Fare il vuoto per impianto climatizzatore é indispensabile?
  • Fare il vuoto per impianto climatizzatore é indispensabile?
    Sto per montare un climatizzatore 9.000 btu e vorrei fare tutto da solo. Le uniche cose che ancora mi lasciano dubbioso sono 2:
    1 - fare le cartelle ai tubi di rame. Un amico mi ha detto che si trovano i tubi con le cartelle già fatte. Vero?
    2 - fare il vuoto nell'impianto. Qui ho avuto informazioni contrastanti.
    C'è chi mi ha detto che é assolutamente necessario sia per verificare la tenuta dell'impianto ed evitare perdite di gas, sia per evitare di far miscelare il gas con l'aria presente nei tubi, pena perdita di efficienza ed aumento consumi.
    Al contrario c'è chi mi ha detto che fare il vuoto non é assolutamente necessario e che basta stringere forte gli attacchi dei tubi. Se poi ci saranno perdite si interviene dopo.
    L'impianto avrà tubi non molto lunghi, tra i 2 e 3 metri.
    Consigli?
    Grazie dell'attenzione
    Si ma non valgono niente, dopo pochi mesi dovrai chiamare qualcuno per farti le cartelle per bene perché non tengono.
    è SEMPRE ASSOLUTAMENTE NECESSARIO! Chi ti dice di no è un ignorante, va fatto sempre ed accurantamente anche per installazioni con pochi metri di tubo.
    La presenza di aria nell'impianto, oltre che possibilmente inficiare sul funzionamento, compromette anche la stabilità a lungo termine del compressore perché anche piccole quantità di umidità presenti nell'aria ossidano l'olio lubrificante e gli avvolgimenti.
    Inoltre aggiungo che disperdere in atmosfera un kg di R410a equivale a percorrere 20.000 km (ventimila!) in un'utilitaria quando ad incremento dell'effetto serra e statisticamente il 90% degli impianti installati fai-da-te dopo un anno è da buttare perché chi lo ha installato ha rovinato i rubinetti con cartelle malfatte, gas perso, compressore bruciato, e via dicendo.
    Il mio suggerimento è investire nell'installazione ben fatta e certificata, anche perché le installazioni fai-da-te visto che provocano molti problemi invalidano la garanzia degli apparecchi! Perché nel 99% dei casi il guasto è sempre legato alla cattiva installazione, quindi hai il rischio concreto di avere oltre al danno dovuto all'installazione anche quello dovuto alla non copertura della garanzia in caso di rottura! :O
      alfagammatronico
      Grazie mille per l'esaustiva risposta.
      Meglio spendere qualcosa in più adesso che fare un disastro insomma...
        Concordo alla stragrande con Alfagammatronico, non stai montando una lampadina!!
        Per fare un'installazione ben fatta, occorrono conoscenze e attrezzature che in ambito fai da te non sono compatibili.
          Originariamente inviato da alfagammatronico Visualizza il messaggio
          Questa la devi spiegare per bene : stai dicendo che una cartella fatta industrialmente e' peggio di una fatta , con uno strumento a mano in cima ad uno scaleo dall'installatore di turno ?!?!
          AUTO BANNATO
            Spider, a te sembra che debba spiegare bene sempre tutto, in ogni mio post! ma visto che parlo con cognizione di causa eccoti la risposta che spero per una buona volta ti sia soddisfacente:
            non ho nulla contro le cartelle fatte industrialmente ma hai visto mai quei tubi?! Ce ne sono alcuni con cartelle così malfatte che si vede ad occhio che il tubo non era in asse, con un lato diverso dall'altro! L'installatore con un minimo di accortezza le fa meglio e con più "occhio", vede subito se c'è qualcosa che non va bene. Magari vanno bene per il sanitario, con pressioni di 3-4 bar ma di certo non a 40!
            Inoltre raramente l'hobbista sa come/quanto stringere, sono cose che si imparano con l'esperienza! Non per nulla insisto sempre che sono lavori da farsi fare a professionisti seri!
            Poi vogliamo parlare dei raccorti autocartellanti che vendono con i kit fai-da-te?! Perdita assicurata in pochissimi mesi (se va bene!)
            Non vedo l'ora che passi la norma europea sui raccordi a saldare anche sui condizionatori domestici! Così si leva in toto il problema delle cartelle!
              @Spider
              confermo ciò che dice Alfagammatronico, sul fatto che molte tubazioni pre-fangiate siano fatte veramente alla mebro di segugio, sopratutto se di produzione cinese.
Nome:   flangiatura tubi clima.jpg
Dimensione: 16.7 KB
              Poi ovviamente non son tutte cosi, ci mancherebbe!!!
              Ultima modifica di renatomeloni; 03-05-2013, 07:03.
                Io ho usato proprio quelli comprati , l'ho stretti da me , la pdc funziona sempre da 2 anni usata soprattutto di inverno...... e non sono il solo : c'e' una discussione nel fai da te......
                Per il CFC andate a cercare chi , ho visto soprattutto gli zingari , staccano la serpentina non ho capito se per venderla ( e' di ferro e non di rame) ; basta vedere vicino ai campi nomadi cataste di frigo a cui manca la serpentina.... dove' e' andato il freon ?!
                Qui c'e' gente troppo brava che pensa che avere l'ìiscrizione alla CCIAA sia come essere dio in terra..... ho visto dei begli accrocchi fatti da gli 'installatori' .......
                AUTO BANNATO
                  Se fossi in te, per risparmiare sull'installazione, fisserei al muro sia il pezzo interno che quello esterno, farei il buco nel muro per far passare i tubi del referigerante e predisporrei l'impianto elettrico. Per il resto chiamerei il tecnico.
                  Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
                  Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
                    Fare il vuoto nell'impianto non serve a nulla,,,son tutte truffe,,,i
                    Son tutte balle,,,addirittura c'è chi ha avuto il coraggio di dire che d'inverno non si fa il vuoto,,,detto dentro a un rifornitore di idraulica a cento. Il gas aggiunto,la bilancia, quant'altro son tutte truffe,,,se i tubi non superano i 10 metri circa e nella macchina c'è il gas,,,basta sfiatare calcolando un metro a secondo,,quando si sente sul sito il freddo è loleoso ci fermava,l'aria è uscita e l'impianto funziona benissimo,,,l'aria che rimane dentro non da nulla,,,l'olio non fa fare la ruggine!!! Tutte truffe di mis
                    erabili
