Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e voglio farvi i complimenti per le competenze che emergono.
Volevo un consiglio in quanto i vari idraulici ed impresari forniscono idee molto differenti.
L'edificio consumerà, nelle condizioni di progetto in zona E, al massimo 4,5 kW di picco.
I problemi sono principalmente 2:
1) L'idraulico vuole installare una PdC da 10 kW, credo sia sovradimensionata in quanto la potenza minima erogata è come la massima richiesta, quindi andrà sempre al minimo con una modulazione non corretta (secondo me).
2) La PdC dovrà riscaldare con pavimento radiante, raffrescare con fancoils idronici e produrre ACS. Senza considerare il costo iniziale, voi che marca consigliate?
Mi hanno proposto Immergas (scartata), Viessmann vitocal con accumulo da 170L, Daikin-Rotex Integrated (con accumulo da 260L che reputo troppo oneroso da mantenere visto l'utilizzo stimato per 2/3 persone), e Daikin-Rotex HPSU Compact. Quest'ultima suggeriscono che ha rendimenti superiori alle precedenti in particolar modo risulta conveniente per la gestione dell'ACS in quanto presenta un accumulo da 300 o 500 L di acqua tecnica che riscalda in modo "istantaneo" un tot di ACS.
Secondo voi quale conviene? Se consigliate altre marche e modelli ben venga.
Da quanto ho capito la Daikin presenta una modulazione superiore (circa 15%) quindi consente un'erogazione più veritiera rispetto al fabbisogno, limitando i cicli di accensione e spegnimento.
Quello che mi preoccupa è la gestione di ACS. I venditori dicono che si risparmia in quanto si mantiene l'acqua tecnica ad una T piu bassa rispetto ai classici accumuli. Secondo me, però, mantenere in temperatura 500L di acqua tecnica è come mantenere un accumulo classico da 500L (a parità di T in quanto, attualmente, anche con caldaia a gas mantengo 40°C come temperatura di accumulo ed è sempre andata bene la T dell'acqua in uscita).
Vorrei capire meglio la soluzione che attualmente voi consigliate in quanto mi consente un risparmio maggiore durante l'utilizzo (indipendentemente dall'investimento in quanto è già inclusa nel capitolato).
Grazie a tutti
Grazie a tutti
