Passare da caldaia a gas a PDC ??
  • Io li lascio sempre accesi...anche perché avendo un dual, 1 Split da 9000 per piano da 60mq li lasciosempre attivi per mantenere sempre temperatura costante;
    Poi essendo dei Ferroli ( = cessi trovati installati, ma finché non muoiono vanno bene così) li aiuto la notte nel momento di più freddo col camino a pellet
    • Quindi il consiglio sarebbe di cambiare anche i vecchi ?? Ma il cambio é nei motori o negli split ??
      Ma si devono usare al bisogno, oppure si lasciano accesi a 20° tipo l' impianto a caldaia ?
      Inviato dal mio LG-V500 utilizzando Tapatalk
      • Io come detto sempre accesi, ma due Split mi scaldano casa di 120mq su 2 piani...
        • no il consiglio è di tenere quelli vecchi, non ha alcun senso buttare dei climatizzatori funzionanti e tutto sommato buoni
          ovviamente nel caso volessi installarne di nuovi mettili efficienti
          anche io li lascio sempre accesi con FV da 6.5KWp , quello che volevo dire è che in pochi minuti inizi a sentire il tepore cosa impensabile con altri sistemi
          • A me lo metteranno a febbraio, nel mio comune essendo parco del Ticino ci vogliono 70 giorni per la burocrazia della paesaggistica;
            Io avrò 3,60 kW, il max installabile sulla falda sud ( l'altra è a nord) ma ho consumi della casa molto bassi e acs e cucina rimarranno a gas, avendo anche il solare per axs estiva
            • OK. Ma i calcoli sulla convenienza sul gas che mi avete fatto precedentemente, erano riferiti ai nuovi apparecchi a cop 5 ?? Giusto ??
              • Mr la sostanza non cambia, rispetto al metano sono sempre più convenienti le pdc
                • gas 0,7€/mc
                  1 mc di gas =10KWh di energia termica sviluppata
                  corrente elettrica 0,21€/KWh
                  0,7/0,21= 3,33KWh
                  10/3.33=3
                  quindi con quei costi che ho inserito il punto di pareggio fra metano e energia elettrica è COP 3 (questo senza il FV)
                  ovvio più il cop che vedi pubblicizzato è alto e più a basse temperature riesci a guadagnare dei punti percentuali
                  • MR con cop 4 un kWh termico da PDC costa 4 cts e da gas 8...senza Fv e con le tariffe del 2018.... direi che spendere la metà basta e avanza....specie se non devi manco investire perché hai già dignitosi Mitshubishi...sfruttali e se fra 6-7 anni saranno da cambiare, metterai il top del momento che magari faranno cop 6. ..ma piuttosto che spendere in nuove macchine, spendi in Fv che rende ottima la peggior cineasta del supermercato.
                    • Domanda, dovendo aggiungere un dual Split, avendo a breve fv,e con tariffe 2018, non conviene prendere un medio gamma con prezzi nettamente inferiori ad un top?
                      Il miglio cop quando mi permetterebbe di ripagare il maggior costo?
                      • Simone, il tuo ragionamento è corretto....ma poi il risparmio non è tutto. Uno split dura 15 anni e più...Averne uno silenzioso, programmabile, confortevole e bello da vedere spesso vale più di 30 euro anno che puoi risparmiare sul suo ciclo di vita. Alcuni capiscono se sei nella stanza e dove sei e sinsettano in modo da darti il massimo del confort. Se già uno accetta un minimo di compromesso rispetto ad un radiante o ad un termo ghisa che ha sempre il suo fascino....farebbe bene a non lesinare qualche 100 euro sulla qualità dell'apparecchio. Solo fare qualche sbrinamento in meno in inverno ti aumenta confort abitativo in modo apprezzabile...se poi ci aggiungi che il,grosso della spesa è detratta....
                        • D'accordo con te, infatti al piano terra andrebbe avanti fino a morire li spit che ho, un ferrori trovato installato, ma è supportato in caso di freddo intenso e sempre la barra notte quando siamo a casa con camino a pellet; lo Split al piano di sopra che è nell'anticamera farà fresco estivo ( mi fa entrambi i piani lavorando veramnete poco) e vorrei mettere un dual nelle due camere, purtroppo non a pavimento perché alla moglie non piacciono, per riscaldare al meglio le camere ( anche se ora con solo quello nell'anticamera mi fa cmq tutto il piano senza problemi.
                          Che consiglierei con un prezzo non esorbitante? Non mi interessa estetica essendo nelle camere.
