Quale accumulo per ACS
  • Quale accumulo per ACS
    Devo scegliere il tipo di accumulo per ACS. Il serbatoio va installato in un locale con porta di accesso piccola (70cm x 190cm).
    C’è da riempire una vasca da 250l oltre alle solite utenze
    sono da solo ma farei un dimensionamento per almeno 3 persone.
    voi cosa mi suggerite?
    FTV: 16x JA SOLAR JAM60S20-385/MR (1,54kW EST + 4,62kW SUD = 6,16kW) + Solaredge SE6000H + 1x LG Chem RESU 16H PRIME
    Di tenere a mente che normalmente i boiler e i puffer hanno isolamento rimovibile, quindi non ti spaventare più di tanto se trovi dimensioni da 70 cm di diametro. Per il resto, penso sia utile conoscere con cosa lo scalderesti (PDC, caldaia, o altro) e se avevi già una preferenza di utilizzo (appunto boiler o puffer!)
    Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
    2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
      Volevo prendere Daikin altherma compact ma la versione da 500l è larga 80cm
        Ho visto che la daikin integrated ha dimensione 60x60 come anche la Mitsubishi ecodan hydrotank .
        però i litri del serbatoio mi sembrano pochi, siamo sui 200/300l.
        sono sufficienti considerando 3 persone + vasca da bagno?
          In teoria dovresti starci se sono più verso i 300.
          200 lt x vasca e 2 docce in unica carica la vedo tirata.
            Non so quanto sia realistico 1 bagno + 2 docce in sequenza, pero' se cosi va fatto il calcolo non mi pare ci sia alcun margine di sicurezza e la cosa non mi piace.
            Ho visto il puffermas 1 che ha diametro di 65cm ma anche lui ha solo 300l, l'eco combi da 500l ha diametro di 75cm
            Quali altri prodotti posso cercare?
              Tieni presente che se spilli 200lt per la vasca è verosimile che la PDC ti parta per reintegrare ACS, questo puoi pilotarlo tu chiaramente impostando un basso valore di "isteresi".
              Quindi a meno che non desideri fare tutto in contemporanea, docce e bagno, puoi gestire la situazione.
              Non è che va fatto così il dimensionamento, dipende dalle tue abitudini
              Fotovoltaico 4.76 kWp
                di solito gli accumuli da 500lt hanno isolante rimovibile, rimuovendolo magari ci passi per la porta
