< Consumo metano caldaia - EnergeticAmbiente.it
  • Consumo metano caldaia
    Ciao, forse è una domanda stupida ... o forse no ....Mi sto ponendo una domanda ... impianto non bilanciato con 16 caloriferi. A temperatura di 0 gradi esterni, 13 caloriferi sono in grado di mantenere 20 gradi in casa con l'acqua a circa 50 gradi.Gli altri 3 invece riescono a portare la temperatura di 20 con l'acqua a circa 60 gradi.Ora, consumerò di meno a mandare l'acqua a circa 56 gradi, quindi con 3 caloriferi alimentati 24 h ore su 24 senza mai raggiungere i 20 gradi in ambiente, quindi con la caldaia sempre alla potenza di 6/10, oppure inviare la potenza di 10/10 in modo da raggiungere in breve tempo i 20 gradi e poi farla lavorare in modulazione per mantenere i 20 gradi??Grazie ... per i consigli ....
    5 kw direzione sud, sud ovest - ombra a est e ovest da tetti laterali della casa.
    Produzioni annue singolo Kwh:2009-167/2010-1140/2011-1299/2012-1244/2013-1116/2014-1112/2015-625
    Hai termostatiche o detentori sui termo? Se si proverei intanto a bilanciare un po’ perché se mandi a 56 poi hai caldo nelle altre stanze. Magari bilanciando aumenti un po’ la resa di quei 3 e magari sfiori pure i 20 gradi!
    sul discorso consumi mi astengo, ma in generale dipende da com’è coibentata e quanto mantiene la t la casa è da quante ore accendi.
    per quello che costa puoi provare una settimana in un modo è una nell’altro
    Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
    2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
      Grazie per la tua attenzione .... il tuo suggerimento è impossibile da attuare perché sarà impossibile avere due settimane identiche (come clima esterno). E' un calcolo difficile da fare .. guardavo se qualcuno si fosse mai addentrato in un calcolo simile. ;-)
