Tabelle prestazioni PDC Compact ai carichi parziali.
  • Tabelle prestazioni PDC Compact ai carichi parziali.
    .. ho seguito il consiglio di Marcober ed ho chiesto a Daikin se era disponibile una tabella con indicate le rese delle loro PDC ai carichi minimi e/o parziali a diversi valori di T ambiente e di T esterna.
    Ebbene.. questi dati ci sono .. purtroppo non c'e' il carico minimo ma ci sono tabelle a questi valori di carico termico :
    100%, 70%, 50%, e 30% rilevati a tuttte le seguenti combinazioni di T esterna e di T di mandata :
    T esterna di : -7, -2, +2, +7, +12
    T di mandata di : 30, 35, 40, 45, 50, 55
    Alcune considerazioni :
    Ho guardato la Compact da 6 Kw ed ho visto che a +12@35 ha effettivamnte un COP di 4,60 al 100% del carico.
    Tuttavia gia al 70% del carico il cop sale al 5,30 e al 50% del carico addirittura arriva al 6,60.
    Questo comportamento è corretto perche è ovvio che una PDC normalmente a +12 esterni NON sara MAI al carico termico massimo , ma piuttosto a basso o bassissimo carico ( dove rende una enormità)
    Il modello da 4 Kw ( che è la PDC piu' efficiente in assoluto che fa Daikin ) in condizioni di +12@35 ha un cop di 6,02!!! che sale al 7,29 al 50% del carico.
    In condizioni di +12@30 la 4 kw arriva ad avere un COP di 8,26 !!!
    Qua il link dove ho messo le tabelle in modo da ricordarmi dove sono
    Saluti,
    F.
    Ottimo, adesso gli utenti hanno anche questo dato. Io leggo quel 30% come minimo. Che poi corrisponde al minimo di tutte le pdc.
      No Manfre.. le PDC scendono molto sotto il 30% di carico ... ( secondo le mie stime a circa 15% )
      Forse la rilevazione al 30% è stata scelta perche sotto il cop scende e magari diventa difficile tenerla costante; ma sicuramente non perche è il minimo.
      Lo vedo bene negli impianti monitorati perche vedo sia valori di potenza prodotta che potenza elettrica consumata inferiori a quelli del 30% di carico ( anche il COP è piu basso mentre diventa circa uguale alle tabelle agli stessi valori di carico indicati nelle stesse).
        Ti dico così perchè ho visto tante tabelle di diversi prodotti, e anche qua sul forum ho visto che il minimo (inteso come impostazione di funzionamento, non come limite tecnico),di solito è proprio il 30%. e mi sembra di capire dalla tua spiegazione che proprio perchè il cop li è ottimale rispetto a valori di assorbimento minori. Kita ha un minimo dichiarato di 25%, sul controllo della pdc vedo 23,9%. mai meno. comunque io non ho la tua esperienza in merito quindi mi fermo qui.
          Sia la HPSU compact da 6 che quella da 8 kW hanno come minimo indicato nella scheda tecnica il valore di 1,8 kW.
          E se non sbaglio anche quella da 4 kW..ma non ricordo bene ora.
          Villetta bifamiliare in classe B - zona climatica E 2560 GG - Nimbus pocket 50M con radiante a pavimento su 100 mq per riscaldamento, raffrescamento e ACS (HYC da 300 litri) - cottura ad induzione
            Non credo proprio tu stia leggendo il valore giusto, si parla di potenza minima ELETTRICA, non TERMICA.
              Dove scusa?
              Nel documento che ho letto io (e che ho postato in altra discussione) la potenza minima di 1,8 kW si riferisce a potenza termica.
              Appena riesco magari lo riposto anche qui così magari il vostro occhio più esperto ci aiuta a capire..ma non si tratta di potenza elettrica..almeno credo..
                Dalle tabelle postate su portalsole si vede chiaramente che la pompa di calore da 6kw (esempio), al 30% e basse temperature, fa meno di 1,8kw termici.
                  No Sergio.. 1.8 Kw minimi si intende potenza termica ed è plausibile perche sono valori compatibili con quelli che vedo al minimo x le VS PDC in condizioni climatiche standard ( +7@35 )
                  Certamente la potenza minima se fosse indicata quella elettrica sarebbe meglio anche perche quella termica va sempre riferita adate condizioni climatiche ..
                  Per intenderci la potenza minima a +7@30 non puo essere la stessa a -7@55 ...
