La Pompa di Calore ha picchi e non modula pur essendo Inverter - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    inizia ad impostare il "circolatore del volano termico", quello verde per capirci, a 40°C. il resto lascia così com'è e fai una prova.
    poi vedi se riesci a recuperare il manuale della pdc. è impostata in climatica? vediamo se si può ridurre la potenza massima o altre impostazioni del genere.
    poi vedremo di fare cose più fini.
    sinceramente sostituirla non mi sembra il caso essendo nuova, visto che comunque ci rimetteresti migliaia di €.
    • #62
      Ti posso dare un consiglio da appassionato e non da tecnico, ma dopo mesi che ho smadonnato con mia pdc sovradimensionata, ho chiuso il cerchio (per il momento):
      1) devi fare funzionare la pdc a fasce orarie, quindi ad esempio dalle 8 di mattina alle 8 di sera.
      2) metti una temperatura di mandata leggermente più alta di quella che servirebbe normalmente
      3) utilizza la climatica
      4) accendi tutti termosifoni e tutte le stanze anche quelle che non utilizzi. Tanto la potenza consumata sarà sempre uguale e soprattutto crei un ulteriore "vaso di espansione" per far sfogare la pdc.
      5) verifica che ci sia la possibilità di limitare la potenza massima della pdc, la mia è limitata al 50% impostandola in modalità silenziosa
      • #63
        Venerdì ho un incontro con TERMOTECNICO e Architetto.
        Penso proprio che si sia sbagliato di dimensionarla.
        vedremo cosa si arriva a fare.
        certo è che se sarà così la cambierò sicuramente.
        ringrazio una persona del forum che mi ha aiutato moltissimo.
        • #64
          scusate eh però...leggo chi ha scritto "e ma oramai tanto vale che la tieni così" MA ANCHE NO.
          se si è sbagliato a dimensionarla, chi ha sbagliato FARA' un "mea culpa" e porrà rimedio all' errore. non esiste che il cliente rimanga con un lavoro fatto alla membro di segugio. sopratutto dopo che si trova l' errore ed il lavoro è stato (per altro) pagato e stra-pagato.
          dovrebbe essere fatto meglio...non peggio.
          p.s ma ti han mica messo la trifase??
          • #65
            Si trifase ma non c’è nessun problema posso mettere anche monofase
            • #66
              non ho più parole....mi spiace.
              • #67
                Beh certo per te è facile scrivere così, che ti frega, mica sei tu che ci vai a litigare e hai magari firmato dei documenti.
                • #68
                  quindi se porti la macchina a cambiare le gomme e scopri che te le han messe al contrario bon, va bene così.
                  credo sia palese che han sbagliato i calcoli. amen, se ne assumeranno la responsabilità e rimedieranno agli errori. anche perchè con la scusa del 110 sono stati tutti bravi a gonfiare i prezzi. ora se c'è un problema ti sembra corretto che paghi l' utente finale?
                  eddai cribbio...pure la trifase gli han appioppato al nostro amico.
                  • #69
                    E come fai a dimostrare che hanno sbagliato? loro hanno messo un generatore che ti mantiene caldo , come fai a dimostrare il contrario?
                    • #70
                      dai calcoli. ci sono pure nei post dietro...li ha postati. gli bastava un generatore molto più piccolo. non è che più è grande = più funziona e più stai al caldo. non funziona così.
                      • #71
                        Loro hanno messo un generatore che tiene caldo ma che consuma il quadruplo di quanto uno correttamente dimensionato farebbe per la sua abitazione.
                        L'errore è palese
                        • #72
                          Non funziona così, ma voglio vedere quanto dura una causa e se la vinci poi
                          • #73
                            Tranquilli raga. Non prendetevela per affari di altri. Venerdì ho la riunione e carte in mano vi dico che ho tutti i dati x aver ragione del fatto che è sovradimensionata ma nessuno ha ancora affermato, tanto meno io, che ne usciró indenne.
                            Di positivo al momento ci sta solo il fatto che il TERMOTECNICO ha chiamato e si è scusato del fatto che ha sbagliato dei calcoli.
