< Esperienze con PDC KITA-Split S - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    di certo la kita puo circolare quando va in off...anzi, mi meraviglio che fermi la pompa..ma in inverno la ferma?
    Tuttavia sopo 20 secondo di acqua fredda nel tubo non ne resta..e lei avra 3-4 minuti di off imposto prima di ripartire..è per quello che senti il "caldo"...anche perchè la batteria è BAGNATA e se si scalda acqua evapora di colpo e senti una botta di umidità tropicale che entra dalla bocchetta..sbaglio?
    Se non ci sta da 100, mettilo piu piccolo.
    Comunque come detto...è ok pure appena prima o appena dopo la pdc..in inverno non è che fa danno...
    Ultima modifica di marcober; 08-06-2016, 11:01.
    • #92
      c'è una impostazione regolabile sul circolatore quando va in off, devo verificare come è impostata, secondo me ora che il deum. riscalda il km di tubo che ho in casa passa molto di più di 20 secondi.... ma forse sbaglio
      • #93
        boh si forse..se molto lungo e grosso..magari 40 secondi...ma se poi dici che la pompa si ferma quando la pdc va in off..ma la cosa non i quadra..e comunque sarà settabile che resti on.
        magari gia con questo migliori...se si magari basta un barilotto da 20 lt per fare quel che serve...
        ma chi regola la T aria che esce dal deumidifoicatore? una sua sonda? che manovra una valvola che regola quantita di acqua che viene fatta passare? oppure passa sempre tutto il flusso e regoli tu la T acqua della kita?
        • #94
          con il circolatore fermo chiaramente si scalda subito l'acqua presente nel deumidificatore, cos'è che non ti quadra.
          il deumidificatore ha solo un suo igrostato quando umidità è oltre il set lui parte, non credo abbia nessua regolazione aria o valvole per il flusso di acqua, per me passa tutto....io regolo con la temperatura impostata in modalità raffrescamento.
          • #95
            non mi quadra che una pdc fermi il suo circolatore quando raggiunge la T di mandata settata..mi aspetterei che di default giri..o sempre..o per tot minuti impostabili...e che poi ogni tot minuti vada a "tastare" acqua..altrimenti se si ferma del tutto, chi gli dice che è ora di ripartire?
            se il deumidificatore ti permette di "regolare" anche una T di mandata aria...un qualche sistema che "dosa" il freddo ci deve essere..e non puo che essere sul post trattatore..prche su evap e condens , in serie fra loro, poco ci regoli...
            • #96
              Gira per minuti impostabili infatti. Ora ha un on di 15 e un off di 5 minuti....provo a modificare
              • #97
                Manfre, alla fine tu e Davide me l'avette fatta, infatti io ho sempre battuto per un puffer sul ritorno anche nel forum. Marco testimone.
                Scoprendo oggi che hai un impianto senza puffer, ho preso il Davide Templari e l'ho tramortito con inalazioni di gas refrigerante. Poco prima dello svenimento mi ha detto che nella mail del 18 Ottobre del 2015 ti ha detto che se vanno i deumidificatori senza pavimento serve puffer. Tu gli hai risposto che il raffrescamento è fatto a pavimento.
                Chiedi qui il prezzo puffer che è la miglior cosa.
                Hai lottato tanto per avere il circolatore fermo, non dirmi che ora lo devi tenere acceso!!!
                • #98
                  Massimo io di questo puffer non ho mai sentito nulla per il mio impianto, o me lo sono perso....comunque se metto il puffer come arriva l'acqua al,deumidificatore se il circolatore e' fermo?
                  • #99
                    Manfre, ti ho risposto anche in privato.il puffer serve a qualcosa nel caso in cui funzioni il deumidificatore senza passare per l'impianto radiante, cioè deve scongiurare il collegamento diretto macchina-deumidificatore.
                    se il circolatore è fermo, l'acqua non può arrivare al deumidificatore, quindi spegni anche il deumidificatore a circolatore fermo.
                    • mi poi far sapere cortesemente chi istalla la kita s con 9800 euro........... grazie
                      • Ciao, manfre73,
                        come ti trovi con la kita s, la consiglieresti?
