Originariamente inviato da manfre73
Visualizza il messaggio
Esperienze con PDC KITA-Split S
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioMisuri anche le mandate e ritorno dei massetti? I numeri che dei sono misure PDC e non massetti o disgiuntore, giusto?
Da ieri mattina ad ora sono stati fatti 14 defrost. Nella notte sono stati fatti, al momento, 2 reintegri di Acs. Nottata fredda e umida. Al momento fuori ci sono -1,2° e il 94% di umidità (ieri sera alle 22 c'erano già 0,4° e 90% di umidità per dire).
La temperatura interna è a 17,5° in questo momento (nella notte ha perso 0,5°).
Ho rilevato defrost dalla durata complessiva di 4min...domani farò due valutazioni sul reale tempo di funzionamento in riscaldamento ecc
ma a parte il discorso temperatura intera alla casa con la mancanza di alcuni infissi, tralasciando un attimo questo aspetto.
ma se arriva una perturbazione che tiene le temperature basse per 2 giorni [emoji33] anche di giorno, con una macchina come questa ti ghiacci in casa. al di là della passione che si possa avere per tali oggetti trovo assurdo munirsi di uno strumento di riscaldamento che poi se fà freddo non riscalda [emoji33].
inviato dal cell
Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggioLord,mi ha fatto passare la voglia di rotex.
Ed ho scoperto che la ecodan ha 2kw di resistenze ma le posso ridurre a 1kw o nessuna
Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggio
Ho rilevato defrost dalla durata complessiva di 4min... eccCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggioi numeri che leggo me li restituisce la PDC. Ci sono due termometri anche su i tubi che collegano la PDC al disgiuntore (uno per la mandata è uno per il ritorno) ma sono analogici.Ultima modifica di marcober; 07-12-2016, 09:49.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Come me pure sempre io ho voluto la 6kw mentre lui era propenso per la 11 (che a -5 garantiva il carico di dispersione nominale). Forse magari qui ci aveva più ragione lui. Lo scoprirò a breve.
Con le PDC meglio sottodimensionare che sovradimensionare.
Se hai una PDC di grossa taglia in condizioni di alto carico ( nel tuo caso parliamo di 6-7 kw ) ovviamente funziona meglio perche in quelle condizioni una 11 Kw si trova a lavorare a carico parziale ( quindi meno sbrinamenti ), ma sull'intera stagione una 11 Kw è meno efficiente di una 6 kw.
Se per 10 gg / anno la tua PDC è meno efficiente di una 11 che te frega ?..
E' molto meglio avere la PDC che rende di piu nei restanti 170 gg di riscaldamento.
Poi x quanto riguarda il funzionamento della tua PDC .... ma hai una misura del consumo elettrico che sta facendo ?,
Questo è un dato importante anche per il futuro.
Ammesso che nel funzionamento normale ti fara' 10 sbrinamenti notturni x T esterne inferiori allo zero, quale è il problema se per tenerti calda 180 Mq. di casa ti consumera' comunque 12 - 14 kwh ?
Gli sbrinamenti sono funzionali alla produzione di calore a certi regimi di carico; se hai una macchina grande sbrina meno e in quelle condizioni è piu' efficiente.. diciamo che ti farebbe risparmaire il 20% dell'energia elettrica in quei giorni... ma negli altri ?
Poi una macchina di grande capacita costa di piu' e necessita di maggiore contratto di potenza impegnata.... se ti farebbe risparmiare anche 100 euro/anno di EE ma ti costa 3.000 euro in piu'...... servirebbero 30 anni SOLO per andare a pari.
Secondo me dai tuoi test io vedo chiaramente che casa tua è centrata x la 6 Kw,... perche tiene una casa disabitata a 17 gradi quando mancano ancora da montare 7.5 Mq. di serramenti che pesano come carico termico ALMENO per la meta dei consumi che hai attualmente... inoltre la casa non'e' abitata e quindi è priva di qualsiasi altro apporto gratuito...