                            certo, non capita sempre, ma è ammirevole al mondo d’oggi sapere che ancora qualcuno è onesto.
                            p.s. non ho usufruito del 110%
                            • #74
                              Grazie Sergio…. Comunque con architetto e TERMOTECNICO abbiamo sentito il commercialista per il discorso delle detrazioni che dovremmo chiudere a giorni, e l’unico problema se così possiamo chiamare è solo il fatto di comunicare l’effettivo taglio esatto in KW TERMICI chiaramente che dovrebbe soddisfare l’edificio con la PDC.
                              Per la sostituzione non ci sono problemi per le detrazioni basta che siano come detto sopra comunicati i valori effettivi di dispersione termica e i KW termici della PDC.
                              SPERO e mi auguro che questa discussione abbia servito a qualcosa in futuro. Intanto grazie.
                              • #75
                                Non so se funzioni o meno cosi, ma ti dico che il mio primo impianto a biomassa che doveva essere incentivato con conto termico è stato fatto a membro di segugio, sbagliando tipologia di caldaia e soprattutto dimensioni di puffer, vasi d'espansione, collegamenti elettrici e al riscaldamento e quant'altro.
                                Mi hanno stornato fino all'ultimo centesimo, smontato tutto e portato via in meno di due giorni.
                                Per me se mi certifichi un impianto sono poi cavoli tuoi se non funziona, specie del termotecnico o sedicente tale a sto punto.
                                • #76
                                  Se non funziona, ok. Se funziona ed è un forum che ti dice “che ti hanno montato le gomme al contrario”, auguri.
                                  • #77
                                    Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                                    E chi l'ha detto che non funzioni? se la controparte dice che l'impianto funziona , ti scalda e non ci sente, te devi prenderti un avvocato, un perito di parte che fà una relazione su cosa che la PDC è troppo grossa o ha messo una pompa in + , intentare una causa su cosa ?
                                    Si vede nel tuo caso era talmente evidente.... ma se non lo è buona fortuna.... menomale sembra che qui risolveranno in via amichevole.....
                                    • #78
                                      e mollatela....l' utente ha già scritto che il termotecnico ha ammesso l' errore. ergo, le gomme SONO montate al contrario. lasciateli li dove sono i mulini a vento.
                                      adesso, speriamo solo che si comportino in maniera corretta e professionale e sistemino l'errore che fa funzionare MALE l' impianto. proprio come funzionano MALE le gomme al contrario.
                                      • #79
                                        Ma certo, si sarà sicuramente messo paura perché tu lo hai smascherato eh... un nickname anonimo su un forum....
                                        Ora naturalmente lui sa come vanno montate le gomme vero? Oppure se sbagliano ancora gli facciamo fare un altro giro dal gommista neh. Tanto ci sei tu che gli fai paura.
                                        • #80
                                          In effetti sembra proprio la Carrier tra l'altro trifase , dove l'avranno trovata? , e guardando la scheda tecnica https://climamarket.kleecks-cdn.com/...ecnica_PDF.pdf modula al minimo tra 2 e 4kWT a seconda della T mandata ed esterna , a 35/7 ha un minimo di 3,44kW , sempre troppo per una PDC ma abbastanza ragionevole.... il problema rimane il circuito come è fatto , per 100mq. bastavano i 100lt in serie e diretta sul radiante in climatica .... senza pompe esterne e scambiatore a piastre
                                          Che dato bisogna vedere per capire che modula da un minimo di 2 kw ad un massimo di 4 KW?
                                          • #81
                                            Spero solo che si dia priorità alla sincerità e alla correttezza… che al mondo d’oggi manca alla maggior parte delle persone e dei professionisti.
