In relazione ai lavori del 110% sto analizzando la parte relativa alla pdc, che dovrà lavorare su termi Tesi Irsap esistenti ( farò anche cappotto 12 cms lana di roccia, coibentazione sottotetto con fiocco di cellulosa, sostituzione infissi con vetri selettivi, installazione FV e batterie ). Ho già scritto in vari post i consumi di gas e alcuni utenti del forum mi hanno già dato consigli sul tipo e sulla taglia della pdc: dato che Panasonic non copre la mia zona ( o almeno io non sono riuscito a trovare un installatore nei paraggi ) ho ristretto la scelta a due opzioni Daikin, una Hybrid + Multi e una Compact. Vi posto anche le foto dei terrazzi del piano terra ( dove al momento ho la caldaia a metano – corrisponde alla zona pranzo ) e del piano di sopra ( corrisponde alla camera da letto ). Secondo voi dove sarebbe meglio piazzare i vari elementi ?
Con la Compact, che preferirei , l’unico posto al chiuso per l’accumulo ACS è nel garage, che dista circa 15 mts dagli attacchi dell’attuale caldaia e quindi avrei un tragitto dell’acqua calda molto più lungo di quello attuale, già dispendioso di acqua fredda ( non ho ricircolo ). Oppure potrei mettere tutto sul terrazzo del piano di sopra, aprendo un foro sul pavimento per far scendere i tubi al piano terra, ma dovrei forse creare una copertura coibentata all’accumulo. Con la Hybrid + Multi sarebbe tutto più semplice ( ma una ibrida non sarebbe sicuramente la scelta migliore ): tutto sulla terrazza del piano terra riutilizzando il vano della attuale caldaia, o al limite potrei mettere l’u.e. al piano di sopra, collegandoci due nuovi split Daikin caldo/freddo al posto degli attuali che fanno solo freddo. Anche in questo caso dovrei forare il pavimento della terrazza del piano di sopra.
Mi dite i pro e contro di queste soluzioni ? E se mettessi l’ u.e. al piano di sopra, il rumore darebbe fastidio in camera da letto ?
Grazie.
Grazie.
