Consiglio impianto idraulico
  • Consiglio impianto idraulico
    Sto cercando di realizzare un impianto idraulico il più semplice e funzionale possibile e chiedo a voi consiglio su quali possono essere degli errori tipo.
    Avrò:
    • piano superiore: 140 mq
    • piano inferiore: 160 mq
    • radiante caldo/freddo (passo 10, circa 2800 m di tubo 17)
    • 4 collettori totali (10 e 12 piano superiore, 11 e 12 piano inferiore)
    • no testine (ma 2 termostati che controllano la pompa, una per circuito)
    • VMC deumidificatrice con batteria da 1300 L/h
    • PdC da 8 kW (probabilmente una Daikin Compact o Daikin MT se esce in tempo)
    Questi un paio di schemi (modificati) presi dalla Caleffi.
    Mi sembrano abbastanza semplici e lineari.
    Qualche domanda:
    1. nel primo schema l'inerziale è sul ritorno e in serie alla mandata c'è il separatore, nel secondo schema l'inerziale fa anche da separatore. Che differenza "funzionale" c'è? Quale è meglio?
    2. la pompa per il circuito della VMC deumidificatrice è necessaria?
    3. il vaso di espansione bianco mi sembra superfluo visto che dovrebbe già essercene uno dentro la Compact. Posso toglierlo?
    Altre considerazioni?
    Ultima modifica di Anywhere; 01-05-2021, 12:54.
    Villa 2 piani 300mq A4 nogas, 8 cm fenolico
    Daikin Compact R32 8 kW, Solaris drainback
    Trina VertexS 19.6 kWp, Weco HV 46.4 kWh
