Caldaia che non condensa piu'?
  • Caldaia che non condensa piu'?
    Ho una caldaia a condensazione e ho notato che il tubo di uscita acqua che vedevo sempre "pieno", nel senso che essendo per un tratto orizzontale, muovendolo vedevo l'acqua dentro, adesso e' sempre "secco". Il tubo esce da uno scatolotto che ha un filtro dentro che non ho mai aperto/pulito.
    Secondo voi quale potrebbe essere il problema?
    Lo scatolotto che indichi potrebbe essere il filtro di neutralizzatore di condensa.
    Il fatto di non avere condensa potrebbe essere legato alle temperature di mandata. Magari in questo periodo freddo sono superiori a 50-55°C e non c'è più condensazione.
      Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
      in questo periodo tengo mandata a 50-53. Strano però.
      Ma quel neutralizzatore va pulito?
        Dipende dal modello.. la maggior parte si apre, si pulisce e sostituisce i "pallini" all'interno.
        Si vede che la tua caldaia non è quasi in grado di condensare a 50°C.. non sarebbe una grande prestazione.
          E' una Saunier Duval. Ma gli altri anni vedevo sempre l'acqua nel tubo...
            L'acqua non sparisce. Se si forma, da qualche parte va. Se fosse otturato il tubo si allagherebbe lo scambiatore.
            Magari in questo periodo c'è aria più secca unita alla scarsa condensazione e non ne fa. Poi tornerà a farne.
            La maggior parte non condensa più già dopo i 55°C.
              Aria più secca? Piove ovunque.....
              Comunque la condensa si forma dalla condensazione del vapore emesso dai fumi per combinazione di metano e ossigeno..... non per l’aria esterna.
              E dipende dalla T di ritorno, non dalla T di mandata.
                Tu sai dove si trova l'utente ?
                  Perché tu invece lo sai? Più che altro so che piove quasi ovunque.
                  In ogni caso pioggia o sole non c’entra nulla...
                    scritto da nanotek
                    Magari in questo periodo c'è aria più secca ..... etc ..
                    ciao nanotek , come giustamente Sergio ti ha fatto notare .....
                    è irrilevante ai fini della condensazione , spiego perchè
                    considerando che ad es. con umidità relativa del 100% , a 5°C e 1013 mbar in 1 m3 di aria sono presenti circa 6,3 g di H2O in fase vapore
                    considerando che ad es. con umidità relativa del 50% , a 5 °C e 1013 mbar in 1 m3 di aria sono presenti circa 3,3 g di H2O in fase vapore
                    tenendo ben presente che dalla reazione chimica
                    CH4 + 2O2 --------> CO2 + 2H2O
                    fatte le dovute proporzioni stechiometriche tra peso molecolare e volume di Avogadro e considerato l'eccesso di aria per avere una combustione completa del metano , servono all'incirca 12 m3 di aria per la combustione di 1 Nm3 di CH4 .....
                    considerato che per combustione di 1 Nm3 di metano si formano circa 1600 g di H2O in fase vapore
                    il contributo in H2O presente nei fumi , dato dall'UR dell'aria, è minimo , per non dire ... insignificante
                    infatti ad UR 100% avremmo ...... 6,3 x 12 = 75,6 g di H2O
                    ed a UR 50% avremmo ....... 3,3 x 12 = 39,6 g di H2O
                    come puoi ben capire dai numeri sopraesposti l'umidità relativa dell'aria NON è significativa ai fini della condensazione
                    cordialmente
                    Francy
                    Ultima modifica di Mr_Hyde; 09-12-2020, 18:55.
                    più studio e più mi accorgo di non sapere una mazza
                    Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione , un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato!!
                      Interessante, grazie del calcolo
