Pdc quando accenderla
  • Pdc quando accenderla
    Ragazzi
    mancano ormai poche settimane alla fine dei lavori di ristrutturazione ed al trasloco
    secondo voi quanto tempo prima dovrei accendere la pdc per avviare il radiante?
    al momento L umidità è al 71% ! Il montatore del parquet mi ha suggerito di alzare la temperatura un po' alla volta ...
    avevo pensato di approfittare di queste giornate di sole e far partire la pdc dalle 9 alle 14 per la prima settimana e poi...
    grazie mille
    Casa no gas 180mq in zona climatica D 1742 gg, fv 3kw sud-est, 3kw sud-ovest, pdc Kronoterm 8kw on/off, pdc acs Kronoterm 300 l. Piano ad induzione Neff da 90 cm contratto Engie 6kw bioraria. Classificazione energetica B/C
    bah..se mancano poche settimane...io aspetterei che faccia piu caldo ...se entri a meta marzo, in ogni caso userai T di mandata molto basse.
    Se poi hai qualche ritardo..magari non accendi del tutto.
    UR71 dice poco senza sapere al t interna.
    Se comunque hai umidita assoluta elevata perche hai ristrutturato..piuttosto fai ventilare bene gli ambienti..magari nelle ore calde..oppure anche in continuo (ad esempio tapparelle con stecche separate fra loro e finestre a vasistas )
    Per innalzare al t interna..inizierei una settimana prima..mandando a 25 gradi h24..e ogni 48 ore alzerei 1 grado..sino a quando vedo che arrivo a 19 stabile interno..ultimo grado lo faccio regolando la climatica quando entro (magari devi anche bilanciare i circuiti)
    Ma il massetto era stato "asciugato" prima della posa legno , giusto?
      Massetto asciugato prima della posa del legno e del pavimento...
      al momento la temperatura interna è 13 gradi
        se hai UR 71% con 13 °C..se la porti a 20 avrai 35% di UR...quindi piuttosto secco..non ci sono segnali che hai umidita in eccesso che richieda chissa quale attenzione e asciugatura...il palquet è piu contento ora a 13 con UR71 che domani a 29 con UR 35..quindi piu tardi cominci e meglio è...
          Marco
          tra una tua risposta e L altra avevo acceso il riscaldamento, con le finestre in vasistas , e ho potuto verificare che ciò che scrivi è LEGGE!!! Dopo un giorno con temperatura di mandata 25 l umidità era arrivata a 49%!!!
          Volevo sfruttare la produzione del fv (oggi 20kw immessi in rete) e L alta temperatura esterna per iniziare a riscaldare parte dell appartamento,ma ascolterò le tue parole... casomai inizio dalla zona senza parquet che è stata appena ultimatA e ad una settimana dal trasloco le riscaldo entrambe
          grazie ancora
          TOP100-SOLAR