                          • Io ho comprato recentemente un dual Mitshubishi kirigamine...ora il modello esatto non lo ricordo, è in un bilocale che affitto...e devo dire che la,resa è ottima...certo non li regalano...penso che cercando qualche offerta di modelli top delle stagioni passate, si possano fare buoni affari... ci sarà da girare qualche supermercato....lasciando perdere i primi prezzi....
                            • Ok grazie, se ti capita e riesci a mandarmi modello e prezzo ( predisposizione esistente) mi pfaresti un grosso piacere.
                              • non risparmierei su un prodotto che deve scaldare (fosse solo in raffrescamento nessun problema)
                                la differenza fra un top gamma e uno di fascia bassa non sono i consumi quanto la capacità di erogare KW termici a basse temperatura esterne (la componentistica interna NON è uguale....compressore scambiatore...)
                                vivessi in sicilia ti direi che non ci sono problemi ma essendo in zona climatica E le cose cambiano e di molto
                                altro consiglio se dovete scaldare e vi basterebbe un 7000btu pensate comunque ad un 9000btu, la differenza di prezzo è minima e non giustifica una macchina piccola
                                • Ecco appunto, per fare i calcoli necessari basta il centro affiliato/consigliato Mitsubishi ? O sarebbe meglio un termotecnico ?
                                  Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
                                  • Per un calcolo serio servirebbe un termotecnico ma basterebbe utilizzare un calcolatore online delle btu necessarie per singola stanza per avere una buona idea
                                    • Come li vlutati i samsung ar9000? Sono molto belli e hnno valori molto buoni...oltre che prezzi umani!
                                      Inoltre per le camere secondo voi è meglio un dual splt o due monosplit?non ho problemi di posizionamentone di spqzio, sarebbero spalla a spalla entrambi sullo sterro muro e le unità esterne unq acdanto all'altra.
                                      Grazie mille
                                      • Preferisco daikin e mitsubishi , per le camere se li accendi contemporaneamente ma non in modo intensivo potresti valutare un dual
                                        • Si ma hanno prezzi parecchio più cari...
                                          Per le camere sono sempre accesi entrambi puntati a temperatura fissa...
                                          Non avendo problemi monto 2 mono o 1 dual in base a cosa è meglio...ditemi voi
                                          • X Alexsky: Perché un dual non va bene per uso intensivo ?
                                            Io pensavo di metterne due per fare ognuno due stanze.
                                            Altrimenti c'ho troppi motori fuori.
                                            Ultima modifica di mrcrowley; 04-12-2016, 18:50.
                                            • Vanno bene...io chiedevo quali sono meglio avendo due sole camere e i motori sarebbero nascosti
                                              • Sei sicuro di utilizzarli proprio tutto il giorno nelle camere con fv da 3.6kwp?
                                                se non vuoi spendere molto allora vai per i samsung se ti piacciono
                                                se per te mettere 2 motori non è un problema metti 2 mono
                                                • Accenderli solo al bisogno secondo me hanno un confort da schifo perché tatta la camera con mobili ecc sono freddi...va bene risparmiare ma così è un non senso...
                                                  Allora metto una PDC aria acqua, scaldo col radiante e comunque spendo meno rispetto al metano...fv o meno
                                                  • @Simonez ti spiace aprirti una tua discussione ???? Magari ci si guadagna tutti e due in chiarezza.
                                                    • Originariamente inviato da mrcrowley Visualizza il messaggio
                                                      Posso mettere due dual, oppure no ??? Altrimenti per me il discorso diventa improponibile. Mettere 6 motori fuori ....
                                                      Anch'io sarei più per un uso alquanto continuo. Magari con orari programmati. Diciamo tipo ora con i radiatori e cronotermostati.
                                                      Anche perchè praticamente in casa c'è sempre qualcuno, e specialmente i figli non stanno mai fissi in una stanza.
                                                      • Alt ovvio che debbano funzionare diverse ore ma scaldare h24 nelle stanze mi pare un poco esagerato
                                                        @mc certo che puoi mettere i dual, cerca solo di bilanciare l'impianto con le tabelle fornite dai produttori
                                                        • Mi avete convinto con le pdc aria-aria. L' unica cosa preferirei, per una maggior tranquillità, non togliere immediatamente l' impianto a gas.
                                                          Questo però implica dei compromessi, per quanto riguardo il posizionamento di splitter e di consequenza i motori.
                                                          Che dite, se vi posto la piantina, mi date una mano a decidere le posizioni più indicate ??
                                                          • Mettile
                                                            Anche io per ora non ho tolto il gas
                                                            • Mr grazie per l'invito...inutile visto che non stavi discutendo di dimensionamento preciso ma considerazioni generali identiche alle mie...
                                                              Cordialmente
                                                              TOP100-SOLAR
