho capito leggendo qua e là, i giri del ventilatore “chiamano” gas. Quando la valvola del gas si apre, lui aspira gas per il funzionamento della caldaia. Più gira più entra gas.
E un carburatore a gas! Ma potrei essere smentito in qualsiasi momento...
sulla garanzia immergas posso posso parlare solo beneImmergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
Nono dovrebbe succedere niente ( ma anche influire poco o nulla) al max quando farà freddo, non riuscirai a scaldarti, ma basta alzarla.
ricordati di alzare anche la mandata di uno o 2 gradi.Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
Se lo puoi fare abbassa la velocità massima giri PARI a quella minima . x lo meno non RAMPA . poi se lo hai , esiste un settaggio in PAR CAL che ritarda la partenza della caldaia dopo la chiamata . il circolatore devi metterlo al massimo della potenza x sfuggire dalla fiamma . i piezo li distruggi , e il primario lo sfinisci secondo me causa dilatazioni e controdilatazioni . ma è un male comune . sulla potenza se è una istantanea meno di 24 kW non ha senso , col boiler era meglio la 12 kW con 1 boiler esterno ma dopo in ACS eri una via di mezzo fra PDC e caldaie . ma avevi 1,9 kW di minima . Diciamo che se sei senza boiler butti un po di consumo negli on off ma non disperdi dal boiler . amen .
La potenza in sanitario è gestibile indipendente da quella del riscaldamneto (il tecnico aveva già impostato a 35 %)
la la funzione di ritardo c’è e ha già messo il massimo possibile. Se alzi il circolatore il ritorno sarà sempre alto.
la mia idea è cercare di ridurre la t del ritorno. Agli inizi sarà sicuramente contro producente, man mano che il massetto si raffredda perché la caldaia non parte, forse e dico forse la situazione migliora.
come la vedi?Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
Scusa non capisco quale velocità dei giri, del ventilatore ? La rampa me L hanno messa al massimo 84 .ho anche la partenza ritardata ma non è stato modifica dal valore di fabbrica a quando secondo te la dovrei portare ?la caldaia è una condensazione Immergas vitrix tera 28 , istantanea in quanto non ho boiler . Sicuramente ora che leggo un po’ è sovradimensionata .grazie siete davvero tutti gentili a perdere il vostro tempo aiutandomi . Grazia ancora
Ho una Superior ed io ho potuto entrare nel settaggio . non so se la tera lo ha il parametro . se sai il codice puoi se è come la mia Superior , modificare sia il minimo che il massimo dei giri in 2 luoghi diversi ma vicini . sono VEL MIN e VEL MAX . tu guardi i tuoi giri al minimo , e metti i giri massimi uguali . siccome è il ventilatore che comanda la rampa , xlo meno lei non rampa più . sul discorso ritardo , puoi farlo se vuoi dilatare i tempi in modo da limitare questi on off . io lo farei e vedrei come va . quindi non ramperebbe più in termico , il sanitario è a parte . se invece non ha un menù come la Superior , amenOriginariamente inviato da Emimamo Visualizza il messaggioScusa non capisco quale velocità dei giri, del ventilatore ? La rampa me L hanno messa al massimo 84 .ho anche la partenza ritardata ma non è stato modifica dal valore di fabbrica a quando secondo te la dovrei portare ?la caldaia è una condensazione Immergas vitrix tera 28 , istantanea in quanto non ho boiler . Sicuramente ora che leggo un po’ è sovradimensionata .grazie siete davvero tutti gentili a perdere il vostro tempo aiutandomi . Grazia ancora
Puoi regolare la potenza massima ? Come ? solo in termico ? O facendolo lo è anche in sanitario ? Se è così regola il massimo pari al minimo .Originariamente inviato da Emimamo Visualizza il messaggioIl numero di giri in fase si accensione L ho messo al minimo 40 , era a 56.poi posso regolare la minima e max del circolatore e posso regolare la potenza max della caldaia