                        • Penso sia impossibile non consigliarla e/o trovarsi male con la Kita essendo probabilmente la miglior PDC sul mercato.Più che altro sposterei il discorso sul fatto se ne valga o meno la pena economicamente parlando.Poi la Kita richiede spazio, molto spazio. Sia dentro che fuori!Basta pensare al l'unità esterna che pesa 180kg (e di certo non la fissi al muro per dire )....ed è una bella bestia.
                          • l'ho spazio c'è io lo split lo lascio all'esterno come ho la caldaia attualmente...
                            cerco una kita compresa istallazione ed accumoli vari.. sotto i 10.000
                            • Nella mia zona le cifre "chiavi in mano" riguardante Kita+Accumoli+Valvole e Accessori+Installazione si superava abbondantemente i 10000....
                              • io mi sto informando, credo che riusciò a stare sotto....
                                visto che il costo della pompa e di 5400 euro...
                                per l'istallazione mi prendo il mio idraulico
                                • Io abito a pochi km dalla sede di templari e nonostante questo mi hanno sparato prezzi ben diversi per la sola PDC (pergiunga in versione più piccola ed economica...kita "S" monoblocco). Auguri per i lavori.
                                  • Io ho provato a chidere un preventivo sono passati 3 mesi e il loro rivenditore non mi ha ancora risposto per il modello piu piccolo
                                    • Mauri 5400 per quale modello?
                                      • la kita s modello monoblocco costa 5170 +100 per le staffe speciali antivibbramento totale 5270 + iva
                                        per la split 5400 + 100 sfaffe 5500 + iva
                                        • Originariamente inviato da MAURIWEB Visualizza il messaggio
                                          Ciao, manfre73,come ti trovi con la kita s, la consiglieresti?
                                          Benissimo. Assolutamente si.La mia e' la s plus... se e' la macchuna della potenza giusta x te vai sereno...
                                          Pero' anche il progetto di impianto conta non solo la pdc..
                                          • sono indesciso sull'accumolo per acs, da 200 o 300 litri?
                                            siamo in tre e ci laviamo spesso in momenti diversi.. non ho vasca, ma solo la doccia
                                            tu hai anche l'accumolo per il riscaldamento?
                                            • Grazie ,qualcuno sa cosa costa fare il controllo annuale del gas?
                                              • io letto in questo furum che qualcuno fa solo la dichiarazione
                                                • io faccio la dichiarazione FGAS.
                                                  Il controllo previsto dalla stessa normativa non si applica ai sistemi "sigilati" che sono apounto sistemi come i ns, dove la sldobrasatura sigilla i circuiti.
                                                  • Ciao Marco,
                                                    la fai da solo la dichiarazione? se non erro si fa attaverso un portale apposito.
                                                    • Me la fa un mio dipendente....non l'ho mai firmata quindi presumo sia su un portale ,come dici tu...
                                                        la kita s modello monoblocco costa 5170 +100 per le staffe speciali antivibbramento totale 5270 + ivaper la split 5400 + 100 sfaffe 5500 + iva
                                                        A questi prezzi e avendo lo spazio saresti folle non mettere una Kita! Magari fossero stati questi i numeri che mi facevano!
                                                        • Mi sà che quello è il prezzo di solo acquisto....
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • ovviamente si è solo l'acquisto..
                                                            • Oggi ho caricato l'ultimo aggiornamento SW sulla kitaE' stato implementato un ottimizzatore di gestione della funzione riscaldamento che va ad aumentare o diminuire il setpoint di mandata se viene rilevata un delta postivo o negativo rispetto alla temperatura media giornaliera. Quindi è possibile fare una specie di climatica autoadattativa che va a rdurre la mandata se la giornata è particolarmente fredda o ad aumentare e quindi caricare di calore in situazione di cop piu' favorevole. I valori di delta positivo o negativo sono comunque impostabil in un range di +o - 5 gradi. Mi sembra molto interessante anche se devo ancora capire come impostarla nel mio caso.
