< funzionamento ed efficienza della pdc - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
    il terrazzo ha pavimento galleggiante con l'acqua che scende sotto alle piastrellone di agglomerato.
    no problem allora..lascia che "pisci sotto"
    • Marco
      una domanda che non c entra troppo con questo post...
      nelle giornate peggiori quante volte sbrina la tua pdc?
      Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C
      • Grazie a Illupus ho loggato dal 4-1 al 10-2 ..il periodo piu freddo..con minime misurate da pdc (leggermente protetta fra siepe e muro) di -8.
        Ad esempio, le 2 giornate con media piu fredda (-3) e anche minima piu bassa (-7 e -8), ha fatto 10 defrost su 24 ore.
        Sono il 7 e il 9 gennaio
        il 9 gennaio ha fatto 160 kwh in 24 ore..quindi ha fatto 1 defrost ogni 16 kwh generati.
        In media fra 4-1 e 10-2..i defrost vanno solitamente fra 6 e 13..in media circa 9-10 al giorno
        Salvo 2 giorni peggiori in assoluti, i peggiori dell'anno penso, con 17 e 18 defrost in 24 ore (t medie di -2,3 e -0,7..probabilmnet giornate con nebbia h 24..10 e 13 gennaio)
        Comunque nulla di preoccupante, piu o meno usa 200 wh termico per defrost, in media...quindi su 150 kwh termici prodoti al giorno, si riprende indietro 2 kwh termici (il consumo elettrico per farlo è irrisorio)
        • Come fai a calcolare i kwt?
          a me il 9 gennaio ha fatto 20 defrost in 24h di utilizzo
          • il doppio..ma bisogna vedere quanti kwh hai fatto..secondo me la meta dei miei..quindi ha defrostato ogni 4 kwh fatti...4 volte di più.
            i kwh li ha calcolati Illupus perche ha letto i log su scheda SD, che contiene le T di mandata e ritorno, mentre il flusso è calcolato in base alla velocita pompa (io ho disgiunatore quind prevalenza è in pratica zero, basta poi vedere sul manuale i lt minuto alla velocita impostata)
            • @marcober
              quindi hai prodotto 160kwh termici in un giorno? usando quanti kwh elettrici? non è tanto?
              • 2017-1-9: Temp -2.9 (-7.0..7.2, -3.0), Compr 10/16 (23:32), Defrost 10 (43 min, -2.89 kWh, 289 Wh, freq: 133), DHW 37.6 (16.5-45.5) (105 min), DHW Flow 49.4 (22.5-62.5) (12.15 kWh (total DT: 59.0, kWh 13.72 +/- 1.28), 6.94 kW, DT: 6.0, Test: -2.3), Zone1 20.1 (19.5-21.5), Heat 34.4 (21.0-37.0) (22:10 min, 148.9 kWh, 6.7 kW) 5.5 DT, Energy: 50.0kW, Out: 161.0kW, COP: 3.22
                Eccoti il log del giorno 9-1
                le info che chiedi sono quelle in neretto..(manca h..Illupus l'ha scritto cosi pernso per risaprmiare spazio nella tabella)
                Si ..161 kwh son tanti..ma la casa NON ha isolamento e ho 250 mq...disperde come una griglia da carne a Pasquetta
                • scusate, questa discussione si è un po' fermata, ma avrei bisogno dei datasheet della linea mitsubishi ecodan/zubadan, ho solo un databook del 2015, avete materiale più aggiornato? non trovo sul sito ufficiale
                  mi interessano le prestazioni in riscaldamento, dettagliate alle varie Testerne e Tmandata e regimi.
