< Esperienze con PDC KITA-Split S - EnergeticAmbiente.it
  • Beh per azzeccare la taglia oltre a verificare i kw necessari a temperature di progetto bisogna vedere anche i dati al minimo con temperature da mezza stagione. X me ripeto meglio una pdc che non è tirata col,freddo. Se poi fa un po di pendolamento a novembre agisci sulle ore di off e in parte risolvi. Con pochi kwh in gioco un po di inefficienza è piu che tollerabile, e compensata da efficienza col freddo. Se la 7 kw ti copriva col freddo sarebbe stata piu azzeccata probabilmente.
    Ultima modifica di manfre73; 12-01-2017, 07:57.
    • Manfre effetivamente i valori di dispersioni certi li avremo solo quando installerò il cappotto con i valori corretti.
      presumo che la taglia vada da Splus al massimo M
      Impianto da 19.780kWp - Est +90 / Ovest-90 // Angolo di tilt 17° (Pr. Treviso)
      - n° 86 Pannelli Conergy Power Plus 230Wp / n° 2 Inverter Kostal Piko 10.1
      Entrata in esercizio dell'impianto 03/12/2011
      Boiler PDC Templari ATON 300 - Stufa: Edilkamin Nilo
      Impianto Geotermico - PDC Acqua Acqua EHW 1810T
      • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
        Io questo dato non te lo so fornire. Posso dirti che a +7 fornisce 9kw. a -7 5.90, a +2 6.70 kw. l'ho vista girare con frequenze fino a 31 32 , ma non saprei dirti altro. Ripeto, merito del mio involucro. Ma a un certo punto, si deve spegnere(non in questo periodo ovviamente). Avrei dovuto montare una 7kw immagino.
        La 7kw modula fino al 36% circa della Potenza nominale, verificato con monitoraggio.
        La 9 kw è la stessa macchina mi sembra con taratura superiore.
        La frequenza minima del compressore della mia scende fino a 19/20 Hz per Potenza sui 2500 w termici con assorbimento di circa 450/460 w elettrici.
        Mandata 25/27 nelle mezze stagioni
        Ultima modifica di fabioe; 12-01-2017, 10:50.
        Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
        • Grazie Fabio, almeno si conosce la risposta ora.
          • Originariamente inviato da manfre73 Visualizza il messaggio
            Allora Manfre...come va con la kita? posti qualche screenshot di come si è comportata in queste ultime giornate?
            • Ciao lord , devo dire che dal 15 gennaio con le temperature pomeridiane molto piu alte , anche 9-10 gradi negli ultimi giorni, i consumi sono calati molto , ogg ad esempio solo 10 kwh, ma la media dei primi 14 giorni è di 19 kwh. Su base mensile sono a 431 kwh.
              Defrost praticamente spariti .
              anche il giorno peggiore l 7/1 con consumo di 26 kwh e carico decisamente allegro, non ha fatto defrost.
              • Manfre, in altra discussione qualche giorno fa mi chiedevi i consumi: sono a 732 kWh con 2132 kWh prodotti (COP 2.9).
                A dicembre consumo 639 kWh con 2197 kWh prodotti (COP 3.4....).
                • Ciao manfre come hai settato la kita? Nelle ore notturne la lasci spenta?
                    Il clima in effetti è stato piuttosto secco. Esclusi noi sfortunati Daikin (dove meglio stendere un velo pietoso sul numero di sbrinamenti) ho visto Mitsubishi e Panasonic concludere le giornate gelide con al massimo uno o due defrost....se non addirittura zero. Grazie al clima secco. Non avevo dubbi che Kita superasse egregiamente quelle condizioni! Ma è giusto aggiornare la discussione con dati ogni tanto.
                    • Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
                      si sergio cercavo di capire che aumento avevi avuto rispetto a dicembre...639/31gg= 20 kwh, gennaio 732/24gg= 30 kwh , un aumento del 50%. Io rilevo un aumento molto piu basso, poco piu del 10%.... cercavo di capire come mai.... le temperature medie che hai avuto tu e U.R.?
                      • Originariamente inviato da marchetto91 Visualizza il messaggio
                        spengo 5 ore dalle 23,30.poi la climatica che alla mattina fino alle 12 e dalle 19 alle 23 viene ridotta di 1 grado rispetto a quella pomeridiana.
                          A gennaio T minima -3.6, Tmassima 11.8, Tmedia 2.3, UR minima 31%, UR massima 84%, UR media 57.4%
                          A dicembre T minima 0.8, Tmassima 18.3, Tmedia 5.9, UR minima 24%, UR massima 89%, UR media 73.8%
                          (dati rilevati dalla mia stazione meteo amatoriale)
                          • Ciao manfre73,
                            finalmente ho istallato la kita s
                            da circa una settimana
                            oggi leggo per caso sul display 2050 w sul comando remoto..
                            Non sara' mica il consumo vero?
                            Spero che sia il rendimento
                            emiliano non era per te il messaggio ma con chi critica le prestazioni di una kita per difendere rotex e per farlo si attacca ai 50 w del riscaldamento olio....
                            Ripeto che io l'ho pagata meno di altri la kita...perche mi sono preso una macchina pronta per altro cliente che era rimasta li e che è pure piu grande di quella che mi serviva cioè la s che sarebbe andata ancora meglio .
                            La controprova dei consumi che avremmo a pdc invertite non l'avremmo mai....
