  • Oggi è andata così:
    14:15= 51,3°
    15:25= 50,7°
    16:25= 50,3°
    Però ho dovuto tenere i riscaldamenti accesi solo al primo piano e non al piano terra.
    Vediamo domani
    FV: 2,88 KW 6 longi lr4-60hph 360m tilt 0° + 2 longi lr4-60hph 360m tilt 13° SO - huawei sun2000p-375w - Inverter: huawei sun2000l-3ktl
    https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86891
    • Scusa ma dovresti sapere se hai un ricircolo in casa oppure no..... se non devi mai aspettare un minimo l'acqua calda ai rubinetti lontani, hai il ricircolo.
      PDC Ibrida (metano) Daikin HPU 8/35 kW con ACS istantanea. Impianto Fotovoltaico: 12 Sanyo HIP 215, 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°, Inverter SMA Sunny Boy 2500. Impianto Solare Termico 9.6 mq Rotex Solaris V26, Tilt 54°, Rotex Sanicube 536/16/0. Auto ibrida Volvo V60 diesel plug-in.
      • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
        Allora non c'è un ricircolo.... Perché al piano terra (cucina e bagno) rispetto alla pdc 1° piano... L'acqua calda arriva dopo più di 25-30 secondi
        • Scusate ma 9 kW giorno per una pdc dual unità est 900 W e interne 9000 e 12000 btu con esterna tra 6 e 10 interno fisso a 21 non è un pò tanto?Due ambienti da 41 m3 con non tanto ricambio d aria con l esterno.Naturalmente casa classe E ma con doppi vetri.
          diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
          • come fai a dire se è tanto o poco? devi conoscere il fabbisogno della tua casa prima di tutto
            • Sono usati per due stanze da 4*4 mt quasi sempre chiuse ,perciò poca dispersione tramite aria ,allora son propio i muri che disperdono cosi tanto e con solo 10/15° di differenza.Pensavo meglio con tre stelline in SCOP(5,9).Vedro quando farà più freddo,intanto in due mesi esatti 465 kWh rilevati con contatore su linea dedicata di buona classei.Non sono tanto contento altri due singoli stessa marca/modello pure un annetto più vecchiotti (le caratteristiche SEER/SCOP in un annetto 1/2 son lievemente migliorate) )su stessa abitazione consumano molto meno.Propio vedendo i consumi dei due ho deciso di aggiungere quel dual e spegnere del tutto il metano anche sul altro piano.Insomma credevo meglio.2 euro giorno per due sole stanze.Bon prima a metano erano 5 euro giorno ma usati per scaldare 6 stanze/ambienti.
              Ultima modifica di diezedi; 23-12-2020, 21:04.
              • Scusate ma sempre per daikin altherma, questo settaggio a cosa serve?
                Adesso è settato a 2 di default.
                • Cosa ne pensate del rendimento della mia pompa di calore per il mese di novembre e dicembre?
                  Microsoft services
                  Acs circa 45/50 gradi
                  Riscaldamento a pavimento circa 33 °
                  Questo lo studio del fabbisogno termico del mio appartamento
                  Microsoft services
                  PDC MITSUBISHI SUZ-SWM 80VA con R32
                  3kw di fotovoltaico in attesa di collegamento
                  Ultima modifica di Gamete; 08-01-2021, 15:12.
                  • Può essere questa la causa dell'abbassamento veloce della temperatura dell'acs anche quando non è usata?
                    • dando per scontato che sarebbe opportuno sostituire quell'isolante, che non mi sembra nemmeno tale, sembra solo gommapiuma, in teoria non dovrebbe poichè la pompa dei pannelli dovrebbe accendersi solo se la T del liquido dei pannelli è maggiore di quella dell'accumulo
                      • Ok grazie, quindi solo una perdita di calore nel passaggio del liquido dei pannelli quando è superiore alla T dell'accumulo...uff mi devo rassegnare a veder partire l'acs in orari strani.. Non riesco a controllarla in questo periodo
                        • preciso che non sono un tecnico, ma se la T del liquido è maggiore di quella dell'accumulo la cosa apporta calore a questo, non lo toglie
                          • Intendevo che nel passaggio del liquido dal pannello all'accumulo se non è isolato potrei avere perdita di temperatura del liquido.
                            • hai ragione, anche se il tubo è in genere corto. potresti modificare i parametri della centralina per alzare il delta che fa innescare la pompa, almeno per non avere apporti negativi
                              Sto operando...
                              TOP100-SOLAR
