< Esperienze con PDC KITA-Split S - EnergeticAmbiente.it
  • Se riduce la mandata in giornata particolarmente fredde dopo un tot tempo inizierai ad avere freddo ...diverso se leggesse le previsioni a8-12ore in modo da prevedere l'andamento caricando l'involucro quando le temperatura sono più favorevoli:
    • l'influenza dell' ottimizzatore e' gestibile a seconda dei casi, puo essere usato per diminuire o alzare la mandata in condizioni favorevoli, ma se non voglio che riduca troppo posso impostare quanto influenzare la climatica con un delta fino a 0 . Quindi si puo adattare ai singoli fabbisogni. Stessa cosa con il delta positivo , se scaldo troppo , riduco il delta. Ognuno puo adattarlo alla propria esigenza. Pensavo a casa mia... in giornate molto fredde invernali di solito c'è sole , le mie grandi vetrate apportano una certa potenza, l'influenza dell'ottimizzatore in pratica andrebbe a mitigare l'eccesso di apporto gratuito con una riduzione in mandata.
      • interessante .. mi farai sapere...
        ma rispetto al vecchio impianto con la kita quanto risparmi?
        • Casa nuova niente confronto. Nella casa precedente con metano , 140 mq e classe D spendevo 1400 € + 600 di EE. E avevo comunque 4 kw di Fv. Fino ad oggi dal 23/11/2015 ho speso 1100 € di EE tutto compreso anche il canone Rai (maledetti) senza il gas che non ho. Purtroppo il monitoraggio preciso dei consumi pdc ce l'ho solo dal 30/9. Quindi non ti so dire quanto dei 1100€ sono di riscaldamento e acs. Dovrei mettermi giu a fare delle ipotesi ma credo che sia piu serio aspettare il prossimo imminente inverno per fare davvero il punto sui consumi. Io sono molto contento, anche posso migliorare i consumi sia di riscaldamento che generali di casa avendo qualche elettrodomestico in classe b tipo lavatrice e asciugatrice. In attesa dello SSP....che a spanne sarà 500-600 €
          • adesso la nuova casa è sempre 140 m e in classe D e con f.v. ?
            • Eh no.... 180 mq netti. Sul'APE dice 221 mq ( saranno i lordi?) classe B 37 kwh/mqa, fv 6 kw da marzo, pero tengo 2 gradi di piu di in casa e la scaldo tutta uguale ( casa vecchia strozzavo le valvole termostatiche zona notte e per avere 18-19 max per risparmiare, ma pessimo comfort) e qust'estate faffrescamento a pavimento con 2 deumidificatori da 400 w sempre accesi da fine giugno al 15 settembre Penso che quest'anno con una gestione piu efficiente come ho imparato qua , oltre a casa meno umida , dovrei fare molto meglio, spero almeno un 20% in meno. E poi col ssp spendere in totale 500€ max. A spanne ovviamente....
              Per la prima volta ho passato un'estate a dormire senza sudare o risvegliarmi brinato dal climatizzatore che per quanto silezioso non è un radiante che mantiene in casa 25-26 gradi tutta estate.
              • La mia è 95 mq è in classe b ep al giorno 76.. Con 4 kw fotovoltaico
                • Con la kita mi vogliono mettere un solo accumolo da 300 lt sia per il sanitario che il riscaldamento...
                  penso che sia un tank tank .. secondo voi è una buona soluzione?
                  • Visto lametratura e classe energetica stanno parlando della S immagino. Sulla parte impiantistica non sono in grado di aiutarti molto. Ma se parlano di un solo accumulo e' x acs secondo me. Ma con cosa scaldi scusa?
                    • un solo accumolo per acs e riscaldamento radiante a pavimento
                      • Se fa acs non dovrebbe fare altro per me. Perché per riscaldamento? Tank in tank non è il massimo. Meglio pipe in tank , questo è quello che so io..hai schema impianto? Qua sul forum ci sono utenti molto esperti che ti possono aiutare a fare le tue valutazioni.
                        • Non ho ancora uno schema, ma cosa è il pipe tank?
                          • Un serbatoio (tank) di acqua tecnica che viene scaldato dalla pdc.all'interno c'è la serpentina sanitaria che quindi scalda l'acs. E' un modo molto efficiente x fare acs. Il tank in tank e'un serbatoio nel serbatoio.
