Nuove regole sul riscaldamento a legna e pellet in Veneto
  • Nuove regole sul riscaldamento a legna e pellet in Veneto
    A chi può interessare, ecco una guida scritta dall'AIEL in merito alle nuove regole per quel che riguarda la combustione domestica di legna e pellet.
    Aggiornato a Ottobre 2018
    Guida - Riscaldamento a legna e pellet | Energia dal Legno
    Ultima modifica di scresan; 28-10-2018, 02:00. Motivo: Tolto link al blog aziendale ed aggiunto quello del sito che ha prodotto la guida.
    In pratica con generatore 4 stelle nessun problema.
    Se si fa tutto nuovo tanto vale puntare su una macchina efficiente per evitare di avere casini
      appunto, nessun allarmismo o cataclismi apocalittici, come alcuni paventavano.....
      basta fare le cose ragionando per la buona pace di tutti
      e cmnq, come ho sempre detto....FINALMENTE qualcosa di serio (se ci saranno i controlli) per impedire il "fai da te casalingo alla buona", i generatori comprati in turchia alla "vai che vai bene", i componenti comprati sul sito cinese per spendere meno e poi fregarsene di come si installano, ecc ecc....
      ERA ORA !!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Per capire quante stelle ha il mio jotul a legna del 2015 come faccio?
        Dal sito danno 77% di rendimento e CO 0,12%.calcolando che ho installato un regolatore di tiraggio e una serie di refrattari di accumulo dovrei avere un rendimento migliore ma come lo quantifico?
        Inviato dal mio Moto G (5) Plus utilizzando Tapatalk
          prova a vedere dove rientrano i tuoi dati
          quello che hai montato dopo non centra nulla; vale la certificazione
            Ok mi sa che è 3 stelle allora
              Quella tabella da che legge decreto esce?
                ecco la data di pubblicazione in gazzetta
                  Ho trovato questa lista credo utile per chi ha prodotti anche più vecchiCatalogo dei prodotti 08_03_2017.pdf
                    anche altre regioni ne hanno pubblicate di simili
                    cmnq quella è la direzione: generatori prestanti ed efficienti
                    stop ai prodotti raffazzonati, ai generatori "quello che costa meno, anche se non prestante, me ne frego....", agli impianti fatti "da mio cugino", ai combustibili di "incerta" provenienza, ecc ecc
                      Il mio jotul I570 del 2015 non trovo nulla di concreto a parte il co, dati polveri nox e toc non li trovo, mi sa che è 3 stelle.
                      Comunque casa in teoria classe g però ho cambiato i serramenti anno scorso con 40 q.li di legnetti la scaldo , 120 mq credo non sia male come resa, che dite?