Pensa per esempio ai consumi elettrici dovuti ad altro.. diciamo 10-12 kwh al giorni tra lampadine, televisori ecc. ecc. .. questi apporti x una casa moderna e isolata come la tua incidono per una percentuale MOLTO rilevante.. poi mancano anche solo semplicemnete le persone dentro ( ogni persona è un generatore da 80 watt ... ).
Personalmente penso che hai un generatore che nelle tue condizione è centrato come dimensionamento e quindi offrira il miglior COP medio stagionale possibile che per quel tipo di generatore è molto alto.. si aprla di valori superiori a 4.
Un altra macchina avrebbe permesso di fare 4.1?.. bene. ( io nn ci credo.. ma comunque ipotizziamo...)
Fai i conti pero di quanto corrisponde il risparmio in euro/anno x quel 0.1 in piu di COP su una casa in classe A.... e rapportalo al maggior costo della PDC... scoprirai cosi che in 20-30 anni forse vai a pari...
E dico forse perche occorre considerare anche i costi X un contratto elettico maggiore e di eventuali controlli annuali che per PDC di certe taglie sono obbligatori.
Saluti,
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Originariamente inviato da mflash Visualizza il messaggio
Per informazione allego i consumi di una PDC nell'ultimo mese in una casa da 100 Mq. in classe C riscaldata con termosifoni ( quindi COP penalizzato )
Sono consumi dovuti al solo riscaldamento ( no ACS ) e come si vede sono molto buoni; Per LordFHome ipotizzo consumi sensibilmente inferiori.
Naturalmente dopo che avra' messo gli infissi e ci sara' andato dentro a viverci.
F.
E aggiungo sotto il grafico di una sbrinamento dal quale si puo evincere il tempo usato in questa operazione.
Anche io nn capisco come LordfHome deduce i circa 10-12 minuti a sbrinamento della sua macchina.. io nella Rotex di Sergio vedo che la T scende x 2 minuti, ed è solo questo il tempo trascorso con il ciclo invertito..
F.Ultima modifica di fcattaneo; 07-12-2016, 09:13.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Questo discorso della dimensione costo vale per le rotex che hanno un 8kw che a -7 fanno solo 0,5 kw in piu della 6kw,a quel punto per avere una macchina superiore devi andare per forza con la 11kw.
Al contrario mitsubishi la 5 kw a -7 fa 5.5 kw mentre la 7.5 a -7 fa 8.96 unita esterna piu grande con un costo di 700 euro in più.
Aggiungo grafico che mostra esempio di sbrinamento, questa mattina, T esterna tra 2 e 3°. Come si vede, sono un paio minuti e non di più. Notare la mandata vicina a 40° (QUARANTA), la macchina è una Rotex da 8 kW. Stamattina di questi ne ha fatti quattro.
Questo per ristabilire un minimo di equilibrio....
Mi avevi mandato il link da dove derivi i tuoi dati ma io francamente non li ho cercati perche era un pdf enorme... se li hai indicami la pagina dove posso trovarli.
I miei dati sono stati pubblicati a primavera 2016 quindi sono recenti.
Al contrario mitsubishi la 5 kw a -7 fa 5.5 kw mentre la 7.5 a -7 fa 8.96 unita esterna piu grande con un costo di 700 euro in più.?
Ma sei sicuro di quello che leggi ?.
NN capisco questa cosa.. forse Marcober puo spiegarmi il senso perche conosce meglio quelle PDC, oppure correggere quello che stai scrivendo.
F.Ultima modifica di fcattaneo; 07-12-2016, 10:02.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
[ATTACH=CONFIG]57673[/ATTACH]
F.
Forse lui come ciclo sbrinamento intendeva tempo per tornare a regime?
Pero anche Emiliano parlava di mi pare 4 ore per 26 cicli...cioè cicli da 10 minuti (senza contare tempo ricarica accumulo)
Da capire meglio...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Lascia persere la T d mandata... guardala in funzione di quella di ritorno eprche è indicata anche quella quindi la stima dei tempi s puo fare in modo molto preciso.
Quando il ciclo è invertito la T di ritorno deve essere superiore a quella di mandata.. facilissimo.
