Climatizzatore con Pompa di calore per seminterrato
  • Climatizzatore con Pompa di calore per seminterrato
    Salve mi presento,sono Massimo dalla provincia di Torino e avrei bisogno gentilmente di un consiglio:devo riscaldare un seminterrato di circa 30 mq con altezza di 2 metri e 37 cm e volevo sapere su quale climatizzatore monosplit orientarmi considerando che dovrà essere sempre acceso e che le temperature esterne in inverno scendono sottozero.Sarà possibile avere una temperatura interna di 21 gradi?Grazie a chi leggerà e potrà rispondermi.Saluti
    senza riscaldamento a che temperatura arriva d'inverno il seminterrato?
      Si difatti dovevo scriverlo scusate,arriva a 12 gradi
        dipende da quanto vuoi spendere.
        ma se quella è la temperatura minima che raggiunge il seminterrato metterei un panasonic serie z da 7000 btu.
        se vuoi spendere meno un toshiba o per ridurre al max la spesa un hisense ( questo magari da 9000).
        Se impianto nuovo e hai qualcuno che ti fa solo installazione puoi vedere sui vari siti che vendono con già lo sconto in fattura.
        ad esempio questo:
        Il negozio online specializzato nella vendita di condizionatori, climatizzatori, ventilconvettori e pompe di calore con le migliori offerte e prezzi online.
          ok grazie,ma e vero che essendo cosi basso il soffitto(2,37m ce il rischio che siccome il calore rimane in alto il climatizzatore percepirà subito la temperatura impostata e dunque staccherà e avrò la parte alta calda e la parte bassa fredda perchè appunto si spegnerà?
            Intanto per scaldare con lo split devi direzionare il flusso verso il basso. Possibilmente con ventola al massimo per far circolare bene l'aria e non avere il problema della stratificazione di cui parli.
            altra possibilità è quella di mettere anziché il classico split una macchina con unità interna a pavimento in modo da "lavorare" sempre l'aria più fredda che sta in basso
              Si avevo pensato di mettere uno split basso ma essendo un seminterrato avrei il problema dello scarico condensa.A proposito,la condensa la fa solo in raffreddamento o anche in riscaldamento?Avresti qualche proposta di clima con lo split o macchina bassa efficente da postarmi?grazie
                In riscaldamento non dovrebbe fare condensa.
                da pavimento non ho esperienze di efficienza. L'unico che ho visto è che mi piaceva a livello estetico è la console di hisense.
                  ok grazie,ho visto il daikin Perfera da 12000 btu,secondo te e una buona macchina?
                    Non ho mai avuto info di macchine a console. Alla fine penso che siano all'incirca tutte simili. Daikin è un marchio ottimo. Se hai un buon prezzo vai tranquillo.
                      ok,grazie x info
