< Pdc quale tariffa Enel scegliere? - EnergeticAmbiente.it
  • Pdc quale tariffa Enel scegliere?
    Ragazzi
    ormai siete il mio punto di riferimento fisso!!!
    Ormai si si avvicina il giorno del mio ingresso nella nuova casa(che stress!) e sto cercando di capire come efficientare al max quanto fatto ...
    dunque ho 6 kw di fotovoltaico con produzione +1kw ( ad oggi) dalle 8.20 alle 15.20 e rriscaldamento radiante a pavimento con pdc
    l installatore del fotovoltaico mi ha suggerito ( e fatto fare) la tariffa Enel bioraria 6kw residente dicendomi che con 6kw di fotovoltaico di giorno non ho problemi,ma leggo che molti di voi hanno la d1!!!
    Ho ho letto che quest anno è cambiato qualcosa ma chiedo a voi un consiglio cosa fare????
    passo in d1 o può andar bene anche la bioraria? Quali sono le differenze?
    grazie mille a tutti
    Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C
    La d1 da gennaio non la puoi più chiedere, quindi hai solo la tariffa standard.
    mentre puoi sempre decidere il fornitore...cambia la parte " costo energia" ..rete e oneri sistema sono sempre uguali.
      Marcober
      grazie mille sei sempre gentilissimo!!!
      ho perso un'opportunità non facendo la d1 o non sarebbe cambiato nulla?
        Con la riforma di fatto non cambia nulla
          Felix...per 2017 la d1 ha un vantaggio rispetto alla tariffa standard...poi dipende da quanto consumi..se consumi meno di 1800 kwh anno vale zero..se consumi tanto , vale parecchio (per me vale 280 euro ad esempio)
          penso che nel 2018 il Delta si azzeri, cioè che la Tariffa standard di fatto diventi la d1, ma Aeeg ha un certo margine di manovra, vedremo...diciamo che averla ti da opportunità di starci o di rinunciare....non averla no....per cui, in effetti hai perso una opportunità.
          Ultima modifica di marcober; 06-02-2017, 07:31.
            Comunque avendo fotovoltaico è sempre conveniente una bioraria, giusto? Io almeno feci così nell'abitazione appena venduta. Ricordo inoltre che enelenergia era più conveniente rispetto alle altre.
            Una domanda: ma per un'abitazione come quella di Felix (la mia sarà simile) il contatore di che potenza dovrà essere?
            PT 90 mq No Gas
            Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
            Aquarea Split 5 Kw J
              Oggi mi ha chiamato eni... mi dicono che con le loro nuove tariffe spendero' meno che con la D1 attuale ... componente energia 0,07 €/kwh , in totale al max 0,18 € /kwh...possibile o solita ciocchetta?
                Guarda che oggi in maggior tutela con la D1 il kWh lo pagano 0,151 (Accise e IVA compresa).
                attivo dal 06/12/2008, 2° CE, RID (posizione lat. 45,47N, long. 10,26E)
                  Cavoli io ho pagato 0,24 nell'ultima bolletta, in mercato libero.
                    Sto parlando della sola componente variabile (quella che dipende dai kWh), non comprende i fissi.
                      Togliendo i fissi (30€) arrivo a 0,204 compreso accise e iva.., su 1390 kwh dell'ultima bolletta sarebbero ben 70 € in meno.
                        1390 kWh in 2 mesi?
                        Attento che la tua ultima bolletta credo sia riferita al 2016.
                        Il prezzo variabile che ho indicato si riferisce invece al 2017, quando è stato fatto il secondo passo della riforma delle tariffe.
                        Da gennaio i grandi consumatori ne traggono beneficio perchè è diminuito il costo variabile e l'aumento della quoata fissa si ripartisce su tanti kWh e quindi il bilancio complessivo è comunque di un risparmio.
                        Non certo per chi invece preleva poco (sotto i 2500 kWh all'anno).
                          Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                          l'aumento della quoata fissa.
                          vero che il costo al kw di potenza sale da 15 a 21...ma hanno levato 27 euro/anno di fisso di Oneri Sistema..per cui sino a 4,5 kw di contratto i fissi sono invariati fra 2016 e 17..invece il variabile è sceso di ben 4 cts
                            Io sto facendo il confronto tra fine 2016 con 2017.
                            Per chi era in D2 nel 2016 passa da 80,25 € a 129,87 € di fissi.
                            Per chi era in D3 con 6 kW passa da 209,50 € a 201,44 € se residente.
                            Per chi era in D1 con 6 kW passa da 199,05 € a 210,57 €.
                              concordo..ma tu rispondendo a Manfre sulla D1 parlavi di "aumento quota fissa da suddividere sui kwh.."..che però di fatto è 10 eur/anno per lui..per chi è sotto 4,5 kw è addirittura una diminuzione dei fissi...