Poi nella realta x via delle inerzie , inizia prima e finisce prima.. ma il tempo è sempre quello perche le inierzie agiscono nell stesso modo in entrambe le direzioni.
Stimare il tempo di sbrinamento dalla T di mandata e basta è piu' difficile .. concordo, ma con questi dati è facilissimo.
Cambiando discorso.. prova a dirmi se e come sia possibile che la Mitsubishi Ecodan a -7 dichiari valori di potenza superiore alla nominale... come dicie Ciop1.
ho controllato i dati di ciop, sono quelli, ma al nominale la pdc non va a manetta perchè mai dovrebbe produrre meno kw al massimo?pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioCambiando discorso.. prova a dirmi se e come sia possibile che la Mitsubishi Ecodan a -7 dichiari valori di potenza superiore alla nominale... come dicie Ciop1.
F.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggiose capisco lui compara nominale a 7 con P max a -7..puo esseer che la P max a -7 sia superire al nominale..nela Zuba di certo..nella Pinverter non hocontrolato, ma avra controllato lui...
avevo gia notato che la P nominale rotex con è comparabile con mitsu o kita.pdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
La durata degli sbrinamenti la scorsa notte è stata di 4min per sbrinamento (tempo totale rilevato dai consumi elettrici...la PDC stacca, poi riparte in defrost, poi stacca, ed infine riparte in riscaldamento). Totale 16sbrinamenti e 4 reintegri di Acs. Quindi sono 64min di sbrinamenti e 120 di reintegro Acs. 3h totali praticamente su 24h di funzionamento. Il primo defrost è avvenuto ieri sera alle 21:30...l'ultimo alle 10:30 di questa mattina (quindi circa 13ore di tempo). Adesso, complice l'aver spento l'interrato e le temperature esterne favorevoli (9°) la PDC sta modulando e consumando appena 330w. Dentro casa (terra e primo piano) ci sono 17,8°. Se il sole continua a battere è probabile che si ritorni a 18° prima che la temperatura torni a scendere.
Io per quantificare la durata degli sbrinamenti guardo il consumo elettrico e non la portata/flusso d'acqua.
Fammi capire.. le considerazioni che hai scritto e che riporto sotto le hai dedotte dall'assorbimento elettrico ?
La nottata si è conclusa con 160min a fare defrost e circa 100 a fare Acs. 4ore e 20 minuti su un totale di 10.
In questa circostanza mi viene da pensare che se fosse stata spenta alla fine dei conti forse non sarebbe cambiato gran che visto che comunque per circa il 45% del tempo la PDC ha fatto altro anziché scaldare casa.
Quando ho letto queste cose i conti non mi tornavano, ... tuttavia sembravi cosi convinto nello esporli.
Ma hai dedotto anche il numero di sbrinamenti in quel modo o esiste un contatore sulla macchina ?
.. Detto questo l'assortbimento ( soprattutto la sua durata ) non centra proprio NULLA con la durata dello sbrinamento.. sotto metto il grafico dello stesso sbrinamento della Rotex di Sergio che ho postato prima, dove ho sovrapposto anche l'assorbimento della PDC.
Si vede che lo sbriamento dura circa 2 minuti.. ma l'assorbimento resta alto per molto, molto di piu'..
Secondo me è probabile, ( ma non ne sono sicuro ) che lo sbrinamento effettivo dura per il tempo che tu vedi accesa la resistenza.. cioè , da quello che scrivi, circa 1 minuto .
Sbrinare x 4 ore e 20 minuti su 10 ore pensandoci bene non ha nessun senso...
Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggioAnche kita produce di più a -7 @35 al 100% che al nominale a +7@35. Rotex cosa fa invece?
Se uno vuole comprare una PDC da 8 Kw deve considerare che 8 Kw di Kita e di Rotex sono 2 cose diverse ?.
mha.. non è una questione importante sulla resa , ma sicuramente lo è sul dimensionamento.
Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggioI dati che ho dato sono al massimo do i modelli unita esterna PUHZ-SW50VKA.... " PUHZ-SW75VHA...
( se mandi il link ad un Pdf cortesemente.. indicami anche la pagina..)
Grazie,