                            • Ho letto che le serpentine con il tempo possono perdere efficienza..
                              • Tu hai i due accumoli?
                                • No. Impianto diretto al radiante. Più efficiente. Ma io ho 180 mq con radiante. A volte viene messo un secondo accumulo sul ritorno mi pare se non c'è abbastanza acqua nel radiante in caso di piccole superfici.
                                  • mi hanno proposto anche un addolcitore dell'acqua.. secondo voi è necessario?
                                    • se acqua è dura mi pare chje ci sia un obbligo di legge..forse su case nuove.
                                      Ma in ogni caso, se è dura, serve..c'è poco da fare..elettrodomestici durano di piu e sanitari restano puliti..e anche a doccia è piu piacevole
                                      • io non ho idea se serva o meno, ma nessuno si è preoccupato di informarmi su quest'aspetto che ignoravo.... avendo comprato casa meno di un anno fa, se c'è un obbligo di legge non lo sa nemmeno il costruttore....vedo di verificare. Intanto grazie per aver posto il quesito.Mauri ma poi quest'impianto come te lo farebbero?
                                        • per l'impianto ancora non abbiamo definito..
                                          per l'addolcitore invece non è obbligatorio per legge,
                                          ma è consigliato per non far rovinare la pompa di calore con il calcare etc.
                                          • Perchè si dovrebbe rovinare la PDC , spiegate un pò il vs. ragionamento ?
                                            AUTO BANNATO
                                            • Per via dell'addolcitore direi che serve solo in determinati casi. Cioè dipende molto da quanti gradi francesi (durezza) ha l'acqua. Secondo me se hai acqua a 18-22 gradi francesi ha poco senso usare l'addolcitore. Primo perché costa e costa mantenerlo e secondo perché non avresti grandi benefici pratici. Se invece hai acqua a 30 gradi francesi allora può essere consigliato l'uso dell'addolcitore.
                                              • Ma la pdc lavora su acqua a circuito chiuso, al massimo è il pit che fa transitare acqua di acquedotto nellka sepentina, che cosa succede alla pdc? X me niente. Misfugge qualcosa?
                                                • Tutta l'acqua sanitaria non gira su circuito chiuso. Acqua nuova entra nella serpentina e scaldandosi deposita calcare all'interno della serpentina diminuendo lo scambio termico e riducendone l'efficenza. Quello che non si deposita li finisce negli elettrodomestici (lavastoviglie, lavatrice e alla peggio doccia). La PDC si, lavora su circuito chiuso ma se dentro c'è acqua molto dura questa depositerà calcare "fin tanto che c'è n'è". Poi ovviamente non si depositerà altro niente. Inoltre occorre dire che il problema calcare si ha con temperature superiori ai 36/37° altrimenti è difficile che il calcare precipiti.
                                                  • Le dilatazioni termiche del corrugato del PIT dovrebbero staccare il calcare che si potrebbe depositare li....resta il problema su elettrodomestici.la PDC non è coinvolta, il calcare del circuito chiuso è pari a zero
                                                    • l'acqua sanitaria non è a cirquito chiuso
                                                      • Originariamente inviato da MAURIWEB Visualizza il messaggio
                                                        l'ho detto anche io che al massimo il pit fa girare acqua, ma la pdc come fa a rovinarsi?
                                                        • come fa a rovinarsi non lo so neppure io.. questo è un consiglio del mio istallatore
                                                          • incomincerei a dubitare di ciò che dice...., ma è sempre quello che dice che serve un solo accumulo per acs e riscaldamento?
                                                            mi sembra che gli interessi solo metterti dentro più roba possibile....occhio...
                                                              -PDC che si rovinerebbe con l'acqua dura (... l'acqua nella PDC non entra se non durante il primo caricamento del circuito e la ACS sanitaria interessa solo l'accumulo e non la PDC )
                                                              - 2 accumuli.. di cui uno sull'impianto di riscaldamento con radiante...
                                                              e siamo solo all'inizio.. figurati quando ci sara da configurarla e programmarla.
                                                              Sei messo male con l'installatore..
                                                              Cerca qualcuno capace...