                              Insomma..levando al voce fissi su Oneri Sistema..hanno ato una limata ai fissi che di fatto per D1 pareggia gli aumenti...questo volevo dire
                                Io non sapevo che manfre fosse già in D1, c'era un'altro che aveva perso il treno (Felix) per cui pensavo fosse nella stessa situazione.
                                Quindi mafre è in D1 ma nel libero mercato? Mi sa che lo stanno fregando.
                                  ho registrato i trovaprezzi maggior tutela di novembre e oggi (per un 3 e un 6KW residente) una gran bella sforbiciata per chi preleva molto
Nome:   Immagine.JPG
Dimensione: 45.1 KB
                                    1390 kWh in 2 mesi?
                                    Da gennaio i grandi consumatori ne traggono beneficio.....
                                    allora, si 1390 novembre-dicembre, Quasi 800 kwh la pdc, poi induzione e tutti gli stramaledetti elettrodomestici possibili immaginabili... però conto sullo ssp...
                                    quindi su mercato libero si abbassera' il costo o solo in maggior tutela? Non ho capito.
                                      Su entrambi perchè diminuiscono sia oneri generali che la voce trasporto.....
                                      Ma se ti han parlato di materia a 0,07 sappi che nel tutelato tale voce è a 0,067 già comprensiva di perdite.
                                      Vogliono farti credere che ti abbassano il prezzo al kWh ma in realtà questo è dovuto alla riforma delle tariffe.
                                        si..con quel consumo doveva spendere 22,4 circa (con F1 50%)..gli stanno spillando 1,6 cts in piu.. 130 euro anno....sempre piu preoccupato della fine della maggior tutela
                                          Ho fatto un calcolo con 1390 kWh in 61 giorni (IV trim 2016) la bolletta D1 in MT sarebbe di 311,02 €.
                                          Ma ho ipotizzato contatore da 6 kW.......
                                          Solo quota variabile 0,200 €/kWh (50% in F1)
                                          Ultima modifica di egimark; 09-02-2017, 13:55.
                                            esatto 1390*22,4=311,36 quadra anche a me
                                              confermo che sono in D1, alla luce della nuova tariffa TD, che faccio ? resto dove sono per quest'anno? il costo solo compenente energia in bolletta è indicato 0,064899€ (attuale gestore). prelievo 2016, 5600kwh.
                                              in f1 ho il 27% su nov.dic.2016.
                                              la bolletta è stata 334 € ivata.
                                                Se 6,49 è da confrontare con la PE PREZZO ENERGIA della MT..con mix F1 27% oggi vale 5,25..con iva 1,36 di delta
                                                PE PD PCV DISPbt PPE Materia energia Trasporto e gestione del contatore Oneri di sistema *
                                                monorario biorario Monorario Biorario
                                                fascia unica fascia F1 fascia F23 fascia unica fascia F1 fascia F23
                                                - - - 0,05847 0,05033 0,01253 - - 0,00180 - - - 0,07280 0,06466 0,00842 0,038492
                                                - - - - 57,7884 -15,4439 - 42,3445 18,96000 -
                                                - - - - - - - - 21,68730 -
                                                detto questo egi aveva notato che certe voci che in MT hanno prezzo fisso..sul Libero sono "libere" e li ognuno spara come vuole...il diavolo sta nei dettagli
                                                  Mah che caos queste tariffe!!!
                                                  fatto tutto ad hoc per creare una nebulosa sul prezzo finale...
                                                    ho fatto un giro di richieste tariffe, la migliore pare essere la e-light di Enel, componente energia 0,0369 €/kwh ben al disotto di quella che ho attualmente (2016).....
                                                    ho chiesto al mio gestore (teaenergia) che tariffa mi applicherebbero dal 1 gennaio 2017, un operatore non ha saputo rispondermi, l'altro mi ha detto di aspettare la prima bolletta....
                                                      È per chi ha 3 kw
                                                        Se hai il fotovoltaico ti conviene passare ad e-light bioraria. Il costo energia si abbatte di molto durante tutto il weekend e durante tutta la sera fino al mattino. Se hai il fotovoltaico ben dimensionato avrai un prelievo dalla rete mediamente molto basso nelle ore dove la bioraria risulta più cara (ossia di giorno). Di notte e nei weekend spendi la metà della monoraria.
                                                          Ho fatto un pó di prove con il software di altroconsumo e ho calcolato con contatore da 6kw i costi al kw compreso di tasse stesso distributore
                                                          7000kw......costo 0.184 tasse incluse
                                                          14000kw.............0.174...................
                                                          4000kw.......... 0.198...............
                                                            Lord..con la pdc è difficile avere la F1 veramente bassa..io non mi impegno in questo esercizio, e consumo veramente tanto con la pdc. e in F1 mi resta 25% pur avendo 15 kw di FV.. voi che % avete in media anno?
                                                            E poi..tutti quelli dle libero fanno il contratto anche se avete la D1 (tu Lord l'hai?..manfre mi pare di si..)
