Gorgoglio unità esterna
  • Gorgoglio unità esterna
    Salve a tutti, spero di poter ricevere un aiuto e di non aver sbagliato sezione, abbiamo comprato un climatizzatore Mitsubishi msz-hr35vf, dopo l'installazione e il controllo di perdite andato tutto bene, ci siamo ritrovati con un gorgoglio nel compressore( unità esterna ) e volevo chiedervi potrebbe essere causato dal fatto che la messa a vuoto non è stata fatta bene è rimasta dell'aria/umidità ? Perché il condizionatore funziona da un po' e molto bene, durante la fase di raffreddamento l'acqua espulsa è molto di più rispetto a quella dell'umidificatore, quindi penso sia una cosa normale ? Ora però che è arrivato il periodo estivo volevamo tenerlo accesso di notte abbiamo paura che possa dare fastidio ai vicini e volevamo risolverlo il prima possibile, con la manovra pump down possiamo rimettere tutto il gas nel compressore rifare il vuoto nei condotti, però la mia domanda è questa: se le bolle d'aria o umidità è presente nel compressore (unità esterna) e io vado a fare il vuoto dei condotti esterni la risolvo questa situazione oppure non ha nessun effetto pertanto che le bolle d'aria sono entrate nel compressore?
    In allegato è presente il rumore che produce.
    Vocaroo is a quick and easy way to share voice messages over the interwebs.
    Non credo che il problema del rumore sia dovuto ad una cattiva esacuzione del vuoto prima dell'installazione; comunque sia ora non la puoi più fare, perché va eseguita prima per evitare il contatto dell'umidità con il gas.. una volta che il gas ha assorbito l'umidità nei tubi non ha piu senso rifare il vuoto.
    F.
      è sempre difficile capire qualcsoa dai rumori registrati
      Comunque in certe condizioni lato compressore puoi sentire quel rumore ma non è di certo un rumore che disturba
      Ma tu hai assistito all'installazione?
      Comunque per non girarci attorno patentino o meno gli installatori continuano a montare a cavolo senza fare il vuoto facendo cartelle da schifo e continuando a spuragare col gas
      Le" buone" abitudini non si perdono mai..........