                            Tra sette anni ne avrò 50.... Non ho fretta.
                            Io ho sempre detto che costa di piu ma si vede benissimo che fa molto di piu.
                            • Di quale videata parli? Ha il controllo standard? Altra domanda...hai flusiimetro?
                              che sta facendo mentre leggi 2050 w....acs? O riscaldamento?
                                Buonasera Sergio, io sarei interessato ad una sorta di stazioncina meteo. Avresti qualche indicazione in merito? Qualche modello da poter raffrontare etc etc
                                • Senza andare troppo OT, a livello amatoriale credo che le migliori siano le Davis, ma costano una fucilata....
                                  Io ho preso un'onesta LaCrosse, l'unico difetto che ha è una misurazione del vento troppo discontinua (ma a me non serviva granché), e ti serve pc sempre acceso per fare da log.
                                  Certo oggi ci sono i giocattoli tipo NetAtmo che parlano con l'IPhone.... tutto un altro mondo come facilità di uso, ma non so se/quanto siano affidabili.
                                  • Ti spiego:
                                    Per il momento ho un controllo che non è il mio
                                    è quello della ditta istallatrice
                                    e non mi hanno neppure fatto vedere come funziona, dovrebbe essere il kita web
                                    a giorni mi monteranno il comando remoto nuovo (l'ultimo uscito)
                                    non so cosa sia il flusimetro...
                                    Non so neppure vedere cosa stava facendo mentre leggevo 2050 w.
                                    di quale videata parli? Ha il controllo standard? Altra domanda...hai flusiimetro?
                                    Che sta facendo mentre leggi 2050 w....acs? O riscaldamento?
                                      Io ho una davis vantage pro 2 dal 2006 e va ancora bene certo non è proprio economica
                                      Se vuoi risparmiare qualcosina c'è la davis vantage vue oppure puoi pensare ad una lacrosse o a una Tfa
                                        Ti ringrazio. Sto dando una occhiata a tutte e due. In particolare mi piace la Davis Vantage Pro2. Vediamo la Lacrosse che presenta come modelli. Della prima mi piace il fatto che non hai bisogno di pc. Fa tutto da sola. Ti ringrazio. Chiedo scusa per OT, ma ho approfittato dell'occasione.
                                        • Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggio
                                          questa mi stuzzica un pochino tanto... Grazie Alex
                                          Davis Davis Vantage Pro2 wireless - DW-6152EU : Meteo Shop - Salvarani
                                          • Io ho questa modello vecchio con sensore leggermente meno preciso
                                            Davis Davis Vantage Pro2 wireless ventilata - Vantage Pro2 wireless DW-6153EU : Meteo Shop - Salvarani
                                            Personalmente opterei per quella normale ma con sistema di ventilazione day time
                                            In condizioni di forte soleggiamento quelle passive tendono a sovrastimare le t massime mentre la mia ventilata h24 tende a sovrastimareleggermente le t minime
                                            Però attento una stazione simile deve essere installata possibilmente su prato e ad una altezza di 1,8m
                                            Costano care ma sono davvero il top per un amatore
                                              Bella. proprio bella. Quella normale cosa intendi? La vantage vue? (continuo ot, non ve la prendete)
                                              • No quella che hai segnalato tu ma con kit daytime almeno si chiamava così una volta la possibilità di ventilarla con pannellino solo in presenza di sole
                                                Questo kit per intenderci
                                                Daytime Fan Aspirated Radiation Shield Kit | Davis Instruments
                                                • Capito. Grazie. sarebbe questo: Davis Kit ventilazione schermo per ore diurne - DW-7747 : Meteo Shop - Salvarani
                                                  adesso la smetto davvero di inquinare il topic di Kita.
                                                  • Mauriweb.....
                                                    Io ho controllo standard..... quindi non so cosa stai leggendo.... posta qualche foto, magari si capisce qualcosa di piu.
                                                    Io sto aspettando che mi venga proposto insieme ai sensori di umidita' per poter gestire i deumidificatori....
                                                    comunque s stava facendo acs non vedo motivi di preoccupazione... adesso avra' finito immagino ,ora cosa leggi?
                                                    • leggo solo adesso il tuo messaggio, ti posterò delle foto.. ok
                                                      comunque sul display leggo che è energia assorbita quindi 2000 w circa
                                                      ho un accumolo per acs da 300 lt impostato a 45 gradi
                                                      e un accumolo di 100 per riscaldamento impostato a 34 gradi..
                                                      il mio appartamento è i circa 100 mq...
                                                      spero di non consumare 20 kw al giorno.......azzzzzzzzzzzzzz
                                                      • Se consumasse 20 kwh cosa vuol dire? Dipende da Che fabbisogno termco hai in questi giorni. Ci sono utenti che consumano 10 , altri 30 , se non li rapporti al fabbisogno oltre che ai metri viol dire poco. ma il consumo lo vedi fisso?
                                                        • se facesse 2000w ora sarebbero 48kw giorno e lo vedo poco credibile come dato. Secondo me ha beccato il momento di carico acs....
                                                          • L'ho presupposto anche io ma lui si preoccupa che consumi 20 kwh al giorno. Se non ci dice le condizioni a cui lavore e classe energetica non si capisce se siano tanti o,pochi.
                                                            • la casa è in classe B ALLEGO APE, ZONA E
Nome:   classe energetica edificio.jpg
Visite: 2
Dimensione: 269.0 KB
