problema rumore collettori riscaldamento
  • #31
    non so se sia APE anche il collettore, di sicuro lo sono i tubi e il resto.
    ma mi dici serve per modificare la portata, quindi in teoria è meglio se la chiudo o la apro tutta? ho notato che con ricircolo piu veloce scalda meglio avendo piu portata poi dopo un po si stacca tutto ( ma non da termostato) perchè credo il delta tra mandata e ritorno vicino e la caldaia purtroppo troppo esuberante al minimo fa quasi 7kw.
    • #32
      chiuso no aperta tutto potrebbe girare troppo andrebbe visto se facendo delle modifiche cambiano le portate dei vari circuiti
      ti allego la documentazione che ho trovato però spiega poco
      • #33
        non immaginavo una cosa del genere... sembra una giostra del luna park!
        E quella che sembra essere una valvola bianca a dx della termostatica proprio sopra al circolatore cosa serve? per regolare la caduta di pressione nel secondario?
        Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
        2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
        • #34
          Infatti, io non me ne intendo ma non capisco perché non potrebbe essere più semplice. Spero che quando metterò la PDC su semplifichi un po' tutto. Ma serve davvero la miscelatrice ?
          poi ho notato cosa strana che sto monitorando: temperatura mandata caldaia 35 gradi. Sul collettore di sotto tra l'altro vicino a caldaia vedo temperatura di 32 sulla mandata e la vorrei più alta . nel collettore di sopra invece leggo più di 40 gradi ma come é possibile?
          • #35
            Schema impianto piano terra e primo piano
            You do not have permission to view this gallery.
            This gallery has 2 photos.
            • #36
              Valimicio
              La valvolina vicino alla termostatica sopra la pompa è uno sfiato manuale (per togliere l'aria)
              VAGO
              Dei termometri che ci sono ti puoi fidare fino ad un certo punto
              Ovviamente se la caldaia indica 35 il collettore non può dire 40 forse legge male
              Ma poi quale termometro leggi dei tre ?
              se vuoi aumentare la temperatura del collettore devi agire anche sulla termostatica è lei che miscela l'acqua in arrivo con quella che torna dal pavimento
              • #37
                Ma non è complicato hai un collettore con pompa incorporata e con miscelatrice manuale a punto fisso
                ma non mi sembra il caso di modificare i collettori per mettere la PDC
                LA PDC sostituisce la caldaia, bisogna garantire la circolazione corretta sul primario (discorso gia affrontato precedentemente)
                Al tuo collettore dell'impianto a pavimento non importa chi genera calore, l'importante che venga spinta l'acqua calda all'ingresso.
                In commercio ci sono vari tipi di collettori con o senza pompa, con e senza miscelatrice, ecc.
                • #38
                  Grazie a entrambi innanzitutto mi state davvero dando una mano grandissima. Poco a poco inizio a capirci meglio e in ottica PDC per non sbagliare scelta.
                  il termometro che leggo è quello in alto a sinistra dove arriva la mandata dalla caldaia . La miscelatrice regolata sui 37 . Ma se la svitassi cosa succederebbe? Rimarrebbe sempre aperta o chiusa? E a parte quello che mi disse idraulico ha senso averla avendo io solo bassa temperatura? Grazie ancora.
                  • #39
                    Tutto merito di Nitch...
                    Però seguo con interesse
                    • #40
                      Vago
                      Bella domanda dipende che tipo di termostatica è se quando si scalda il capillare lei dovrebbe abbassare il pistone e chiudere, pertanto se fosse questa se la sviti è come se non ci fosse, ma invece di svitarla potresti metterla al massimo
                      che abbia senso il gruppo è fatto così, poi in questo modo se i collettori sono su pavimenti di tipo diverso esempio pt in cotto e 1P in legno puoi tenere temperature differenti per ottenere lo stessa temperatura ambiente
                      Per il termometro dovresti poterlo rimuovere e scambiarlo con un altro
                      • #41
                        Magicamente ora il termometro segna correttamente di sopra a 36/37 gradi.. mentre quello sotto non capisco perché rimanga così basso sui 32. Poi domanda sciocca magari :..a volte i termoarredi li sento abbastanza tiepidi altre volte come ora invece abbastanza freddi come mai? Eppure la portata di tutti i circuiti ( che al momento ho aperto al massimo per poi cercare di bilanciare al meglio) hanno tutti portata sui 2 l/m con pompa in proporzionale al minimo. Gli stessi termoarredi li avevo sentiti più caldi anche quando avevano minor portata.
                        comunque se risolvo anche questi 2 punti ovvero come mai temperatura di mandata diversa dei 2 collettori ( si sente anche a mano) e motivo del non caldo tiepido costante dei termoarredi , direi che posso pensare a bilanciare al meglio. A proposito sapete come posso calcolare la portata di ogni circuito avendo i metri di tubazione del circuito e W richiesti ?come ho mostrato nei progetti linkati sopra. ( Pavimenti comunque simili in gres sopra e sotto). Grazie ancora.
                        • #42
                          Ci dovrebbe essere ancora un foglio con la caduta di pressione per circuito e il valore in litri/min assegnato a ogni circuito, da cui ricavano potenza totale e deltap totale indicati sui disegni. Se no puoi provare con un simulatore, tipo caleffi
                          • #43
                            Vago
                            Spiegati meglio volevi dire forse:
                            Il termometro collettore 1p ingresso acqua calda segna 36/37 mentre il termometro del piano terra ingresso acqua calda segna 32, o intendevi il termometro di ritorno dello stesso collettore?
                            Se tutti girano alla stessa velocità non perdere tempo lascia così
                            I termo arredi se sono collegati al collettore del pavimento girano alla stessa temperatura del pavimento 36°C c'è poco di sentirli caldi.
                            Se puoi fai le foto dei collettori in modo che si possono vedere le temperature (ovviamente a pompe accese entrambe)
                            Poi la caldaia a quale collettore è più vicina?
                            • #44
                              Ciao, esattamente. il termometro del collettore acqua mandata segna diverso nei 2 collettori . al piano terra dove c' anche la caldaia e meno metri da riscaldare, la temperatura è più bassa rispetto a quella che c'è nel collettore del primo piano. e lo si sente anche a mano come appunto dicevo. la caldaia è più vicina al collettore di sotto dove la temperatura è più bassa.
                              il mio dubbio sulla miscelatrice è che se mettero la climatica poi non dovrei tararla a punto fisso come è ora a 37 gradi ma lasciare che sia il generatore di calore a regolare la temperatura.( in verità potrei metterla come limite a 45 caso mai poi quando metterò la climatica dovesse servire acqua cosi alta, anche se non credo ) e lasciare cosi' giusto no?
                              ora posto comunque le foto delle temperature dei collettori.
                              quando intendevo termoarredi caldi ovviamente intendevo tiepidi, non capisco perché a volte sento il pavimento tiepido e altre volte no pur rimanendo uguali le temperature di mandata. al momento comunque tutti i circuiti aperti ( i flussometri) sotto e sopra al massimo.
                              • #45
                                Sto operando...
                                TOP100-SOLAR
