Buonasera a tutti,
premetto che da profano vi leggo da un pò e mi sto sforzando di acculturarmi in merito al tema del risparmio energetico.
La mia situazione è la ristrutturazione di un appartamento di 95mq al primo piano di un casolare dei primi del '900, a cui abbiamo già provveduto tempo fa a rifare tetto, solaio e infissi.
Purtroppo per via del budget non è possibile realizzare un cappotto ed inoltre l'intera struttura presenta una muratura a faccia vista che non posso coprire.
Escludo anche il cappotto interno per i costi, i possibili problemi di muffa e la riduzione degli spazi interni.
A questo punto ho contattato un ing. termotecnico per il rilievo del consumo energetico dell'edificio e la conseguente realizzazione di un progetto per l'impianto di riscaldamento che andrà a realizzare.
A seguito del sopralluogo mi sono stati forniti al momento:
- bozza del certificato APE
- rilevazione effettuate
Calcoli.pdf
Sui dati raccolti, il progetto prevederà installazione di impianto radiante a basso spessore (proposto KNAUF), alimentato da PDC (proposta Rotex HPSU 516 da 11kW con accumulo per ACS e impianto da 500lt) e impianto FV da 4,5 o 6 kW.
So che anzitutto la cosa migliore da fare sarebbe isolare quanto meglio l'edificio. Il termotecnico mi ha consigliato di apporre sopra al controsoffitto della zona notte + bagni + cucina dei pannelli di isolante termico. Tale operazione non posso farla sul solo salone che rimarrà con tetto a vista (altezza 4 mt)
Sul solaio dato che a breve dovrò livellare per circa 10 cm, pensavo di posare il massetto e dei pannelli acustici. Non so se farci andare anche dell'isolante termico o se sarebbe poco utile dato che già c'è il bugnato dell'impianto radiante. Inoltre il primo piano è abitato e riscaldato.
I miei dubbi ora sono:
- Dalla bozza del certificato APE l'edificio riporta un consumo di circa 144 kWh/mq (dato dalla somma degli indici della prestazione energetica rinnovabile e non) posizionando l'edificio in classe F ?
- PDC da 11kW per riscaldare 95mq di edificio. E' così energivoro l'involucro di cui dispongo o la PDC è sovradimensionata?
- La stima di 2725 kWh di EE annui per il riscaldamento è verosimile?
- Quali potrebbero essere i costi di riscaldamento in EE per un appartamento del genere?
Che ne pensate? Rimango in attesa delle vostre osservazioni in quanto sono nella paranoia più totale.
Calcoli.pdf
