Ciao a tutti. Sono nuovo nel forum e volevo avere un riscontro per le scelte che sto cercando di fare.
Ristrutturazione anche dell'involucro di porzione di bifamiliare con giardino.
Città: Camaiore (Lu) zona climatica D
Superficie netta riscaldata circa 110 mq.
Volume lordo riscaldato circa 450 mc.
EP gl tot 27,67 Kwh/mq
Carico termico invernale di circa 5000 watt ed estivo di circa 10000 watt.
I lavori avranno inizio nel mese di settembre e vorrei realizzare il seguente impianto senza allacci gas o generatori secondari:
Pompa di calore per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffreddamento.
Il tutto combinato con impianto radiante a pavimento a bassa temperatura, impianto fotovoltaico da 6 kw, integrazione con unità di trattamento aria (deumidificatore estivo e ricambio aria con recupero invernale), collegamento diretto della macchina all’impianto di riscaldamento o se consigliato, integrare un volano termico (100/200 litri) per accumulare acqua calda e sfruttare la produzione diurna di corrente elettrica dal fotovoltaico (autoconsumo) e quindi attenuare, consumare meno energia elettrica dalla rete durante le ore notturne.
accumulo termico per ACS da 200/250 litri (tre persone) e predisposizione pannello solare termico.
Girando in qua e la, ho fatto fare alcuni preventivi per le macchine. Vorrei escludere tutte le macchine di origine cino-giapponesi in quanto secondo me non all'altezza in termini di garanzia e affidabilità e vorrei puntare su qualcosa che abbia effettiva esperienza sul campo. In merito, pensavo a IVT o meglio Kronoterm che mi garantisce una forte assistenza e garanzia.
Ringrazio tutti quelli che mi daranno consigli e direttive