                  Ad ogni modo.. quello che importa è sapere che le tabelle non indicano la potenza minima MA quella adl 30% del carico che NON E' il minimo.
                  Basti pensare infatti che la PDC da 8Kw in condizioni 7@35 ha un 30% fissato a 3.1 Kw mentre io vedevo la PDC produrre a circa 1.6-1.8 Kw in quelle condizioni climatiche.
                  Conseguentemente il 30% non è il minimo esprimibile dalla PDC.
                  F.
                  Ultima modifica di fcattaneo; 10-11-2016, 07:23.
                    Mah...quel dato minimo sembra sia un po' buttato li, oppure si riferisce a modelli precedenti. Perche il valore minimo o comunque il 30% della capacita' termica della 4 kw a 7 e w 35 è indicato a 1,54 kw. Non 1,80.Però se si guarda il valore a +12 e w30 si scopre che il cop fa 8,14 e 1,60 kw che sarebbe 200 w di assorbimento . Mi pare un gran bel minimo di assorbimento no? E pure in linea coi valori misurati sul campo. Sbaglio?
                      Vi copio il link che mi ha dato direttamente l'ufficio tecnico della daikin..si riferisce alle macchine esterne nuove..non a macchine vecchie..
                      http://www.daikin.it/binaries/EEDIT1...745-372906.pdf.
                      Il dato 1,8 si riferisce a 7/35..
                        .... comunque il 30% della capacita' termica della 4 kw a 7 e w 35 è indicato a 1,54 kw. Non 1,80.
                        1.8 Kw è riferito alle macchine da 6/8 Kw; quella da 4 kw è probabile che scenda ulteriormente.
                        In effetti 200 watt di assorbimento è plausibile ma sembra improbabile che la macchina riesca a scendere ulteriormente.
                        Probabilmente la maccchina da 4 Kw ha un minimo piu' alto in percentuale rispetto alle macchine da 6 e 8 Kw.
                        Considera comunque che sulla ibrida di Sergio misuro valori di assorbimento minimi intorno ai 360 watt ( ed è una 8 Kw ) producendo circa 1.6 Kw di energia termica ( COP 4.4 ); nelle stesse condizioni climatiche al 30% dovrebbe produrre 3.1 Kw assorbendo 0,6 kw ( cop 5.14 ).
                        Incrociando i dati che misuro con i dati tabellari faccio le seguenti considerazioni :
                        1- le PDC scendono parecchio sotto il 30% del minimo ( almeno i modelli da 6 e 8 Kw )
                        2- il COP incomincia a degradare sotto il 50% del carico ma questo degrado è quasi nullo fino al 30%... sotto il 30% il COP incomincia a scendere
                        3-le PDC hanno assorbimenti elettrici minimi molto bassi.
                        F.
                          F.
                          La tabella è molto chiara il valore è uguale per tutte e tre le macchine 4-6-8 kw. Quindi è la stessa macchina su cui hanno impostato logiche differenti. mi sembra di capire che il limite di assorbimento è un dato variabile che si determina a diverse condizioni di utilizzo. cioè a +7/35 il minimo inteso come assorbimento non è lo stesso a -7/35. Forse ho scoperto l'acqua calda....
                          Ho chiesto anche a Templari e confermano questo fatto, cioè che in certe condizioni vedono assorbimenti anche inferiori ai dati che indicano come minimo, se ho capito bene dipende dalle curve di funzionamento dell'inverter. Oltretutto anche io vedo un minimo inferiore ai 700 w indicati con mandate molto basse e temperature oltre i 7 gradi (514w a 25-26) rispetto alle loro tabelle per la kita s-plus, chiaramente misurati con contatore a impulsi. e lo si può vedere anche sul solar-log relativo al mio impianto. vi allego lo screenshot dove si vede proprio l'assorbimento di poco sopra i 500 w quando la temperatura esterna sale rispetto al mattino presto. stamattina alle 5 eravamo intorno ai 3-4 gradi alle 11 circa 9 gradi esterni.
Nome:   Screenshot_20161110-115248.png
Dimensione: 164.8 KB
                            @kurdo e tutti: stiamo dicendo la stessa cosa. Avevo male interpretato il post di kurdo pensando che avesse scritto che la Compact avesse 1.8 kW di assorbimento ELETRICO minimo....
                            Voi a vostra volta avete interpretato il mio post al contrario (ovvio che so che 1.8 kW non può essere l'assorbimento elettrico minimo).
                            Insomma, dopo aver capito tutti reciprocamente Roma per Toma ora siamo allineati.
