adkaora article top
Passare da caldaia a gas a PDC ??
  • Quanti lt il termoboiler per una famiglia di 4 persone ?? Spero non avere problemi per il motore della pdc. E' grande quanto quello dei climatizzatori ??
    Per il riscaldamento penso che, almeno inizialmente, lascerò la caldaia e i radiatori, magari usando i clima nelle ore di luce con il FV.
    Per la produzione di energia, le batterie di accumulo non sono ancora convenienti ??
    Ciao grazie.
    • esistono sia "monoblocco" e canalizzi fuori aria..oppure splittati (dimesnione esterna ridotta)
      Per 4 persone 200 lt ok..300 lt ottimale
      Batterie di accumulo, wait and see....
      • Hai qualche marca/modello da consigliare ???
        Per i clima, ho già dei Mitsubishi, quindi sicuramente ne monterò altri due sperando, di aggregare due split con un motore. Per alti di gamma quali intendi ??
        • Per acs sento nominare spesso NUos come buon compromesso costo resa...per Mitshubishi, non ricordo forse bene ma forse kirigamine?
          • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
            Se pero non è un problema..e metti unita interne DI QUALITA ELEVATA..secondo me non avrai molto da rimpiangere anche usandoel in inverno come riscaldamento..io ho bilocale scaldato da Misthibishi alto di gamma.. e ho levato i termi e cldaia...nessun rimpianto
            Io invece ho: 1°P due stanze (già con clima Mitsubishi) e un bagno, PT due stanze e un bagno e seminterrato con taverna e un bagno.
            A parte che non so con cosa dovrei scaldare i bagni, poi dovrei aggiungere due clima al PT e un'altro nella taverna (sempre che basti). Quanto dovrei fare come contratto ???
            Il FV coprirebbe i consumi di giorno, quando però la richiesta di calore è minima, mentre a buio andrei a consumare dalla rete. Sicuro che ci sarebbe convenienza economica rispetto al gas-radiatori, anche con queste pdc aria-aria ?? Mi avevi illustrato la convenienza con quelli idronici, ma questi dovrebbero essere inferiori come resa.
            • No, gli,split aria aria sono superiori ad una PDC aria acqua come cop...sul metano stravincono.
              • Sono superiori ad una aria/acqua vuol dire che consumano di più, quindi convengono meno giusto ???
                E nei bagni ??
                • No è il contrario. Nei bagni , split.
                  • Ma allora perché prima dicevi di preferire le idroniche ??
                    Nooo dai, nei bagni gli split proprio non mi sembra il caso.
                    Inviato dal mio LG-V500 utilizzando Tapatalk
                    • Io sto scaldando con split aria aria daikin e mi trovo davvero bene
                      nei giorNi scorsi anche a t negative in 10 minuti avevo caldo
                      • Mr...gli split rendono di più .perche no split in bagno? Se bagno é piccolo e coibentato ...puoi usare scaldasalvietta elettrico...ma io userei split...sai quanti scaldano bagno con stufette ad aria?split alla fine è uguale
                        • ha perfettamente ragione marco infatti mi sono già pentito di non avere messo split in bagno
                          • I miei cmq sono tutti piccoli. Il più grande é 2 mq.
                            Ma come é il confort con l'aria calda soffiata ??
                            • è "simile" a quello di un termoventilatore in bagno (anzi a mio avviso è anche superiore)
                              se dirigi bene il flusso d'aria ottieni un buon confort, non ai livelli di un radiante ma non meno dei termosifoni anzi a mio avviso si sta meglio che i termosifoni
                              • Il bagno è proprio,il posto dove uno,split si esalta...infatti bagno richiede rapidissimo aumento di 3-4 gradi a richiesta...senza necessitá che tale incremento permanga a lungo. Se è solo 2 m2 metti pure una stufetta IR a soffitto.
                                Ultima modifica di marcober; 03-12-2016, 12:28.
                                • Ma la convenienza c'è se presente il FV o anche senza ???
                                  Con 5 (o 6, nella taverna non so se ne basta uno) split-motori, e 3 piastre nei bagni, da quanto dovrei farlo il contratto ???
                                  Perchè potrebbero dover lavorare anche tutti insieme.