                                            • #82
                                              Sul link che ti ho messo da pag. 10 , se è la Carrier , guardi in base alla T esterna e di mandata quale è il minimo e il massimo della potenza
                                              • #83
                                                Originariamente inviato da Rickynotti Visualizza il messaggio
                                                Io te lo auguro di cuore, però ti dico altrettanto sinceramente che la
                                                colpa è anche un po’ tua. Pretendere che tutta la filiera (che include anche l’installatore) lavori gratis per sostituirti una macchina che tu hai accettato, e che manco provi a far funzionare…. a me sembra una filo esagerato. Poi se ti riesce va bene, ci mancherebbe, però non è che tu sei completamente esente da responsabilità.
                                                • #84
                                                  È pur vero che se uno si rivolge a sedicenti professionisti è perché non se ne intende, altrimenti ognuno si va a comprare quello che vuole e se lo monta pure.
                                                  Se non ne capisco una mazza e mi affido ad un tecnico per i calcoli l'unica colpa cje mi si può addossare è di aver creduto che quel tecnico sapesse cosa stesse facendo.
                                                  Il cliente alla fine accetta la spesa più che il generatore o altro
                                                  • #85
                                                    Purtroppo non era di mia competenza.
                                                    ora che ne capisco 1/100 in più staro più attento e sicuramente se dovessi acquistare quella nuova sarà di mia scelta e non di altre persone.
                                                    • #86
                                                      Io ho parlato di PARTE di responsabilità, che sia ben chiaro prima che partiate con un altro pieno. E' OVVIO che la maggior parte del problema è dovuto al professionista, e l'ovvio non si discute: quello che faccio però notare è che a me la pretesa (addirittura il DIRITTO) di avere una macchina sostituita gratis appare un po' fuori dal logico, tenuto conto che quantomeno l'installatore non ha alcuna colpa del progetto fatto male, e che un'offerta è stata accettata.
                                                      E poi se non ne capisco una mazza ma devo spendere un sacco di soldi magari è meglio che mi informi un attimo prima. O chiedo un secondo, terzo, quarto preventivo, cerco di fare un confronto. Ricky, non me ne volere ma.....
                                                      Io poi penso che la tua macchina possa benissimo funzionare.... farebbe una vita in vacanza, accendendosi di tanto in tanto, non si sciuperebbe nemmeno.
                                                      • #87
                                                        Aggiornamento.
                                                        dopo 2 ore di riunione ha ammesso l’errore commesso e ha assicurato la sostituzione della PDC con una adeguatamente dimensionata di 7 kw.
                                                        grazie a tutti voi per le dritte.
                                                        Ultima modifica di Rickynotti; 27-01-2023, 13:49.
                                                        • #88
                                                          Bene, esistono ancora aziende corrette e, vista la grande richiesta di pdc, non avranno grosse difficoltà a piazzarla velocemente a qualche altro cliente.
                                                          • #89
                                                            Aggiornamento.
                                                            dopo 2 ore di riunione ha messo l’errore commesso e ha assicurato la sostituzione della PDC con una adeguatamente dimensionata di 7 kw.
                                                            Sono contento...io sono nella tua stessa situazione..la riunione l'abbiamo già fatta e sono coscienti dell'errore fatto...ci dovremo trovare a fine stagione per tirare le somme...io dovrei scendere da 10kw termici a 7,5kw ...incrocio le dita...
                                                            cmq sono contento per Te e l'azienda ha dimostrato una grande responsabilità in questo caso.
                                                            FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
                                                            Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano
                                                            • #90
                                                              ma quale parte dai ...non arrampichiamoci sugli specchi. è PALESE che è un probema di dimensionamento (pure ammesso per altro)
                                                              come fa poi l' utente finale ad avere anche solo una minima parte di colpa me lo dovete davvero spiegare. cioè, qua non si tratta di andare a comprare il pezzo di carne migliore dal macellaio e poi doverlo cucinare. li, se sbaglio io gli ingredienti o la cottura rovino il pezzo. ma se vado a mangiarlo al ristorante, PRETENDO che il pezzo sia di qualità e cucinato bene. se lo rovinano, lo riffanno.
                                                              un plauso quindi alla squadra che, di fronte ad un errore (che per carità può scappare) ha ammesso e deciso di comportarsi in manera PROFESIONALE.
