Ciao a tutti, colgo occasione per augurare Buon Anno.. Siamo prossimi a rogitare immobile nuova costruzione, trattasi di villetta su più piani in zona climatica E.
la villa verrà in classe A (essendo di testa presumibilmente dovrebbe essere A2 rispetto alle A3 delle centrali che hanno già rogitato). Il costruttore ha previsto da capitolato impianto a pavimento con pannello radiante su massetto alleggerito. I rivestimenti interni sono tutti grès, effetto cemento o legno a seconda dei piani. La macchina interna è nel locale impianto a piano interrato, mentre il motore esterno messo in una zona riparata all'esterno, di fatto quasi sopra locale impianti (quindi 3/4 metri di tubazioni posso pensare). La scorsa settimana sono venuti ad attivare pompa calore (Panasonic acquarea 9kw.. Se vi serve la sigla precisa devo recuperarla sul certificato di consegna) e far partire impianto. Ho un termostato ambiente per ogni piano.
Hanno iniziato impostando tutti i termostati a 20 gradi (la casa è grande, circa 250 mt appunto su 3 piani fuori terra + interrato) ma dato il freddo rigido esterno la macchina è andata in blocco dovendo fare i cicli di disgelo (così mi hanno detto). Quindi hanno fatto ripartire scaldando un piano per volta, e passando idraulico più volte al giorno. Ora la situazione è questa:
- termostati ambiente impostati sui 18 gradi e temperatura raggiunta poco sotto (17.8). Si sta già bene, io vengo da appartamento con caldaia a gas e termosifoni.
- interrato termostato 16(dava temperatura 15.2).
Ieri ho quindi provato ad alzare agendo su termostato (con programma che era stato impostato da idraulico) portandolo a 18, ma nonostante sia stato li un paio di ore la temperatura rilevata non si è mossa, rimanendo sempre 15.2 è anche pavimento non mi sembra si fosse scaldata più di tanto. Allora ho verificato sul. Display pompa calore e dava: temperatura 32 gradi, poi c'è simbolo di un rubinetto e dava 23° mentre su quello della casa (sensore temperatura esterna) dava 4 gradi. Possibile che in due/tre ore non si fosse avviato minimamente il riscaldamento nel locale interrato, dato anche che gli altri erano già in temperatura? Può essere che ho agito su un programma impostato sul cronotermostato (fantini Cosmi c804) che non comportasse avvio della temperatura? Purtroppo mi sono portato a casa ieri manuale del termostato, visto che idraulico veramente non ha spiegato quasi nulla su termostato e pompa calore, quindi mi sto arrangiando anche se ho già chiesto a costruttore nuovo incontro almeno per farmi spiegare funzioni base. Se vi servono altri dati chiedete pure..
