< consiglio per nuova caldaia a condensazione per villetta schiera centrale - EnergeticAmbiente.it
  • consiglio per nuova caldaia a condensazione per villetta schiera centrale
    Ciao a tutti, premetto che NON sono un tecnico e pertanto ciò che andrò a scrivere potrebbe contenere degli errori o inesattezze....portate pazienza, anzi scrivo qui proprio per essere corretto ed aiutato nelle mie valutazioni in vista di un cambio caldaia da fare nei prossimi mesi.
    Abito in una villetta a schiera centrale in provincia di Mantova, la casa ha 15 anni quindi ha "discreti" infissi, non ha cappotto sui due lati esposti (essendo centrale la villetta ha due fianchi "ciechi" che sono direttamente a contatto con le altre unità abitative) ma è stato fatto recentemente un buon isolamento del sottotetto non abitabile insufflando circa 35cm di fiocchi climacell.
    L'impianto di riscaldamento si basa su termosifoni di ghisa ed è diviso in due zone indipendenti tra loro (piano terra e primo piano) gestite ciascuna da un proprio termostato collegato alla valvola di zona intermedia prima di arrivare alla caldaia che è una Immergas Extra Intra 24Kw incassata all'interno del muro esternamente alla casa. La caldaia è istantanea e produce ACS per i due bagni presenti nell'abitazione.
    Vi allego quelli che sono i MIEI calcoli inerenti il fabbisogno energetico, mi sono basato sulle planimetrie della casa e sui parametri tecnici che ho trovato sul sito del produttore dei radiatori (Biasi) e sulle indicazioni di alcuni siti web che parlano appunto del calcolo termotecnico.
    PIANO TERRA
    60 mq x 2,7m altezza = 160 metri cubi da riscaldare
    160 x 35 = 5600W fabbisogno energetico dell’ambiente
    numero elementi in ghisa Biasi PRG 880: 14+8 = 22 x 145 = 3190W
    numero elementi in ghisa Biasi PRG 690: 17 x 117 = 1989W
    Totale potenza termosifoni 5179W
    PRIMO PIANO
    70 mq x 2,7m altezza = 180 metri cubi da riscaldare
    180 x 35 = 6300W fabbisogno energetico dell’ambiente
    numero elementi in ghisa Biasi PRG 880: 10 x 145 = 1450W
    numero elementi in ghisa Biasi PRG 690: 10+12+13 = 35 x 117 = 4095W
    Totale potenza termosifoni 5545W
    Sulla base della metratura della casa, dei termosifoni presenti e considerando anche la produzione di acqua calda per 2 bagni, quale sarebbe secondo voi la potenza della caldaia necessaria?
    Inoltre considerando che l'impianto continuerà ad essere "bi-zona" quale deve essere anche la potenza MINIMA modulabile per fare in modo che la caldaia possa funzionare in maniera efficiente anche quando l'acqua calda scorrerà solo attraverso i termosifoni di una delle due zone? ad esempio la mia idea sarebbe quella di lasciare acceso l'impianto molte più ore al piano terra 6-22), mentre al primo piano andrebbe ad avviarsi solo dalle 16 fino alle 22.
    Venendo al discorso modello da scegliere, purtroppo a livello di profondità ho solo 25cm per cui di caldaie ad incasso di buona qualità che possano stare in quel vano non ho trovate molte.....vi cito quelle che mi sembrano essere adatte:
    Viessmann Vitodens 100E
    Vaillant EcoInwall plus 26 vmw
    Immergas Victrix 28 Tera oppure Victrix 28 TT o anche 35 TT
    Secondo voi quale può essere il modello più adatto alla mia siutazione?
    Infine parlando dei dettagli finali:
    - filtro defangatore: siccome ho i radiatori in ghisa pare che sia assolutamente indispensabile, giusto?
    - addolcitore: qui abbiamo acqua abbastanza calcarea, pertanto anche questo è necessario, giusto?
    - sonda ambientale esterna: qui sento versioni discordanti....con un impianto a termosifoni ha senso averla oppure si rischia di "maledirla"?
    Grazie a tutti colori che avranno la pazienza di aiutarmi nella scelta....
    Sono stato forse troppo prolisso o impreciso? nel caso scusate....
    ma proprio nessuno sa darmi un consiglio?
      Se non puoi mettere un bollitore per ACS (acqua calda sanitaria) sei costretto a stare intorno ai 25KW
      Perché il tuo impianto potrebbe girare benissimo con un caldaia da 10Kw ma non può fare ACS con scambiatore istantaneo
      Stai intorno ai 25 26Kw
        purtroppo non ho spazio per bollitore....quindi se fossi indeciso tra due modelli Immergas Victrix Tera (uno da 24Kw ed uno da 28Kw) tu mi consigli di rimanere su quella da 24Kw?