                                  Già adesso abbiamo un 5KW, con asciugatrice, congelatore orizzontale, lavatrice, lavastoviglie, forno e frigo.
                                  • Con la nuova tariffa aumentare di 1 kW potenza costa 22 euro più IVA all'anno.
                                    e poi..si...il costo di fare kWh termici con PDC è sempre inferiore a farli a metano....di un 20-30% senza Fv ..di un 70% con Fv.
                                    • esattamente, con il FV e pompe di calore la convenienza si moltiplica a tal punto che i tempi di rientro (FV+PDC) sono nell'ordine dei 7/8 anni con anche con la nuova riforma
                                      • Ciao a tutti ho letto la discussione perchè sono interessato anche io, sto valutando di non fare l'allacciamento al gas nel mio futuro appartamento in ristrutturazione.
                                        Ma mi sembra di capire che PDC e termosifoni non vanno molto d'accordo e PDC fan coil, invece sia meglio, ma il confort vada a farsi benedire, giusto?
                                        La mia intenzione era PDC riscaldamento/ACS + termosifoni (magari con più elementi per lavorare a T più basse?), FV da 3kwp e piastra ad induzione in cucina, potrebbe andare?
                                        E il contatore Enel da quanti kw dovrei metterlo?
                                        Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
                                        • Si può fare ma con i fc puoi abbassare la mandata e migliorare efficienza del sistema
                                          con 3kwp di fv ci fai ben poco al nord Italia per una casa tutta elettrica
                                          • Ma se uno può montare solo 3 kW cmq danno un sensibile aiuto ad abbattere il costo...meglio quelli che nulla;
                                            Del resto non tutti hanno possibilità di mettere tanti kW quanti la stima dell'esigenza elettrica globale
                                            • burian...se i termi sono grandi e la casa isolata, si può fare anche coi termi...ma partendo dal nuovo molto meglio coi fancoil..migliori cop e puoi anche fare il freddo
                                              • Esatto se devi ristrutturare parzialmente metti i Fc che consumerai meno
                                                Per il fv mettine più che puoi 3kwp sono pochini, per aiutare aiutano soprattutto se una casa è A o superiore e se utilizzi elettrodomestici A+++ e lampadine led e ovviamente pdc alta gamma
                                                Non puoi permetterti di sprecare
                                                • Ma allora consumano meno i FC ? Intendo meno dei clima aria-aria.
                                                  Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
                                                  • No stiamo dicendo che consumi meno rispetto ai termi tradizionali
                                                    • Ma perché a Simonez consigliate i FC idronici e a me i clima aria-aria ?
                                                      • gli aria aria hanno buonissimi cop e il vantaggio di avere termostati in ogni stanza senza dover ripensare un impianto centralizzato e li puoi utilizzare per rinfrescare
                                                        di contro potresti dover mettere più macchine esterne visto che i monosplit sono assai più efficienti dei milti
                                                        • I miei ormai vecchi, penso 8 anni, Mitsubishi MSZ-FA25VA e MFZ-KA25VA, hanno prestazioni diverse dagli attuali apparecchi alto gamma Mitsubishi ?? I vs calcoli sulla convenienza sono fatti su quelli attuali ??
                                                          • Io comunque andrei con gli aria/aria...se piacciano alla moglie e non le danno fastidio a me piacciono di più che la pdc aria/acqua;
                                                            Anche perché odia termo e/o fancoil
                                                            Anche se ho impianto radiante ( presente nella casa acquistata) non sopporto l'inerzia che ha in considerazione degli sbalzi termici del clima invernale degli ultimi anni.
                                                            In più manterròmetano per cucinare e acs invernale, per quella estiva ho già solare termico.
                                                            Purtroppo l'accumulo è in blocco alla caldaia e non potrei riutilizzarlo.
                                                            A breve mi installeranno 3.60kw di fv.
                                                            • io sto scaldando casa con gli aria - aria e ti assicuro che sono eccezionali, alla mattina li accendi e in 10 minuti hai già caldo mentre con i termosifoni ci vogliono ore e con gas spendi molto di più
                                                              rispetto ai vecchi mitsubishi con i nuovi clima passeresti da cop 4,1 a 5
                                                              non miracoli ma un discreto risparmio
                                                              TOP100-SOLAR
